Старый 19.01.2011, 15:18   #1
kami
kami Нейтральная репутация
помогите с турбиной
ЫЫ
кароче... задумался поставить турбинку на е36 325 м50...
есть у кого-нибудь опыт установки таких огрегатов?
и во скока примерно это обойдется....
kami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 15:39   #2
Сиберрр
Сиберрр Нейтральная репутация
тысяч от 200рэ и выше
нужно мотор гильзовать будет
проще компрессор воткнуть
Сиберрр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 15:51   #3
Kusha
Аватар для Kusha
Автомобиль: BMW 328 turbo
Kusha Нейтральная репутация
от 8т.$
смотря для чего тебе машина нужна ))
Специалистам в области лингвистики и правописания просьба не беспокоить !!
BMW 318iS M50B28 Turbo & BMW 316Ti S50B32
http://www.drive2.ru/users/kushaobsidian
Kusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:11   #4
kami
а по чем обойдется компрессор...
чем он отличается и чего для этого нужно(я с ними ни разу не имел дело(( )
по моим примерным подсчетам трурбовка в моксимуме обойдется в 180 тыс. Рэ
Старый 19.01.2011, 17:28   #5
Гошик
Гошик Нейтральная репутация
На бмворк.ру есть 2 человека на турбовых е36 м50 вроде.
имхо проще м3 взять. ведь помимо мотора кардинально придется менять еще кучу всего (подвес, тормоза, колеса, шрусы, итд)
520i е34 М50 1992 черный продано
316i compact 1996 montreal blau продано
523i e39 1996 м52 черный продал.
735i е65 2001 синий. Наслаждаюсь
Гошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:52   #6
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
Гошик, ага и скажи ещё машину! ну вы и советы даёте!
Добавлено через 58 секунд
Сиберрр, вот интерестно зачем гильзовать????можешь дать ответ?
kami, компресор нагнетает давление от шкива! а турбо от выхлопа! Разница есть.
kami,всё зависит из чего будешь соберать! и кто будет собирать!
Старый 23.01.2011, 00:15   #7
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Сообщение от kami Посмотреть сообщение
ЫЫ
Короче я ща тоже плотно занимаюсь этим вопросом и тоже куча вопросов по этой теме, у меня 2 литра, я нашёл на Ebay.com америкосовские Turbo kitы(JDM, TURBONETIKS и т.д.) с небольшой улиткой(T3/T4 Hybrid, 5) какие хочешь, под любые бмв моторы, средняя цена 1000-1500$ за нормальный полный комплект со всеми датчиками(буст, блоуоф, вестгейт) под стоковый мотор и давлением турбы 0.5-0.7 бар, если не для PRO-мотора, а для города, то думаю хватит. За 3500$ самый дорогой KIT.По поводу гильзования блока я не думал, но опять смотря скока давить хочешь. Ставить я себе буду сам, особо баблом не распологаю, если уж M50 c пустого блока собрал и вкрячил вместо м40 то и турбу впихну. Меня останавливает только настройка контроллера, не знаю где это можно будет сделать и сколько денег стоит. Вот пример. 1400 c доставкой.
(1) Hybrid Turbo Charger:
  • .57 compressor wheel trim mapped for low & high boost setups
  • Oil fitting gaskets & mounting studs included
  • Capable of producing over 450 horsepower
  • Wet float bearings & properly balanced
  • 3" inlet diameter with a 2" outlet
  • .50 A/R compressor housing
  • .63 A/R turbine housing
  • 1/8 NPT oil inlet
  • T3/T4 hybrid
(1) Turbo Exhaust Manifold:
(1) Front Mount Intercooler: (1) Universal Intercooler Piping Kit: (1) Turbo Oil Line Install Package:
  • T fittings will fit almost any motor & still use factory oil pressure sending unit
(1) Aluminum Battery Box Relocation Kit:
  • Full aluminum construction
(1) Boost Controller: (1) Blow Off Valve:(2) Slim Cooling Fan:
(1) Electronic Turbo Timer:
(1) Fuel Pressure Regulator:
(1) Catch Can:
  • Stops excess oil from blowing to the intake manifold
  • (1) 35mm wastegete
  • Protect the turbo system from over boosting by venting surges
  • Includes complete install kit featuring gaskets and flanges
(1) 10 Meters Heat Wrap:
  • Heat powers the turbochargers turbine inlet. Keep the heat inside the exhaust pipes
(1) Stainless Downpipe:(1) Radiator Hose Sleeving Kit:
(1) High Flow Breather Cap:
я бы вложил фото но почему-то не могу, нет прав.
e36/46 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 01:20   #8
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
e36/46, ты про это
http://vk.com/dimona777
Старый 23.01.2011, 01:30   #9
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
Сообщение от Гошик Посмотреть сообщение
Блин ну что за народ! что M40-44 (имхо проще M50-> вкорячить.)
M50-> Один ответ (имхо проще м3 взять.)
