Старый 22.01.2011, 01:11   #1
ivan1005
Аватар для ivan1005
Автомобиль: E36 318,M40,1993
ivan1005 Нейтральная репутация
И сново она, Компрессия
Вобщем M40 1,8литра 13,5/14,5/14,5/14,5 Жрет масло 500гр на 1000км. Предпологаю маслосемные колпачки или и кольца.Хотелось бы узнать правильно ли мое суждение если компрессия большая двигатель можно реанимировать те цилиндры должны быть в порядке и возможно точить ничего не придется. 2-ое Где найти инструкцию по разбору движка и собственно замене колец и колпачков Может кто это делал фоткал и т д.
С покупкой машины год назад карман все пустее и пустее вот и делаю все сам
Я В ПАНИКЕ
ivan1005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 01:34   #2
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
цилиндры смотреть надо на выработку! компресия может быть высокой из за попадения масла в цилиндр! колпачки могут быть , дымит?
Старый 22.01.2011, 02:11   #3
Владимир 323
Сообщение от ivan1005 Посмотреть сообщение
Я В ПАНИКЕ
если мотор сухой , то паника самый пральный вариант ибо светит либо капиталка 1,8 либо капиталка свежекупленного м50 второе правильней
Старый 22.01.2011, 17:16   #4
Demon`
Аватар для Demon`
Владимир 323, вот опять сразу капиталка! зачем?для начала надо вскрыть мотор смотреть масло сёмный калапаки!
Старый 22.01.2011, 17:51   #5
ivan1005
Аватар для ivan1005
Demon`, дымин вроде как все машины зимой белый дым. Может посоветуешь литературу по ремонту движка
Владимир 323 мотор не сухой постаянно доливаю масло
Кстати летом она немного перегрелась минуты 2, отвалился патрубок от радиатора, может из за перегрева ченить там испортилось
Последний раз редактировалось ivan1005; 22.01.2011 в 17:55.
Старый 22.01.2011, 22:15   #6
Demon`
Аватар для Demon`
ivan1005, до перегрева масло уходило?
тема есть провереная! берёшь шприц набераешь в него масла чайную ложку и прыскаешь в цилиндр если компресия возрастает сильно то поршневой капут если не сильно то бошке капут! способ провереный!
Старый 22.01.2011, 23:28   #7
ivan1005
Аватар для ivan1005
Demon`, до перегрева все нормально было, но я не уверен что прям после перегрева жер начался
Старый 22.01.2011, 23:35   #8
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
в таком случае голову снимать и проверять, в случае чего шлифовать ее, проблема реально может быть в этом.
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 11:07   #9
Владимир 323
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
))) ну через колпаки столько масла не вытечет.
а вскрыть это что безплатоно ? вскрытие мотора и его чистка и мойка это уже половина ремонта ... и смысл делать это 2жды
Старый 26.01.2011, 01:55   #10
ivan1005
Аватар для ivan1005
Владимир 323, для меня вскрывать безплатно т.к после того как в сервисе заплатил за замену сход развального болта на заднем колесе 500ру, а чтоб за одно поменять сайлен блок просили еще 1000(неподдался), послал всех на х... и стал делать все сам накупил инструмента причем все обошлось в сумму которую я обычно в сервисах оставлял за раз, парадокс, машина 93 года дешевле чем ваз а денег просят как с олигарха Так, что если есть букварь, голова, руки, умные советы все делается безплатно
ivan1005 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
