fau-fau
Электросидения
СКажите кто нибудь заморачивался на электросидения! Шли ли когда нибудь в комплектации у 36-ых? И можно ли поставить от Е39 или Е38??? Вообще стоящая ли затея!!! Кто что скажет???
Вес репутации: 97 ![]() |
да
без колхоза нет каждый решает для себя
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
шли в копмлектации, но они не такие умные как на е46 и других....смысла особого нету...
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
fau-fau
Да 46 на раборе нет к сожалению! Вот и подумл о 39 34 или 38 может с них подойдет?
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
fau-fau
m-avto
Как-то жутковато звучит - электросидения, почти как электрический стул. Хотел от Е39 поставить - колхозить много, не стал связываться.
fau-fau
Понял спасибо за совет! А как правильно должно звучать?
Вес репутации: 60 ![]() |
шняга полная эти электро сиденья, отваливаеца вечно масса, управляющий минус, там 2 масса тольстая и тонкая, тонкая вечно падает...
постоянно заедает контакты, они в полозьях там... + они медленные пока опустил спинку уже вставать надо! одни недостатки, осбуждали электро салон в купе от 46 в 36 впиндюрить на встрече галгофы, отговорили вобщем)))
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
fau-fau
Отговорили вообщем)))) Так по ходу понты! не больше, эти сиденья!)))
зимой замучаешься...
зимой салон дубеет, и масса тоже, так же как и полозья, мне расказывали как он застревает и тд.... что потом надо лесть колупать контакты. блин дословно щас не раскажу.
как мне рассказали сидуха управляеца минусом, их там 2, как писал выше, силовой толстый и масса тонкая, она обычно обламывается....
еще эти контакты на сидухе которые двигают туда сюда, толи закисают то ли че с ними не помню происходит, и сидуха едет и бах встала и не туда не сюда....
Вес репутации: 41 ![]() |
Делаем вывод: электросиденья- баловство
по крайней мере те, которые без памяти.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#19 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подитог, сиденья ваще баловство, да ещё и дорогое, ставим табуретки с кухни )
#20 |
Вес репутации: 40 ![]() |
Ну и что вы за бред написали? салон ведь если от е38/39 - то там тупо + и - достаточно подключить, чтобы они работали. Про память молчу. Если проложить проводку через жопу - то будет отваливаться. Хотя не очень понимаю - что там может отвалиться. тупо фишка из сиденья выходит. По WDS смотришь и врезааешь туда 2 провода. Потом их под ковер и на прикуриватель.
Колхоз там будет с рельсами, по которым кресло ездит. ИМХО комфорт-салон (ломающийся) от 38 будет куда удобнее 46. Да и дешевле.
520i е34 М50 1992 черный продано 316i compact 1996 montreal blau продано 523i e39 1996 м52 черный продал. 735i е65 2001 синий. Наслаждаюсь
#21 |
зачем в тройку комфорт салон? там свои с намеком на спортивность самое то....
это всеравно что в раллий вместо каркаса безопасности проволоки намотать, а место кавша, диван поставить!
#22 | ||
#23 |
Автомобиль: 328 1995
у меня электросиденья
нравятся всем, кроме залипаний полозий продольной регулировки отваливаний масс необнаружено, зимой их работа не отличается от летней а вот настроить его с точностью до миллиметра на ходу в миллион раз проще, чем механическое
328 туринг `95 |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет. я вот ща тоже ставлю электро сиденья с памятью. в блок управления идет три провода - два толстых и один тонкий. если подключать тока силовые, то память не работает. Из сообщений так понял что этот тонкий провод это масса для памяти. Кто знает наверняка? А то в тырнете нашел эл. схемы тока для сидух без памяти, а на угад тыкать я чет очкую
#25 |
у меня стоит электро салон. СТавился очень легко - все по фишкам. Ничего нигде не глючит\не отваливается. И не залипает) Сейчас зима - отлично все работает)
Салон с Е36, хотелось бы память...
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
