Старый 27.01.2011, 05:17   #1
kustom
kustom Нейтральная репутация
выгнало антифриз -> стала греться
после давания п*здов с раскруткой до 6К оборотов через неплотно закрученую крышку выгнало грамм 300-500 антифриза, после этого утечек не наблюдалось. НО машина стала грется (стрелка ОЖ уходит на 3/4) чего не было даже во время давания п*здов жарким летом
помпа? термостат? воздух в системе?
как диагностировать и как бороться?
m52b20, масло почти не жрет. на щупе эмульсии нет
kustom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 05:49   #2
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Автомобиль: Е36 седан 328i 04/1997
gonamnuf Нейтральная репутация
Я думаю, что термостат. Жидкость сначала должна циркулировать по малому кругу, для прогрева до рабочей температуры. И один из толстых шлангов от радиатора будет холодный. Потом откывается термостат и жидкость течет по большому кругу. Если термостат несрабатывает, то и прогрев происходит очень быстро. Когда воздух системе - это больше на печку влияет-холодно в салоне. А про помпу- да чему там ломаться то.
Да, посмотрел устройство помпы и термостата. Помпа- железяка железякой, может крыльчатка отвалиться но это врятли. А термостат как у всех и даже Вазов, Газов, в нем воск в капсуле при расширении приводит в действие клапан, очень ненадежная деталька особенно если сделана узбеками на китайском заводе. Термостат он же вверху, так что если и вытечет фриз то немного, открути корпус и достань его, нагрей чайник, термостат в емкость - в кружку какую нить, и лей кипяток - на исправном появится зазор между кольцом и пятаком
Последний раз редактировалось gonamnuf; 27.01.2011 в 06:20.
gonamnuf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 06:18   #3
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Сообщение от gonamnuf Посмотреть сообщение
у китайцев своей рабсилы хоть отбовляй, вряд ли там узбеки термостаты делают. га..еные детали... спрос пораждает предложение...
Старый 27.01.2011, 06:23   #4
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Ну про узбеков и китайцев это я о дешевом неоригинале
Старый 28.01.2011, 00:42   #5
staff
Аватар для staff
Автомобиль: BMW e36 318is Coupe. 1993г.
staff Нейтральная репутация
Это термостат. Было такое.
Ты станешь только тем, кем становишься на данный момент!
BMW e36 318is Coupe
staff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 19:26   #6
kustom
если бульбенит в бачке на холостых это кранты ГБЦ/прокладке или может обойдется? ну там воздух в системе и подсасывает где-то. из бачка выхлопом вроде не несет, из маслозаливной и щупа дыма нет. машина не греется (стрелка на 12 четенько) антифриз выкинуло по ходу из-за термостата (нижний патрубок горячий на прогретой машине) печка дует холодным.
какие ваще симптомы пробоя головы?
Старый 02.02.2011, 19:37   #7
kiba
Аватар для kiba
Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
kiba Нейтральная репутация
Сообщение от kustom Посмотреть сообщение
печка дует холодным, это может воздушная пробка или клапон печки
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
kiba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 02:42   #8
kustom
а сколько времени достаточно стрелке быть в красной зоне чтоб с головой траблы начались?
Старый 04.02.2011, 23:48   #9
kolyamba
kolyamba Нейтральная репутация
после выдавливания ОЖ через крышку, мог навернуться клапан в крышке. Попробуй крышку поменять...
kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 19:06   #10
Владимир 323
kustom,
а ты долил антифриз?
Старый 07.02.2011, 07:34   #11
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Забрал вчера машину из длительного кузовного ремонта, ну и всю ночь катался газ в пол) Утром щас ели до домадоехал, греется.... Прогревается до рабочей температуры, держит минуты 4, а потом быстро вверх ползёт. Капот открыл, вокруг бочка антифриз разбрыган, доливал без толку, печка холодным дует, радиатор новый... Что это???? по каким параметрам следствие вести?
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 23:13   #12
PSV
Аватар для PSV
Автомобиль: BMW 320 E36 (M52B20), 1996
PSV Нейтральная репутация
Была такая же проблема, менял пробку радиатора, выгонял воздух из системы, все равно временами выгоняло через пробку радиатора антифриз и начинала греться, хотя патрубок большого круга был теплый.
Заменил термостат и все ОК.
PSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 23:39   #13
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
так термостат можно проверить ! если он не открывается то конечно кипеть будет,ну а если посли прокачки системы идут бульбы то прокладка,головка,конечно если был сильный перегрев, Ну а почему была пробка у тебя откручена???
Старый 09.02.2011, 16:47   #14
lvp
Аватар для lvp
Автомобиль: 320i, 1996
lvp Нейтральная репутация
Больше на воздушную пробку похоже. Было у меня такое... тоже грешил на всё подрят, но начал от простого идти – выгнал пробку воздушную и всё нормально стало.
BMW 320i (e36, седан, M52, АКПП, 1996 г.в.)
lvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 16:34   #15
Paylo
Аватар для Paylo
Автомобиль: e32 735
Paylo Нейтральная репутация
Сообщение от lvp Посмотреть сообщение
а как выгонял?
Paylo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
