Старый 29.11.2010, 17:53   #1
WOW4ik
Автомобиль: 316i, 1996 год
WOW4ik Нейтральная репутация
Перегрев м43
Добрый день... купил на днях свою первую машину, так что заранее прошу прощение за глупые вопросы. Итак, я стал обладателем е36 седан 96-года. Двигатель м43. Объем 1.6.
Проблема заключается вот в чем:
Заводиться идеально, обороты держит тоже прекрасно,посторонних звуков не наблюдается, но стрелка температурная ползет вверх как дурная... буквально 30-40 минут на холостых и стрелка почти к красной зоне.
Оба патрубка горячие, стоит ли грешить в таком случае на термостат?
Какие будут советы? Что в первую очередь стоит смотреть?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось WOW4ik; 29.11.2010 в 18:05.
WOW4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 18:26   #2
Миша-грек
Автомобиль: E-36 318 m43
Миша-грек Нейтральная репутация
Сообщение от WOW4ik Посмотреть сообщение
может секунд? у меня была похожая проблема,решилась заменой вискомуфты вентилятора. посмотри на вентилятор,крутиться ли он при работающем двс в холостую или нормально.
Миша-грек вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 18:41   #3
WOW4ik
Да нет, именно минут...
Вентилятор вроде как нормально крутиться, читал в старых темах что вискомуфта проверяется "вставлянием" газетки на холостом ходу между лопастей. На днях попробую так сделать, но насколько я помню вентилятор маслает во всю.
Да и прошлый хозяин поставил новый радиатор, вряд ли бы он не заметил проблемы в работе вентилятора.
Старый 29.11.2010, 22:22   #4
valtron
Аватар для valtron
Автомобиль: 318is,m44,98год
valtron Нейтральная репутация
прочитай тут,и сравни у себя http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201843
valtron вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 01:06   #5
WOW4ik
Спасибо большое за ответы.
Если вискомуфта окажется в порядке, что смотреть дальше?
Просто машинка находиться в другом городе, в 40 км от меня, сейчас надо ее подготовить к прохождению немецкого TUV, и получить номера транзитные, для пересечения границы, так как проживаю вне территории Германии.
На тех осмотр с перегревом боюсь ехать, могу влететь на бабки, они тут срок дают 3 недели для устранения неисправности. Если цена вопроса окажется более 200 евро то за 3 недели не сумею просто сделать, в итоге штрафы и тд и тп. Поэтому пока что могу своими руками пытаюсь подчинить.
Не судите строго.
Старый 02.12.2010, 17:09   #6
xcr
xcr Нейтральная репутация
может просто воздушная пробка? вполне может перегреваться из-за этого
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 17:34   #7
цмок
Автомобиль: 318i, 1997
цмок Нейтральная репутация
всё дело в термостате.
цмок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 20:31   #8
WOW4ik
Добрый вечер.
Ситуация на данный момент такая:
Вентилятор крутиться вяло, пальцем остановить легче простого, лопасти даже не пытаются ему сопротивляться, можно даже в обратную сторону его закрутить не на долго.
Сегодня приехал и обнаружил замерзшую воду в радиаторе. Как ее полностью разморозить, слить и залить в систему нормальный какой то антифриз?
Еще заметил один нюанс, печка не греет вообще, ледяной воздух идет даже когда она включена на максимальную мощность а температура двигателя почти доходит до красной зоны.
Все остальное работает в полном порядке и вообще не беспокоит.
Старый 04.12.2010, 20:45   #9
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
смотри помпу, такое ощущение, что у неё отвалились лопасти.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 21:00   #10
WOW4ik
Если бы проблема была в помпе, то движек бы грелся а жидкость в радиаторе оставалась холодной, ну может быть я не прав, но патрубки всегда одинаковые по температуре, значит циркуляция идет.
Поправьте если ошибаюсь.
Старый 04.12.2010, 21:09   #11
RomZes13
вискомуфту менять, заодно и помпу глянь- вот я к чему
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 21:40   #12
WOW4ik
ок, спасибо большое за советы.
на неделе наверное пригоню ее к себе в город в гараж, а потом с друзьями уже будем смотреть.
Заменю вискомуфту - о результате отпишусь.
Еще вопросик: как вывести воздушную пробку? хотелось бы для профилактики провести процедурку эту со своей малышкой
Старый 04.12.2010, 21:43   #13
5404361
5404361 Нейтральная репутация
замерзшая вода в радиаторе-этого недостаточно?
