#101 |
![]() Регистрация: 09.08.2009
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 38 ![]() |
sergei777, какую противоугонную систему посоветуешь? Механику. Знаю, что ничего не спасёт от угона, но всё-же, что является наиболее эффективной защитой от угона?
E-36 Compact, 97 продана Ипотека, 11 - наслаждаюсь VW Polo, 11 пользуюсь |
#102 |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
Комплекс из механических и электронных устройств. Сигнализации с брелком чипом, которые берут на расстоянии не более 5-6 метров. Реле управляемые по штатным проводам, с контролем перемещения автомобиля. Качественная, следовательно дорогая установка, с разбором машины, и вплетания проводки сигнализации в штатную проводку машины. И конечно ум хозяина машины, не носить брелки сигнализации вместе с ключом от автомобиля. Правда все это не спасет от погрузки на эвакуатор. На этот случай поможет только маячок, скидывающий координаты машины.
Добавлено через 3 минуты Стараюсь не придерживаться этого мнения. Если даже Ваш автомобиль заказали, но 2-3 попытки взлома оказались безуспешными, скорее найдут, аналогичную машину, чем захотят попасть на срок за Вашу...
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#103 |
Daniel 320i
Подскажите пожалуйста у меня сигнализация tomahawk_LR950LE,престала работать автозаводка,стартер не крутит включается зажигание и выбивает раньше всё заводилось,какова причина
#104 |
А можно поточнее процесс описать???
#105 |
Daniel 320i
Нажимаешь кнопку на брелке автозавода,машина как и положено пикает 3 раза,включается зажигание на приборке всё загорается,и как только ток идёт на стартер,зажигание выключается и заново так же три раза,после 3х попыток опять 3 раза пикает и всё.
P.S. Стартер крутит но только как будто на один зубец только прокручивает а машина не заводиться |
#106 |
![]() Регистрация: 04.08.2008
Автомобиль: BMW e36 sedan
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мой отчёт готов... Датчик движения от Е39 в Е36
#107 | |
Добавлено через 7 минут dancer_st Да фото очень много ![]()
#108 |
![]() Регистрация: 03.02.2010
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 69 ![]() |
а вот у меня другая проблема,сдох пультик,приходится теперь вручную каждый замок двери открывать и закрывать...как быть,менять сигналку или поискать пультик и как то запрограммировать...сигналка Mongoose...модель не знаю,на брелке не написано...
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
#109 |
Romario_xl,
Если найдешь пультик, то можно его прописать в блоке сигнализации. Модель легко узнать через "Яндекс фото" например.
#110 |
Daniel 320i
Sergei777, такая проблема,выяснил почему незаводиться с пульта,слишком маленькое время работы стартера для дист запуска (800мс),а мне нужно 3000мс,у меня подключена автозаводка через тахометр,нашел документацию по сиги как перепрограмировать и т.д.Проблема в том что сига ни как нехочет выходить в режим програмирования,нажимаешь 6 раз кнопку как написано,а сига пищит 7 раз и непрограмируется никак,чем можешь помочь?
#111 |
В принципе там вроде ни чего такого нет в программировании. Попробуй сесть в машину закрыть багажник, капот, двери кроме водительской и снова попробовать.
Извени может вопрос тупой, но написать можешь последовательность программирования.
#112 |
Daniel 320i
Делаю как сказано в мануале:
1.Включить зажигание 2.Выбираем необходимую функцию нажатием кнопки Override,как я понял мне нужен режим програмирования для этого 6 раз нажимаем 3.Выкл зажигание 4.Подтверждение входа в режим 6 чирпов сирены 5.3 раза нажимаем кнопку Override,3 чирпа,и устанавливаем время работу стартера при помощи брелка сиги нажатием кнопок,мне нужно 3000мс,значит нажимаем кнопку "без звука" Вроде так но когда я 6 раз нажимаю кнопку,то получается 7 чирпов и никак сига невходит в режим програмирования ![]() |
#113 |
![]() Регистрация: 24.05.2009
Можешь посоветовать простенькую сигнализацию с обратной связью(мне нужно 300м не по прямой, это возможно из дешёвых)? И нужно с датчиком удара.
Машину ставлю далеко от дома, хотел бы знать если что и что бы через пультик цз открывать. Угонять вряд ли будут да и стоит механическая защита на коробку + секретка на двиг. Последний раз редактировалось Kolof; 30.01.2011 в 00:42. |
#114 | |
Добавлено через 33 минуты Kolof, Датчик удара есть у всех. Посмотри модели старлайна, шерхана(высокая дальность работы), алигатора, пантеры. Не бери дешевый китай, много нарекании по их работе.
#115 |
Автомобиль: VW Polo
Подойдём к вопросу философски!
