капец прокладки гбц или ещё нет
Вобщем притопил на днях с 0-230 км/ч несколько раз,перегреваний не наблюдалось,но после при нормальной езде стрелка темп.поползла вниз(на улице +15).Ето не главное,через некоторое время всё востановилось.Через два дня на стенках расширительного бачка появились чёрные пятна,чтото вроде сажи.Масляных пятен вроде не видно и о.ж.не пузырица,антифриз не уходит,но на горячуу полный бачёк(при остывании уровень встаёт на место).Откуда взялся этот мазут в расширительном? И ещё после поезди когда открываю маслозаливную крышку воняет какойто гарью или горетым маслом.(масло менял 1500 км.назад).На крышке маслозаливной появился белый налёт.
Последний раз редактировалось zhendos; 10.11.2010 в 14:29. |
#2 | ||
Вес репутации: 125 ![]() |
при такой погоде это норм
это не масло не переживай т.к. при попадании масла в антифриз,оно плавает сверху и как бы сворачивается и так оставляет разводы. 2. что до этого делал с машиной? 3. какое масло заливал при смене? 4. какой антифриз залит производитель и цвет? Добавлено через 2 минуты конечно так как уровень проверяют тока на холодный двигатель,а на горячем уровень поднимается
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если остывает на трассе, то термос поменяй
Да,я тоже думаю термостат на выброс.Вчера печка жарила так что думал ноги сгорят,а температура на приборке ровно на 12.Приехал домой,подключил комп 108 градусов.
