Старый 21.01.2011, 15:37   #1
soty20
Аватар для soty20
soty20 Нейтральная репутация
Влияние на управляемость
Итак, после прочтения в архивах форума болячек данной модели, хотелось бы обьеденить полученные данные в конкретные планы для действий.
Вообщем
дано : 320, 91гв, очень неуверено держит дорогу, постоянно приходится подруливать, также имхо присутствует руль руля ( хотя хз, было жо этого ваз2112, сравнивать больше не с чем ), но по-моему довольно много. А хотел бы я узнать что. Что с этим всем делать)))....
Итого: хотелось бы услышать по пунктам, по убывающей степени важности, что сделать первым делом так сказать:
1. Сход-развал
2. Балансировка колес (кстати р17 стоит)
3. Подвеска. По этому пункту поподробнее хотелось бы узнать. Почитал в поиске, что часто рекомендуют смотреть переднюю подвеску. Можно ли уточнить, какие конкретно узлы/детали требуют пристального внимания?
4. Рулевая Рейка. Опять же на форуме этом вычитал, что при люфте руля "затягивают какуюто гайку" на рейке, где она находится можете ткнуть?....
Ну и вообще, таварищи, хотелось бы увидеть "рейтинг" влияние факторов на управляемость именно е36. ссоре, если баян
soty20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:10   #2
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
1. Для начала нужно заменить колеса, минимум на R16 205/55. Колеса размером выше не для наших дорог.
2. Далее диагностика ходовой, рейки и развал схождение.
3. Про гайку на рейке забудь! Ибо лечится рейка (если стучит и люфтит) заменой или капитальной переборкой.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:12   #3
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
Сообщение от Sin Boy Посмотреть сообщение
какая связь на управляемость то? наоборот чем больше радиус, тем лучше рулежка, в Москве летом на р18 все супер, на е36 р16 не хватало, планировал ставить р17 наоборот.
17 радиус 205/225 спереди и 255 сзади, рулежка будет супер, даже на двух литрах) динамика упадет, но дорогу будет держать как влитая.
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:18   #4
soty20
Аватар для soty20
да рейка вроде не стучит)люфт руля от состояния рейки сильно зависит?...главное меня интересует, что именно менять в ходовой или в подвеске, что кардинально влияет на управляемость))а то блин два литра а разгонятся страшно, баалин
Старый 21.01.2011, 16:20   #5
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
Сообщение от soty20 Посмотреть сообщение
аморты кони спорт ставь, хотя я и при стоковых не жаловался, видимо они у тебя в край убиты.
ну или просто подвеску продиагностируй, что приговорят, то и меняй
а про балансировку и сход развал и говорить нечего, это само собой должно быть.
(OO=[][]=OO)
Последний раз редактировалось Sergy; 21.01.2011 в 16:23.
Старый 21.01.2011, 16:24   #6
soty20
Аватар для soty20
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
Ну это понятно, что подвеску на диагностику нада)панимаю да)просто знакомых в автосервисах нету, боюсь лишнего бы они не приписали)а то у нас любят))
Старый 21.01.2011, 16:26   #7
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
да это везде любят) ну а как ты без диагностики поймешь что у тебя износилось там.
город то какой?
(OO=[][]=OO)
Старый 21.01.2011, 16:27   #8
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Я успел поездить на разных колесах на своей е36. Так вот скажу следуещее - чем меньше профиль резины и чем шире колесо, тем сильнее чувствуются всякие неровности на дороге, особенно ямки и коллейность. На больших и широких колесах к примеру R17 225/50, ездить по нашей кольцевой (в СПб) нужно ухватишись двумя руками за руль, при этом зажав кресло булками. В отличии от R16 205/55, на которых едешь раслабленно удерживая руль одной рукой.
В общем правильно сказано - чем больше радиус тем лучше рулежка, но не по нашим дорогам господа!
Старый 21.01.2011, 16:27   #9
soty20
Аватар для soty20
город то какой?
В том то и дело, что Сыктывкар)...так что сервисов по бмв тут невидать ближайшие километров 400 )))..
Старый 21.01.2011, 16:42   #10
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Хочу добавить, что подвеска на колесах от 17 размера и выше, убивается в разы быстрее чем на колесах меньшего размера. Опять же - из за наших дорог.
Конечно же зависит! Причем еще как зависит! Кординально влияет на управляймость в подвеске BMW практически все.
Старый 21.01.2011, 16:47   #11
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
это все мифы
если по лежакам и ямам не носиться как угорелый, подвеска и на р15 и на р18 нормально будет жить.
ну сам подумай логически, чему там убиваться в разы быстрее изза размерности больше на 1 радиус) нагрузка больше? на сколько? на о,00000001%?
неужели у вас в Питере прям настолько все плохо с дорогами, у нас тоже не идеал, но ездить вполне можно.
расход топлива тоже увеличится, но на сколько, заметен он будет?
(OO=[][]=OO)
Старый 21.01.2011, 16:49   #12
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
это все мифы
Как раз таки это и не мифы! Даже сервисмены говорят - хочешь меньше гемора от подвески, переходи на радиус ниже! Езда на 17 катках по нашим Питерским дорогам это полный писец. И нагрузка на подвеску увеличивается не только из за радиуса, но так же из за профиля и ширины колеса, причем не на 0,00001%, а достаточно для того, чтобы почувствовать большой дискомфорт от езды!
