Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
хэлп!не заводится после мойки!
съездил на мойку 31 числа-ну как же в новый год то на грязной машине?помылся,машина чистая,завёлся на мойке абсолютно без проблем,поехал(на улице -12 градусов) , доехал до центра(10мин езды) заметил что с машиной что то не то,а именно-холостые обороты 1,5тыс , ниже не опускались,газанул-тоже самое,опустились обороты до 1,5 и всё. поставил машину,заглушил и ушёл.через 15 мин возращаюсь,пытаюсь завести-абсолютно ничего,даже не зацепляет,стартёр крутит и никаких чихов нет.выкрутил свечи-абсолютно сухие все. т.е. топливо в двиг не поступает. кто подскажет,что могло перемёрзнуть?или еще какие варианты?
![]() Добавлено через 35 секунд двиг М50 2,5 безваносный
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая -BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
проверь не залил ли мозги.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
как проверить то?по крайней мере нос туда засунул-ничем не пахнет плохим.у друга когда мозги сгорели,дак воняло оттуда гарью,а у меня норм запах
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
Вес репутации: 44 ![]() |
мож не с мойкой связано...тупо умер насос?
Тормозуха кончилась... Доливать нечего... |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() |
мозги залило наверно,сухо там не смотрел?глянь еще реле насоса и пред
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
31 поехал за покупками пивом затарился прокатился подъезжаю к дому буквально 10 м. не доехал машина заглохла(((( кручу стартер не цепляет!!! скинул заднее сидение открутил шланг на подачу, зажигание включаю насос молчит((( все магазины закрыты, хорошо у меня дома на балконе завалялся вазовский насос 2110 еще с времен когда я ездил на ладе!!! он чуть меньше но я чет на химичел поставил завелась!!!
Белый медведь! сила!!! |
на такой случай у меня тож лежит от 10 в бмвшном корпусе насос недовно сменил на нормальный вдо всборе в корпусе и с датчиком уровня обощелся мне в 3800р
дело точно не в насосе-кинул плюс в пердохранитель-качает,проверил свечи-нет искры и включая напрямую насос свечи остаются сухими-вывод,очевидно датчик колена сдох,и это не от мойки а просто совпало,т.к. на воду ему пофигу) завтра откроются магазины,куплю новый,вставлю и узнаем в нём дела либо не в нём
если нет искры то точно он
чёт слухи ходют что подходит датчик от 406 двигла волги?кто в теме?
ага слышал тоже что подходят!!!! но не когда не интересовался этим вопросом,а так слышал что ставят и работает
у меня просто помоему как раз он и стоял,т.к. на нём вообще никаких опознавательных знаков нет
от волгаря копейки стоит наверно
#14 | |
Автомобиль: БМВ Е36,320 купе
БМВ Рулит!!! |
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У друга были 1.5 тыщи обороты и заглохла и ещё электрика неадекватно мигала, прикурили от моей машины всё замечательно работает, только отцепляем крабы 1.5тыщи и глохнет, в итоге генератор пошел под замену.
в общем,датчик действительно подходит от 406 двигла НО! у него крепление в другую сторону,поэтому закрепить его не получается(стоит кстати всего 200р) в общем,поставил я волговский,подматал на проволочку,проба-машина завелась,всё ок.прогрел,поехал-5 мин проехал,всё,машина сдохла.теже самые симптомы,опять нет искры и ничего не происходит.щас надо искать почему выходит из строя дачик,т.к. 2 раза подряд дело точно не в нём самом уже
странно,что за хрень?
А может он соскочил???? ты ж его на провалку зацепил!!!!
#19 |
проблема решена! пришёл сегодня утром в гараж и решил просто попробовать завести машину и о чуда-завелась!!!в общем,дело было совершенно не в самом датчике,я вытащил газелдевский и поставил обратно свой который и стоял и тоже самое-машина спокойно работает!но потом я поехал прокатиться и...через 10 мин машина встала с теми же самыми симптомами! загнал обратно в гараж,снял крышку мозгов и обнаружил-конечно большого куска льда там не было
НО! провод идущий на мозги обледенелый.т.е. там влажно,скинул провод,вытащил мозги и унёс домой на сушку,просушил феном,ушёл в гараж и просушил фишку которая идёт на мозги и о чуда-машина теперь ездит без проблем! )) в общем,проблема была во влажности на фишке,слава богу что мозги не сгорели!))
#20 |
молодец!
