Старый 28.11.2010, 21:50   #1
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Совместимость РЦС КПП Getrag и ZF
Приветствую всех! Столкнулся с проблемой: заменил КПП с гетрага на зф (при свапе мотора ), хвостовик КПП перекинул т.к. не подходили под муфту, далее столкнулся с проблемой...
Собственно имеем КПП ZF и рабочий цилиндр сцепления от гетрага, да еще нажимная пластина(та, что давит на подшипник сцепления) осталась старая. При установке обнаружилось, что шток раб. цилиндра значительно длинне т.е. цилиндр не встает на место. Вопрос:
1. Менять только шток
2. Шток и цилиндр
3. Нажимную пластину
4. Несколько из перечисленных пунктов
Старый 28.11.2010, 22:42   #2
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
как длинее? колокол одинаковый, и какой брать будешь? ты его как вставляешь? он без усилия не ставится шток войти должен.
В общем смотри что то не так поставил, или просто неправильно ставишь, у меня на 6 ступку все на ура встало.
Старый 28.11.2010, 23:20   #3
Manyak
Аватар для Manyak
power320, Я поставил в ЗФку нажимную пластину от гетрага, и сам цилиндр со штоком тоже от гетрага. Как можжно неправильно поставить не представляю(благо не один мотор перекинул, правда не на бмв), собственно поэтому и создал тему, не лезет и все тут!
Старый 28.11.2010, 23:28   #4
какю пластину, выжимной рычаг? он одинаков гетраг или не гетраг он идет не с коробкой а с сцеплением, один на все от 316 до М3.
Еще раз как ставишь рабочий? он ставится с усилием шток должен войти в рабочий цилиндр.
Сцепа какая? может диск неправильно поставил?
Добавлено через 38 секунд
Рабочий так же один кроме М
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
