Старый 12.11.2010, 20:24   #1
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
Unhappy m43 стучит
народ, подскажите пожалуйста. сменил масло было 5w50 залил 10w50 синтетика кастрол (не знаю, связанно это с проблемой или нет) проездил тыщи 3 км начался стук в движке после 3 тыс об когда едешь в натяг, даешь газу пропадает, но появляестя после 5 тыс об. уже так катаюсь тысячи 1,5 и становится тока хуже теперь в натяг начинается с 2.5 об. Еще такой же стук первых 3-4 сек когда заводишь на холодную (а раньше не было), но когда едешь на не полностью прогретом движке стук намного меньше, что аж почти не заметно. Заезжал к мастеру просто что бы послушал, сказал распредвал стучит. Вот вопрос, могут ли это быть гидрокомпенсаторы, из-за смены масла или просто от износа? ведь стучит когда на холодную заводишь, складывается ощущение что масло за ночь вытекает типо того что фильтр давление не держит
Если в бой, то на BMW!
Старый 12.11.2010, 20:33   #2
Вес репутации: 412
что сподвигло тебя на такую замену , да ещё и к зиме ? ну да ошибся , тебя прельстила фраза: повер ракинг , это не для твоего мотора .
Последний раз редактировалось mikair; 12.11.2010 в 20:48.
Старый 12.11.2010, 20:35   #3
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
что сподвигло тебя менять синтетику на полусин., да ещё и к зиме ?
не, та и та синтетика 5w40
Старый 14.11.2010, 17:35   #4
Стенин
Аватар для Стенин
Автомобиль: E36 M40 1,8, 1993
Стенин Нейтральная репутация
Такая же фигня... Только я залил Total 5W30. Тоже стучит, обороты не набирает. Но масло не жрет!!!
Стенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 21:22   #5
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
если это механический звук то смотри заслонку диса сние болтики откручиваются и попадают в целиндр )))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 11:28   #6
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
если это механический звук то смотри заслонку диса сние болтики откручиваются и попадают в цилиндр )))
вроде не похоже на то что там болтики в цилиндре, я сталкивался с такой проблемой на предыдущей машине, звук совершенно другой. А этот стук прямо явно или шатун или распредвал, но для шатуна слишком частый, вот думаю что распредвал, тока причину не могу понять почему застучал, масленного голодания не было. Вот тока думаю что фильтр плохой, потому что все началось когда его поменял и вскоре на холодную начал стучать первые секунды, а теперь и на ходу начал . похоже мне кап ремонта теперь не извежать
Старый 17.11.2010, 07:10   #7
Scenic
Автомобиль: 316i M43
Scenic Нейтральная репутация
У меня тоже так же было, какой то звук из движка при 2,5-3 тыс. об и проявлялся еще при 5 тыс., на сервисе сказали, что цепь поменял весь ГРМ не помогло. Вскрытие движка показало, что провернуло 3 и 4 шатунный вкладыш.
Scenic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 07:55   #8
DanilBMW
есть клапан в стакане где фильтр, так вот если он пропускает, то масло утекает обратно в картер и при заводке двиг первое время стучит, потому что масло пооока прокачается до двигателя....
Старый 17.11.2010, 17:50   #9
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Сообщение от DanilBMW Посмотреть сообщение
вот именно так я и думаю, похоже пора вкладыши покупать, а что может быть с клапанном, как узнать его работоспособность?
Старый 18.11.2010, 09:49   #10
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Сообщение от Scenic Посмотреть сообщение
Это получается что ты на провернутых вкладышах катался что ли?
Старый 18.11.2010, 18:25   #11
Scenic
Да, около 3 тыс проехал, все симптомы как ты описывал выше, у меня были
Последний раз редактировалось Scenic; 18.11.2010 в 18:34.
Старый 18.11.2010, 18:34   #12
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
у меня также было,ездил на ликви моли был стук после 3 тыс,катался около3-5тыс,моменял масло на мобил,и че,провернуло вкладышрез 200 км порчень стал бить и гбц
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 19:09   #13
drugstar82
Всем привет! Народ а у меня начал стучать движок только при запуске... сек.3-4. Что это? Тоже вкладыши?!?
Старый 18.11.2010, 19:27   #14
Миша-грек
Автомобиль: E-36 318 m43
Миша-грек Нейтральная репутация
зачем в 43 движок лить синтетику?где это предусмотрено? её льют на современные авто)))залей себе 10в40 полусинтетику и всё пройдет.ИМХО.
Миша-грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 19:31   #15
drugstar82
Стучит на 10в40...
Старый 18.11.2010, 20:26   #16
Shagratn
Аватар для Shagratn
Проше машину продать чем мотор делоть или его заменить )))))
Старый 19.11.2010, 16:22   #17
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Да не, перебрать для меня не проблема, вопрос в деньгах и по времени, ведь там колено точить надо, или еще хуже менять
Сообщение от drugstar82 Посмотреть сообщение
У меня с того же началось, это масло уходит, выясняй причину, я думаю что я просто фильтр косячный купил или руки у меня кривые, на клапан я меньше всего думаю
Старый 27.11.2010, 00:06   #18
kiba
Аватар для kiba
Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
kiba Нейтральная репутация
у меня такаеже проблема снял движок 2 и 4 шатуны провернуло
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
kiba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 02:07   #19
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
а у меня переодически и на полусинтетике постукивает, заметно бывает под 2.5-3000 оборотов
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 11:09   #20
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Сообщение от kiba Посмотреть сообщение
Коленвал пришлось точить?
Старый 29.11.2010, 18:13   #21
kiba
Аватар для kiba
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Я другое хочу взять Бу
Старый 10.01.2011, 10:29   #22
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Решил поднять темку, т.к. у меня вскрытие показало что шатуны стучат . Вот теперь не знаю б\у или точить
Ты приобрел как хотел? если не секрет за сколько можно приобрести б\у?
Старый 11.01.2011, 20:00   #23
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
вам парни повезло,у меня дак предыдущий КОЗЛИНа его под 4й ремонт расточил,так что у меня полюбому замена!
Если даже точить, то плюсом еще и шатуны полюбому под замену если провернуло!!!
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 15:11   #24
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Сообщение от Руслан@51 Посмотреть сообщение
Да уж, я сам еще не знаю расточат мне или нет. не отдавал еще. Обидно когда машину берешь для себя, холишь ее, а потом через 30 тыс она ломается, я когда тока начал разбирать, снял крышку, а там болт крепления головки к блоку был обломан и прямо там лежал и бог его знает сколько она так проездила
Старый 22.01.2011, 11:20   #25
kiba
Аватар для kiba
да колено шлифонул
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
