#26 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
так у тебя сигнала совсем небыло? на сам сигнал с реле (оно у тебя есть?) должен приходить фиолетово синий провод и с кузова масса в виде коричневого провода
Добавлено через 49 секунд а что у тебя на массу замка зажигания еще сопля (белый провод) подключена?
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#27 |
![]() Регистрация: 30.08.2010
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36 ![]() |
это на мафон белый
реле стоит, bosch ораньжевое ну как надо вобщем сигнала не было при покупки машины если щас нажать на руль(посигналить), реле должно щелкать? |
#28 |
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
Да
А сигнал сам за бампером смотри с правой стороны.(если смотреть на машину)
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
#29 |
Автомобиль: седан
на авто рынке ара прелагал красный какой-то за 200р, стоит взять?
еще говорят многие про волговский, но что в нем хорошего? |
#30 |
Да в принципе без разницы.
Главное чтоб работал.
#31 |
![]() Регистрация: 09.06.2010
еще раз спрошу, теперь с иллюстрациями. у меня вот такой стоит
http://s009.radikal.ru/i309/1101/e2/b0dd2f522284.jpg хочу обзавестись таким http://s009.radikal.ru/i307/1101/01/3d6bffdf4afe.jpg как будет происходить замена? один сниму другой поставлю или надо будет чего докупать или колхозить
ттт Последний раз редактировалось AK36; 18.01.2011 в 13:05. |
#32 | |
Автомобиль: седан
на твоем болт на м-тех гайка |
#33 |
Не вводите в заблуждения.
Если он с 36й ни чего переделывать не надо. Посмотрите мою тему.
#35 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
У меня такой вопрос.. Купил руль стринги с контактным, буду ставить на дорестайл, процесс понятен, один вопрос-когда контактное кольцо вращаещь, срабатывает фиксатор и слышен щелчок..Так и должно быть?? Уголек хочу просто вынуть а провода внизу стяжкой прикрепить(читал на форуме).. Выдержит нормально??
Последний раз редактировалось melnik; 24.02.2011 в 16:41. |
#36 |
Чет я ни понял вопроса, про какой фиксатор идет речь? беленький с права в углу? Или про уголек?
И кстати контактное кольцо лучше просто так не крутить.
#37 | |
![]() Добавлено через 1 минуту Ай блин еще и уголек фиксатором обозвал.. Сорри в общем |
#38 |
![]() Регистрация: 23.04.2008
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() |
Ребят, подскажите, кто разобрался...ситуация следующая: ставлю рестайл на дорестайл, как и автор. Следую инструкции подключил синий провод от руля в гдездно с коричневым проводом...а коричневый с руля на массу(замок зажигания) и когда завожу машину - сразу начинает орать сигнал, словно он все время включен! отключил массу(снял коричневый провод с замка), а синий так и оставил в гнезде с коричневым - результат аналогичный - постоянно орет...пришлось пока отключить полностью! Помогите...непривычно без бибикалки(((
BMW e36 coupe 1994г. 320 => 328 + электро климат + круиз + БК18&Чек |
#39 |
сверился с заокеанскими братьями - они подключали коричневый провод из руля с коричневым контактом(куда на картинке выше входит синий провод) и все, синий остается не при делах...просто изолируется и висит себе без дела...попробовал - все работает!) Может кому пригодится!
#40 | |
Автомобиль: седан
решил попробовать провода местами махнуть - все нормально стало ![]() |
#41 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
коричневый провод, это который на уголек идет?
е36 седанчег М40 - продан e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались((( e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите |
#42 |
Автомобиль: седан
синий надо на замок зажигания, а коричневый на уголек
иначе будет постояно сигналить, а при нажатии на сигнал - молчать |
#43 |
успешно утановил рестайл руль на дорестайл авто!
мини отчетик все оказалось немного проще чем описано выше : снимаем уголек(белая хрень с контактом на конце, на нем коричневый провод) с дорестайл авто, на нем же есть фишка, уголек обрезаем а фишку ставим на рестайл руль на коричнивый провод, синий провод на руле не трогаем, оставляем его болтаться без дела т к это масса, а она идет через колонку руля итог: делов на 15 минут, все работает и сигналит
е36 седанчег М40 - продан e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались((( e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите Последний раз редактировалось voron777; 03.09.2012 в 11:05. |
#44 | |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
#45 |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Вес репутации: 47 ![]() |