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 21:48   #14
RomZes13
не поленись, залесь в поиск, этих тем как г...на за баней
318 М10 84г продана
Старый 04.12.2010, 22:07   #15
WOW4ik
5404361, вода замерзла только сейчас, когда морозы -20 ударили. Проблема перегрева была еще до наступления морозов.
RomZes13, уже нашел, спасибо.
Старый 12.12.2010, 23:55   #16
WOW4ik
Машинку наконец то забрал с германии, сейчас стоит в теплом гараже и греется
Неописуемо рад. Все выходные с утра до вечера провел с ней. Не мог налюбоваться.
На днях хочу поменять охлаждающую жидкость и выгнать воздух из системы.
Проблема возникла: нашел сливную пробку на блоке цилиндров. Подскажите как до нее добраться и как она выглядит... а то я в этих делах пока еще даже меньше чем новичек
Старый 13.12.2010, 05:59   #17
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Из за термо муфты она в эту погоду не будет гретца, да и крыльчатка помпы не могла разволиться, она на м43 железная. а по скольку печка дует холодным воздухом это значит воздух в сестеми. Лучше всего купи сначало промывку для радиотора, потом залей новый антифриз. И на блоке не чего отворачивать не надо, все откручиваеться на радиаторе.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 07:04   #18
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
а уровень ОЖ то по норме хть был залит???
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 14:20   #19
WOW4ik
там даже ОЖ небыло, обычная вода, залита ниже уровня... бывший хозяин просто забил на нее.
Радиатору 2 месяца, промывать может и не надо, сегодня залью антифриз новый, выгоню воздух, может поможет. Вечером отпишусь.
Старый 13.12.2010, 14:48   #20
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сообщение от Lexev Посмотреть сообщение
Как так на блоке не надо отворачивать ???При смене ОЖ отворачиваеться пробка сливная на радиаторе внизу , крышка самого радиатора чтоб быстрее вытекла ОЖ и на блоке сливная пробка как залезиш под машину если стоять передом к капоту то пробка слева находиться на блоке ее видно оч хорошо рядом с колектором .
Nikolos вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 17:32   #21
WOW4ik
Не получиться залезть под машину, сама малышка очень низкая, просто не подлезу, а эстакады по близости нету и ямы тоже=(
Тем более что пока без номеров она, по городу не могу ездить.
Реально сверху достать пробку на блоке?
Старый 13.12.2010, 20:19   #22
Lexev
Аватар для Lexev
Эту пробку смысла нет отворачивать потомучто всё равно всю воду из движка не сольеш.
А по поваду промывки, промывается не только радиатор но и все внутриности движка и патрубков.
BMW E36 325i Coupe
Старый 14.12.2010, 05:51   #23
Nikolos
Аватар для Nikolos
С верху недостать!
Добавлено через 42 секунды
Сверху не достать!
Старый 14.12.2010, 19:13   #24
WOW4ik
Сделал вчера все, заменил, все по инструкции.
Дождался пока с воздушного клапана пойдет антифриз, без пузырьков, закрутил. Долил антифриз в бачек, оставил работать на холостых... вдруг уровень антифриза начал резко повышаться, дошел до верха, и начала выливаться через закрытую! крышку бачка. Воздух их печки как шел холодный так и продолжал. Ни капли не потеплел.
Стрелка температуры на 12, не повышается. заглушил, подождал пока немного остынет. При этом два патрубка горячие были. Антифриз все еще вытекал через верх. Было уже поздно очень, закрыл гараж, оставил так. Утром прихожу, в бачке полностью пусто. Долил антифриза на половину. Завел. Минут 20, ситуация повторяется. Уровень ОЖ добирается до максимума и начинает выливаться через верх. Подумал может снова воздух... откручиваю винт стравления, а оттуда пар! как дурной валит. Сразу закрутил, заглушил. Стрелка на 12, по приборам все в норме.
Уже не знаю за что браться. Оба патрубка горячие, термостат вряд ли... Вискомуфта тоже, на улице -10, мне кажется он бы и без вентилятора нормально охлаждался бы...
По дороге домой заскочил в сервис, объяснил проблему. Сначала начали что то втирать про компрессию, а потом уточнил греет ли печка, сказал что нет... они сразу-"так скорее всего голова треснутая..."
Короче жопа какая то=(
Старый 14.12.2010, 19:57   #25
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
бред, у меня с треснутой ГБЦ не грелась, но антифриз уходил. просто прокачать нужно правильно. когда пар пойдет из пробки-заглуши машину, дай остыть немного.
потом снова заведи и подливай антифриз.
там сложностей никаких!
ЗЫ, где территориально живешь?
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