Много-ли бмв, 90-х годов, угоняется в России? Им красная цена 300т.р. По-моему, интерес настоящему угонщику могут вызывать только М-ки. А все остальные угоны совершаюся а-ля-хулиганами, от которых достаточно одной-двух нестандартных противоугонных систем, вкупе с сигнализацией. Или мои рассуждения неверны?
#116 |
#117 |
![]() Регистрация: 19.07.2006
Вес репутации: 51 ![]() |
Добрый день!
Есть вопрос, но "штатный"! Понимаю, что "ОФФТОП", но и спросить не нашел где тут еще. Очень хочется ясности в вопросе ЦЗ и сигн.! У меня сигнализация с 2-мя датчиками объема (круглые, маленькие на ножках - R и L, офиц. название по ЕТК, как понял, "ультразвуковые датчики"). При прежнем владельце стояла др. (неродная) сигн., но я ее выкинул (колхоз был страшный и она не работала!) Затем воткнул шатаные разъемы и эти датчики тоже в штатный блок. В процессе многочисленных ремонтов за годы обладания авто датчики вышли из строя. Один вообще смяли при замене стекла =( Пришлось пока просто откл. и убрать их. Вопрос - сечет ли эта штатаная сигнализация процесс открытия/ закрытия дверей или только по тем датчикам? Это к тому, что их срочно надо назад покупать и ставить назад? Есть ли датчик удара в штатной сигн. (судя по ЕТК, не увидел его!)? Блок сигн., в который вкл. датчики, видел сегодня, написано made in Italy. На датчиках тоже (на стикерах) так было написано. Номер по ЕТК, увы, не списал - холодно!!! Как эта сигнализация называется официально? Номер опции? И еще, может в курсе, на сирену и все, что под капотом там отдельный разъем в этом блоке или нет (просто там два "больших" разъема, но не знаю за что каждый из них отвечает)? И еще. У меня на зеркале какая-то штука прилеплена (прямогугольная, 1х2х2 см где-то) снаружи, от нее провода идут в потолок. Это "от ЦЗ" или "для затемнения". Ключ штатный такой как на фото в теме http://www.e36club.ru/forum/showthre...E7%E0%F6%E8%E8 Машина апрель 98 г. Заранее СПС )
MORE GO less show Последний раз редактировалось Pikachu; 23.02.2011 в 23:17. |
#118 |
К сожалению по этому вопросу ничего сказать не могу. Поэтому и тема называется "нештатная сигнализация". Так что извини.
#119 |
Все равно спасибо =)
Поищу тему "шатаная сигнализация" )) Но, кстати, эта штука на зеркале чую "нештатная"! Прилеплена термоклеем к зеркалу - что-то здесь "нечисто" ;)) Это может быть датчик объема от сигн., которую выкинул? Сигн. была "Ягуар" или что-то вроде того, хотя уже не помню ) Этот датчик, он бывает один на весь салон? Фото постараюсь завтра показать.
MORE GO less show Последний раз редактировалось Pikachu; 24.02.2011 в 21:33. |
#120 |
Это вряд ли. Датчики объема больше указанных тобой размеров, так же как и датчик удара. Жду фото, может тогда будет понятней.
#121 |
Оно!
http://s48.radikal.ru/i121/1102/17/d460eba6a076.jpg
http://i051.radikal.ru/1102/bd/207d77489241.jpg http://i004.radikal.ru/1102/52/386f92f9b526.jpg Sorry, пара огромных получились - не разобрался сразу с radikal'ом! Зато все видно )
MORE GO less show Последний раз редактировалось Pikachu; 25.02.2011 в 23:52. |
#122 |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48 ![]() |
День добрый !
Вопрос у меня такой. У моего приятеля стоит дополнительный иммобилайзер с сканером который снимает отпечаток пальца. Что можете сказать по поводу этого ? Стоит устанавливать или нет ? Он работает параллельно с штатным ? Какие отзывы у владельцев ?
530d touring, 2003 г.в. |
#123 |
Docent,
В автомобиле нет системы громкой связи? Просто очень похоже на микрофон. Добавлено через 8 минут Достаточно редкая вешь. На штатную сигнализацию вряд ли завязан, скорее поставлена параллельна. Уровень защити выше среднего, засчет редкости и отсутствие радиосигнала. Но вот на сколько хорошо она распознает отпечаток не смогу ответить, но я бы такую вряд ли стал ставить.
#124 |
Вряд ли, никакой такой системы не было и нет!
Это может быть датчик объема от "Ягуара"? Хотя лучше дождаться тепла и посмотреть, куда от нее провод идет )
MORE GO less show |
#125 |
Docent,
Что же ждем лета))) Но все равно процентов 90% что это микрофон ![]() Добавлено через 3 минуты Может оттуда ноги растут на эту штуку у зеркала. Может был комплект громкой связи на телефон.
