Старый 25.11.2010, 21:18   #1
Johny325
Аватар для Johny325
Johny325 Нейтральная репутация
Question На DME M3.3.1 (0 261 200 413) лямбда по каталогу(0 258 005 324) не работает.
M50B25 1993г. AT Japan.
Что делать подскажите. Я ставил новый зонд бош по каталогу за 100 уе. Подключаю его а он сразу после того как заведешь показывает 0.12- 0.16 В и показания не меняются даже после полного прогрева. Сдаю его беру другой новый и таже хрень, беру от ваз 2110 и та же ерунда. они все сразу работать не хотят, будто не подходят.
У отца была 525 с точно таким же компом и проблема была та же.
Я в ступоре. Хэлп
E36 325i бронзовый матовый седанчик
Johny325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 07:56   #2
Zanik
Автомобиль: BMW 320 e36 92г
Zanik Нейтральная репутация
замерь напряжение на фишке лямбды со стороны блока управления сигнальны провод должен выдавать 0.45в при вкл зажигание. если всё норм то иши подсос воздуха и замерь давления топлива
Zanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 15:31   #3
Johny325
Аватар для Johny325
Сегодня новый зонд от VW ставить пробовал. Как только нагрелся показания от 0.42 поползли постепенно вверх, дошли до 0.89 и встали. скачки показаний я так и не дождался. Расход примерно 20 л/100км при спокойном стиле езды. На холостых обороты не плавают 720 об/мин, только когда на газ нажмешь и резко отпустишь обороты до 400-500 проваливаются и с третьего раза выравниваются.
Какие еще мысли у кого есть???
Старый 06.12.2010, 00:10   #4
Ultra
Аватар для Ultra
Автомобиль: 325TD 93г green
Ultra Нейтральная репутация
с момента пуска и до прогрева лямбда не работает, т.е. эбу игнорирует ее, до окончания прогрева, при условии что датчик температуры в норме!
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:06   #5
Johny325
Аватар для Johny325
А при чем тут датчик температуры? Лямбда вроде бы специально с подогревом идет чтобы быстренько заработать и снизить расход. А у меня хоть запрогревайся. Все равно работать не хочет
Старый 23.12.2010, 21:31   #6
Ultra
Аватар для Ultra
Johny325, во время прогрева лямбда не работает, поэтому сунь рабочую лямбду на холодную, обнули мозг и заводи! но температурный датчик все таки проверь!
Старый 15.01.2011, 23:12   #7
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Проверь мозги!Поменяй на заведомо исправные!
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
