Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 02.12.2010, 07:15   #51
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Возможно это?
Старый 09.12.2010, 18:25   #52
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
вот эти шлицы надо смазать, а поперёк вилка
Также есть вероятность что клинит опорный подшимник первичного вала (
Подшипник сцепления центрирующий)
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1151/
деталь - #5
Последний раз редактировалось Ldir; 09.12.2010 в 18:30.
Старый 14.12.2010, 22:21   #53
Pioner19
Аватар для Pioner19
Возможно!
заметил еще одно - нажимаю сцепление когда двигатель заглушен потом завожу и чувствую что педаль как бы немного проваливается еще ( как будто что то подклинивает).
на фото видно что в принципе смазать шлицы можно.
я работаю в нефт компании. к нам приезжают всякие диагносты труб и т. д. у них есть камера которая в любую щель залезет.
надо будет попробывать. потом запись выложу.
там же какая то специальная смазка должна быть.
графитовая чем можно заменить Эта не подойдет?
Добавлено через 22 минуты
Примечание по смазке шлицевого соединения: Анализы показывают, что применявшаяся смазка для шлицевых соединений "Mikrolube GL261 BMW" при высоких температурах картера КПП не годится для долговременной эксплуатации.
При ремонте необходимо смазывать шлицевое соединение входного вала КПП только новой смазкой "Esso UNIREX S2". Не допускается применение смазки "Microlube GL261 BMW", которая использовалась до этого.
№ деталей по ETK:
83 23 9 416 138 "Esso UNIREX S2" (тюбик 40 г.)
Добавлено через 37 секунд
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=772.0
Завтра буду искать в Казани
Pioner19 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 08:15   #54
Pioner19
Аватар для Pioner19
заказал
535 р стоит.
В БМВ центре г Казани про эту смазку не слышали
Старый 16.12.2010, 09:56   #55
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
У меня гудела коробка,
поменял на другую, в которую
залил Motul Dexron 3, передачи
втыкаются легко, но и эта коробка
стала выть. На ХХ тишина, а при плавной езде
и при разгоне воет аццки.
Посоветовали залить в нее трансимиссионку
75-90, я не уверен, что это хорошее решение.
Предполагаю, передачу хрен воткнешь.
Кто что скажет?
Старый 19.12.2010, 11:32   #56
Pioner19
Аватар для Pioner19
привет
Старый 21.12.2010, 14:04   #57
Pioner19
Аватар для Pioner19
Я покажу Вам как глубока кроличья НОРА!
Старый 21.12.2010, 16:01   #58
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Короче не поверите, но на 3х БМВ что у меня были , на холодную коробка отказывается переключаться напрочь ... Только после полного прогрева (двигателя) то рабочей температуры, коробка начинает становиться плавнее , передачи включаются четко. Конкретно в е36 залита качественная трансмиссионка 80\90 плюс присадка ликви-моли молибден.
Старый 21.12.2010, 20:00   #59
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
Не стоит радоватся этому, передачи должны включатся легко даже на холоде. Недавно ради интереса сел к другу в е36, потыкал коробку, блин как по маслу ходит. А у меня пока проблема не исчезла.
Pioner19, спасибо за ссылку, полезная инфа, единственное нормальное объяснение что я видел. Ты кстате решил этот вопрос или нет еще?
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 20:20   #60
Владимир 323
Вес репутации: 40
din@mik, эт ребяты первый признак кончины двухмассового маховика
Старый 21.12.2010, 20:38   #61
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
какого еще двумассового ?????
При чем тут радоваться или плакать ? Все логически понятно , масло густое ,не прогретое, от этого и коробка тугая. Так же не рекомендуется дубасить на не прогретых амортах ... Да кстати , на Супре у меня фича была такая, пока коробка не прогреется передачи не перещелкивала ...
Старый 21.12.2010, 20:57   #62
LD328i
Аватар для LD328i
SELENGER, бред.
Соглашусь, масло густеет, вязкость у разных масел разная. Но не может масло густеть так что не воткнуть передачу совсем.
Старый 21.12.2010, 21:52   #63
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
LD328i,Где бред ??? Кто сказал что не воткнуть ???
Как говорила мне моя учитель по вождению на ГАЗоне , : втыкать ты будеш бабе , а тут надо плавно переключать
Старый 22.12.2010, 00:33   #64
LD328i
Аватар для LD328i
Старый 22.12.2010, 08:13   #65
Pioner19
Аватар для Pioner19
Жду - сегодня завтра смазку для шлицов Esso Unirex/ как придет буду пытаться с помощью специальных медицинских оптиковолоконных систем и манипуляторов посмотреть что там и постараться нанести смазку.
отпишусь
Старый 22.12.2010, 13:08   #66
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Pioner19
Тебе понадобятся эндоскоп, лучше гибкии, с хотя бы одним рабочим каналом, через которыи надо пропихнуть смазку, ну и монитор, источник света
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 18:58   #67
Pioner19
Аватар для Pioner19
наверное никто из одноклубников таким оборудованием свою машину не смотрел!!!
Старый 23.12.2010, 08:56   #68
Владимир 323
Вес репутации: 40
[QUOTE=SELENGER;3013974]какого еще двумассового ?????
QUOTE]
http://tis.bmwcats.com/doc1049586/
http://tis.bmwcats.com/document/tech...:w13012/t1122/
Читаем и делаем выводы
Последний раз редактировалось Владимир 323; 23.12.2010 в 09:12.
Владимир 323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 10:14   #69
Pioner19
Аватар для Pioner19
Все правильно.
мы это читали.
смазку заказали
постараемся нанести на шлицы.
...вот если конечно дело в подшипнике то придется разбирать или блин, не ездить когда хлолдно
Старый 23.12.2010, 14:00   #70
LD328i
Аватар для LD328i
как добраться до шлицов без сцеп оборудования?
Старый 23.12.2010, 20:09   #71
Pioner19
Аватар для Pioner19
С помощью медецинских манипуляторов и эндоскопа
на днях буду пытаться
кстати вот эта смазка прямиком из германии:
Старый 24.12.2010, 00:13   #72
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Откуда на м40 двумассовый маховик ???
Старый 24.12.2010, 01:03   #73
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
LD328i, ха!бывае и так что в редукторе масло в камень превращаеться! что на это скажешь?
Старый 24.12.2010, 10:30   #74
Владимир 323
Вес репутации: 40
SELENGER,
а это уже батенька к топик стартеру ... писать однако надо что за машин.
И потом убиваются любые маховики и корзины.... Я это всё к тому, что при каждодневной эксплуотации машинки залипающие шлицы мне кажутся крайне маловероятной вещью, проблема либо в одном из дисков сцепления либо в подшипнике первичного вала, ну и что совсем маловероятно в самой коробке.
Что касаемо эндоскопа , невыйдет , выжимной подшипник закрывает шлицевое соединение.
Снимайте коробку и смотрите в чём проблема , процедура не оч страшная и коробка не тяжелая.
Последний раз редактировалось Владимир 323; 24.12.2010 в 10:37.
Старый 24.12.2010, 16:06   #75
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
SELENGER,
Вот собственно обратите внимание вот сюда , что касаемо меня :
- Название темы "На холоде плохо включается первая!"
- Вопрос к соклубникам : "кто нибуть сталкивался?"
Мой ответ предельно прост , и потом машин четко прописан в подписи ... При чем тут вообще топик стартер если речь шла в моем случае о М40 ???
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
