Автомобиль: BMW 318i 1995
отрегулировать кривои руль после развала
после установки развала руль стоит немного криво(~5 градусов), можно ли его переставить путём снимания с рулевои колонки или они между собои как то отцентрованы? авто е36, руль 3х спицевый
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вообще, не отцентрированы, то, есть, переставив руль, ничего не изменится... но на развале могли и центр не поймать...
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
Если машина едет ровно(ни куда не уводит) а руль стоит криво, просто перекинь на шлицах.
Только почитай каким образом если с подушкой.
просто пешеход
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 45 ![]() |
Лучше подъехать туда, где делали развал и попросить их доделать свою работу. Они должны выставлять развал при прямом положении руля. А перекидывать руль на шлицах, можно все равно не попасть в прямое положение.
e90, n46 |
Вес репутации: 123 ![]() |
Varfolomei, не реал,там шлицы крупные. и если стоит руль влево,ито переставив он будет смотреть направо
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jora, у меня шлицы примерно 1 мм, руль можно установить с точностью до сколько надо
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
Всё верно,там шлицы очень мелкие.
Автор,едь к ним же,пусть проверят ещё разок с установкой руля в ровное положение. 5 градусов подправят тягами без проблем. Добавлено через 2 минуты Скорее всего это из-за люфта в рулевой немного не угадали и всё.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
vitek101, хз,скока раз пытался. всё так как я описал
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Хоть шлицы и мелкие, но все равно тяжело попасть в центральное положение. Я тоже лучше поехал бы обратно к развальщикам - пусть переделывают.
e36 323iA --> e39 523i touring |
#10 | |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Согласен. Когда поставил всю новую заднюю подвеску, поехал делать развал потом. Делал и перед и зад. Развальщик что-то там открутить не смог, сказал, что чуть руль будет правее стоять. Подумал хрен с ним пока, все равно весной буду всю новую переднюю подвеску ставить. В итоге машину стало водить в колее. До Этого все было четко. |
Jora, я сейчас делаю подогрев в руль, каждый день снимаю и ставлю руль. Вот кстати на работу притащил, видно шлицы
![]() П.С. Кому может интересно - обогрев так сделал
Автомобиль: Coupe
vitek101, вот именно шлицы на столько мелкие, кажется что ещё мельче их сделать было уже не возможно.
А какой провод для подогрева использовал?
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
maser_pablo, все тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=199520