Последний раз редактировалось Sin Boy; 21.01.2011 в 16:52.
Старый 21.01.2011, 16:53   #13
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
если по ямам носиться, поверь, подвеска не выживет ни на 15 ни на 17, просто аккуратно ездить нужно и все)
и тема то больше ни про дороги, а именно управляемость.
(OO=[][]=OO)
Старый 21.01.2011, 16:55   #14
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Это все понятно, но бывает так что ямку просто не заметишь и..... А то что подвеска дольше живет на 15-16 колесах, у нас в России - факт!
Еще раз, для тех кто читает между строк - низкопрофильная резина, напрямую влияет на управляймость автомобиля. Причем на дорогах с плохим качеством покрытия, а таких у нас 90 % в стране, в худшую сторону.
Последний раз редактировалось Sin Boy; 21.01.2011 в 16:59.
Старый 21.01.2011, 17:05   #15
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Вес репутации: 172
насчет дорог у нас в Москве к примеру, все кольца без проблем, шоссе без проблем, на улочках бывают неровности, но скорость снизил и ок, колея есть и она бесит, но как то ездить возможно всеравно.
вот знакомый на мустанге на р19 с шириной сзади 315 от колеи плачет, на р18/17 терпимо, на р16 незаметно)
Добавлено через 30 секунд
какие дороги в Сыктывкаре то?
(OO=[][]=OO)
Старый 21.01.2011, 17:14   #16
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Приезжай к нам в Питер, и прокатись по нашей новой кольцевой, которой всего 6 лет, на своих 17 катках. Думаю мнение свое ты быстро поменяешь.
Расскажу про себя. Машинка у меня была одна из самых лучших в СПБ. Подвеска итд итп в идеале. Так вот подкопил я деньжат и взял себе 17 катки 22 стиля. Резина стояла там как раз таки 17 225/50.
Прокатившись на скорости около 140 км/ч, по кольцу, я понял что жизнь дороже понтов и продал их нах от греха подальше. Есть у меня корешок на м3, у него тоже низкий профиль, так же стонет что ездить на нем не возможно. Бросает из колеи в колею, как будто вся подвеска ушатана... Как то так.
Старый 21.01.2011, 17:18   #17
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
очень сильно на управляемость (и то что ты ее ловишь) влияет сход/развал и состояние сайлентов задних продольных рычагов
Ф. Порше
Старый 21.01.2011, 17:18   #18
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Так что Soty 20, меняй для начала колеса.
Старый 21.01.2011, 17:18   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Чё вы парня путаете!
soty20, всё по порядку надо делать, а не сразу бежать колёса новые покупать.
1. Диагностика подвески. Если чо нашли - чиним, меняем, затем переходим к след. пункту:
2. Сход-развал
И только после ВСЕГО этого смотрим, что изменилось. Если ничего не улучшилось, тогда пробуем колёса поменьше, но не диаметром (16 или 17 роли особо не играют на данном этапе), а шириной. Разницу между 245 и 205, а тем более 195, почувствуешь сразу, болтать меньше будет.
Ну а если и потом не почувствовал улучшений, тогда уже надо трясти всё серьёзно, где-то косяк скрытый.
Старый 21.01.2011, 17:20   #20
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Sin Boy, ездил я тоже на 22-м стиле 225/45 17, ездил несколько раз в Украину, много по области.
да чувствует колею, но не так чтоб был дискомфорт.
с нормальными углами колес и живой подвеской все зашибись.
вот например ТАЗ на 195/50 15 колею чувствует намного больше.
Ф. Порше
Старый 21.01.2011, 17:23   #21
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Я и говорю что с подвеской у меня было все зашибись. А разница очень существенна была при переходе на R17. Опять же смотря как ездить на них. Если ездить 80 -100 то нормально. А если на скоростях от 140 до 240, это писец как стремно на них, особенно если перестраиватся из ряда в ряд!
Последний раз редактировалось Sin Boy; 21.01.2011 в 17:29.
Старый 21.01.2011, 17:32   #22
soty20
Аватар для soty20
ну я б не сказал что совсем всё плохо, более менее, не лучше не хуже, чем в других регионах. я свою то с москвы гнал, 1500 кэмэ ))так что много где повидал))неплохо относительно....сайленты задних рычагов влияют на управляемость сильно??
пысы: у меня 195 ширина. сама резина новая, единственное что на них нацепили диски и помоему хозяин говорил что балансировку при этом не делали
Последний раз редактировалось soty20; 21.01.2011 в 17:35.
Старый 21.01.2011, 17:39   #23
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
soty20, если сайленты будут изношены мотать будет не по-детски
Добавлено через 37 секунд
soty20, если 195 ширина и диаметр 17 что ж за профиль тогда?
Ф. Порше
Старый 21.01.2011, 17:42   #24
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Странный размер какой то R17 195...
От баланса трясти будет и в руль колбасить. Но управляймость при этом не потеряется.
Старый 21.01.2011, 17:51   #25
soty20
Аватар для soty20
ссоре, наверно вру да...зимку непомню точно профиль)зимой почти не ездил)так как на льду с такой управляемостью)...
но не широкие это точно)
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
