помагите замучался уже
Летом мне в сервисе поменяли передние рычаги и стойки амортизаторов (стойки боже ,рычаги лимфердер) сразу же как только выезжал от них началась вибрация руля(60-80км/ч при чем сильная) и машину потянуло вправо съездил на сход развал не чего не изменилось, возвращаюсь в сервис говорю так и так они машину подняли посмотрели сказали тут все хорошо колеса у тебя кривые сделал балансировку( и не раз заеп уже) со временем начало бить руль и при торможении ну думаю наверно тормозные дискам ппц вот откуда вибрация, купил диски поменял вибрация пропала( практический) через два дня снова появилась на скорости 65 км/ч чуть чуть начинал вибрировать руль со временем вибрация усиливалась потом опять начало бить при торможении я думаю ну суппорта подклинивают заказал рем комплекты суппортов ,диски, тормозные колодки (все ATE ) вчера перебрал суппорта все поставил прокатился толком не понял ушла ли совсем вибрация по тому как пробил колесо сегодня прокатился при 65 км/ч легкая вибрация как и в прошлый раз после замены дисков, машину тянет вправо до замены рычагов и стоек не куда ее не тянуло вот думаю что это может быть замучился уже ппц , могли ли они при замене что нибудь не так собрать или может сход развал не правильно сделали (хотя тогда странно почему вибрация практический уходит при замене дисков), суппорта вчера перебрал капитально направляющие втулки были сильно закисшие , может то что шас не большая вибрация это колодки с дисками притираются?
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Было похожее на предыдущей Ваз 2110.
Долго голову ломал, вибрация была на 65 и 120км/ч. Поставил новую резину нокиан хакка Н и вибрация совсем пропала и до продажи машины больше не появлялась. |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диски колёсные точно не кривые?Они балансироватся, то сбалансируются, но на скорости всё равно бить будут, их надо в ремонт дисков отдать, а не на балансировку, пусть там посмотрят!
Попробуй перекинуть колёса с переда назад, если ничего не поменяется, то два варианта, либо все колёса кривые, либо дальше смотреть подвеску, например рулевые тяги!
колеса отпадают во первых что на летних колесах что на зимних (при чем на зиме резина новая) одно и то же да и у же не в 1ом шиномонтоже говорят колеса ровные
Добавлено через 1 минуту вот про рулевые тяги мне мысль тоже приходит в голову но люфта в руле нет совсем не хочется их просто так менять(
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Виталий ~~, а диски-ступицы по посадочным совпадают?.. Проставочки не профукали?..
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
была у меня тема: если ступица мертвая, то вибрировать будет не хуже, чем с мертвой подвеской и кривыми дисками... посмотри, может ступичные подшипники под замену?
было биение в руль при торможении, с заменой передних амортизаторов прошло
316i м40 1993г. седан мкп |
а как самому ступицы проверить? они вроде не гудят, и я всегда думал что если ступице ппц то вибрировать будет на любой скорости аморты почти новые 3 мес)
колесные диски старые оригинальные)
Автомобиль: Х5 рестайл
Плюс тыщща. Десять лет назад бились над машиной месяц пока не заметили что ц.о. на дисках чуть больше. Проверяется путем наматывания изоленты на ступицу. Если вибрация проходит- вперед за проставочными кольцами.
колеса уже проверил 100% не они , перетряс за это время всю подвеску хз что это а могут вибрацию давать рулевые тяги с наконечниками именно вибрацию без люфта? или сход развал
Последний раз редактировалось Виталий ~~; 24.12.2010 в 23:12. |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Виталий ~~,
если криво сделано схождение,начало бы резину кушать. есть есчо стойки стабилизатора,незнаю менял ты их или нет,проверь. гайки на стойках и рычагах-затянуты нормально? думаю нет,они скорее стучат. и как и говорили люфт проверить на предмет износа ступичных подшипников P.S. помогите пишется через О,а не помАгите.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик. Последний раз редактировалось Шмат; 25.12.2010 в 04:10. |
Сегодня был на диагностике у знакомых приговор рулевые тяги с наконечниками
сказали что очень убитые