Вас не зае-ло?
ПО МОЕМУ СТОИТ ЗАПРЕТИТЬ НА ФОРУМЕ ПОДОБНЫЕ ФРАЗЫ (имхо проще...)
EMU E36 Coupe M42
Последний раз редактировалось X-Shadow; 23.01.2011 в 01:38.
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 01:43   #10
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
Может и проще, да были бы они живые в продаже и за адекватные деньги.
А так проще ская или чайзер или марк и т.д.
Добавлено через 10 минут
А турбануть М50, очень интересно
Последний раз редактировалось Dimon777; 23.01.2011 в 01:42.
Старый 24.01.2011, 08:52   #11
Фадеев Сергей
Аватар для Фадеев Сергей
Автомобиль: М3 е36
Фадеев Сергей Нейтральная репутация
Сообщение от Сиберрр Посмотреть сообщение
Причем тут гильзы и компрессор??
Ещеб посоветовали: Нужно будет камеры в шины вставлять, проще чехлы на сиденьях сменить.
Все зависит от давления до 0,5 бара даже стоковые ТАЗы держут.
А компрессор лучше только потому, что нет турбоямы.
Я подсчитывал, у меня получилось 80 тыс. руб. (турбина, кулер, форсунки блоуоффы.... только без прошивки).
А лучше всего доедь до нормального тюнинг гаража и пообщайся с профессионалами а то есть вероярность попасть на замену движки.
Фадеев Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 12:24   #12
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от Фадеев Сергей Посмотреть сообщение
+1 к цене не плохой должен быть наборчик, а кто шьёт ECU?
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 02:49   #13
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Тож темка интересна А еще интересно про турбо 3.2евро
ЗЫ: точно знаю, что до первого запуска в турбину надо масла прокачать, а то сдохнет за несколько секунд.
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 02:56   #14
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Ставил недавно на дизельную машину новую турбу ничего не сдохло, может есть разница не знаю.
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 03:30   #15
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71
Metronom Нейтральная репутация
Прекрасный топ. Жду отчётов. А так ржу втихую, однако советов давать не хочу и не буду, ибо головушкой надо допереть либо не вестись на китайские киты из пендосии.
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 10:23   #16
Snail_FP3
Olezka, ну хз.., может и есть разница, но кто то из знаомых заморачивался, так вроде и что то там накрылось у него от маслоголодания;( Как то так.
Metronom, злой ты;)
Старый 26.01.2011, 14:55   #17
aram_m3
Аватар для aram_m3
Автомобиль: BMW 345 83 Г.
aram_m3 Нейтральная репутация
Автор, Kusha создал тут нормалную тему, зашто ему респект!!! зайди почитай и делай себе выводы, ато ты не знаеш кокая разница между копресором и турбиной тебе тяжко придётся. Нормално построеный М50 в25 турбо легко обедит М3 даже в новом кузове. бюджет может быть от 3 тс$ до 15 тс$ . не обязателно покупать турбину супер космический, можно поискать бу с не болшим пробегом, у тюнеров кто переходит на болшую производитьелность, тоесть всё зовисит что по чём покупать. Я себе мозг буду покупать у турбоштейна, цена супер и валит хорошо, у меня токой мозг стоял, я доволен!
aram_m3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 18:03   #18
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
непонял, а че в этом китайском комплекте даж форс нету... сколько приросту от такого кита, коняшек 100 выдует со стоковыми форсами..? я в этой теме полный "0", не смейтесь надо мною
Старый 26.01.2011, 20:58   #19
Demon`
Аватар для Demon`
да сколько выдует никто не скажет, но чтото надует!
Старый 26.01.2011, 23:05   #20
Сиберрр
если ставить турбину то дуть уж бар
про занижение компрессии слышали?!
Старый 27.01.2011, 23:35   #21
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от Metronom Посмотреть сообщение
А вот втихую эт не хорошо, всё таки денег люди вкладывают а не туалетную бумагу, и на наших ошибках(за наш счёт) учатся. Ну а коль не хочешь давать советы, лучше вообще не обижай людей подобными ответами. А по поводу дешевых китов отвечу ,T3 со стоковым инжектором и ECU, при 0.5 бар, туненом регуляторе топлива, можно получить до30% WHP(проверенно), для города неплохо, т.е. м50b20 до 200 лс со штатным дмрв, больше UNREAL.
Старый 28.01.2011, 00:06   #22
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Вес репутации: 71
А вот можно я сам решу где писать, дело в том, что даже на этом форуме полн инфы про самоличную установку турбин в большие и маленькие моторов. И если люди не видят различей между турбо и чарджером, то о чём можно говорить?! Я честно тоже хотел слабобусовую турбину, но бемеве славиться атмосферниками так что пока я буду учиться ездить на том что сделано. А уже потом делать много мощнасть. Всё просто, так что если у топикстартера всё получиться я буду только рад и подчеркну его опыт.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
