Автомобиль: BMW 318is 95 г.в.
закройте
Проблема заключается в следующем:у меня на М42 недавно были проблемы с запуском двигателя(заводилась и сразу глохла),диагностика показала что умер расходомер.После замены всё прошло,но недавно стали жутко плавать обороты,снова на диагностику-ошибок нет.На форуме почитал что может быть лямбда,отключив её обороты встали на место.Но я где-то прочитал на сайте что если лямбда мёртвая,то никаких изменений не должно быть.В чём тогда может быть дело???
Последний раз редактировалось Андрей001; 20.01.2011 в 00:37. |
просто меня смутило что если она мёртвая,то ничего не должно меняться...вот я и решил узнать что тогда ещё может быть
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
Андрей001, при неработающей лямбде, как и при не исправной - дме берет усредненные показания - отсюда расход и не стабильная работа.
европейка или американка? |
европейка...почему тогда когда я её отключил СО упало с 8.0 до 2.0 и обороты перестали гулять?
Вес репутации: 43 ![]()
Господа ,сори за клин,но ее отключал ноль имоций,а сейчас КАМАЗ покурит с расходом ,или датчик пи,,,,,т .Есть у него такое .после половины ухоит в ноль.Если ему верить ,то на 10 км. 5 литров жрет((((((((
Сегодня заменил лямбду,стало тоже самое что и со старой...что тогда ещё может быть?
Вес репутации: 123 ![]() |
Андрей001, катализатор стоит?
проверь давление в выпускной системе(у вас там в питере есть такая контора называется АТТ по выхлопным системам) мож у тя каталик забит. тяга есть? расход увеличился,так? обороты плавают?
с тягой после замены расходомера всё нормально...и расход с отключенной лямбдой тоже нормальный и обороты не плавают.А как только подключаю лямбду опять начинается тоже самое.Может можно как-нибудь её проверить?может и новая не рабочая или в проводке что-то?Кстати,куда она к двигателю присоединяется?
