Старый 05.02.2011, 20:41   #1
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
кто пользует inpa OBD2/ADS
и у кого какой год машины и что инпа читает а что не видет?
у меня например на 97г. машины не видит приборку и не показывает работу цилиндров
по приборке выдаёт ошибку IFH-0006,говорят что тока ads поможет через ком порт. пользую через юсб
перевод ошибки
IFH-0006: Команда, не принятая. Эта ошибка происходит, если SGBD загружен в Комплекте инструментов, когда соединитель OBD используется.
Причина 1: ODB был фактически установлен как интерфейс в Ediabas.ini, но использование Комплекта инструментов
мультислучай с другим интерфейсом, например, K Линии. Установка для мультислучая
и интерфейсы, используемые здесь, сделаны в файле Tool32.ini в
справочник C:\Windows (для Windows XP) или альтернативно C:\Winnt (для Windows
NT). Тогда, записи в Tool32.ini, или альтернативно интерфейс применяются и нет
те в Ediabas.ini. Использование мультислучая в Комплекте инструментов идентифицировано в
заголовок окна, например с "Tool32:1", для единственного мультислучая.
Решение 1: Войдите в интерфейс, который используется в Tool32.ini, или выведите мультислучай из строя с входом "Нет".
Причина 2: SGBD загружен в Комплекте инструментов, когда протокол диагноза UDS
б/У. Для UDS-SGBDs Вы должны использовать интерфейс OMITEC, но в
EDIABAS.ini форт установки он соединяет "знатока" *** 8222; STD:OBD".
Решение 2: Измените настройки для интерфейса thr к *** 8222; взаимодействуйте = STD:OMITEC" в
EDIABAS.ini файл. Соединитель OMITEC должен быть подчеркнут напряжением (синий
мигание). Если соединитель не может быть подчеркнут напряжением, и Вы хотите загрузить
SGBD все же, Вы будете использовать способ моделирования. Вы можете активизировать моделирование
способ например, с menue *** 8222; конфигурация-> EDIABAS". Заметьте, если Вы хотите использовать
способ моделирования, файл моделирования для интерфейса должен будет существовать в
путь моделирования.
Добавлено через 36 секунд
кстати у кого ещё Dis v56 ?
Старый 05.02.2011, 20:43   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
У меня ADS/OBD через настоящий COM. Видит все и везде
Только с подушкой до 93года баги какие-то, не читает.
ДИС скачай из темы по дису, там выкладывали хорошую сборку.
House M.D.
Старый 05.02.2011, 20:57   #3
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Geser, тебя то я и ждал у тя комп не IBM? просто походу прийдется покупать его стоит от 7000 до 7500. дис вроде норм,но так и не смог ей воспользовать тормозная она какая то,после определения авто говорит ждите а потом уж терпения не хватает
при чем тестил е39 98года и всё показывает,но как мне сказали что у него ноги 15ой нет L-line,а у меня она присутствует
Старый 05.02.2011, 21:04   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
IBM есть смысл покупать только чисто для диса. Найди ченить попроще. У меня тошиба какая-то.
Дис под виртуалкой оочень задумчивый
House M.D.
Старый 05.02.2011, 21:07   #5
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Geser, во во. а че за тошиба у тя?
Старый 05.02.2011, 22:59   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Хз, наклеечка стерлась уже
House M.D.
Старый 06.02.2011, 00:26   #7
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
задумчивая не то слово. не как бы в меню ещё норм,но вот когда начинаешь тестить. то ппц начинается
Старый 07.02.2011, 11:28   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Jora,возьми по современней ноут, например
HP nc-8430 . Со старыми намучаешься, медленные жуть.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 07.02.2011, 11:44   #9
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Maikl, спасибо за 44000 косаря как то не охота
Старый 08.02.2011, 01:20   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Jora,зачем тебе новый, их из финки и штатов таскают, практически в идеале и продают по 10-15. Посмотри на авито. http://www.avito.ru/catalog/all-0/sa...Bnc8430&user=1
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.02.2011, 06:23   #11
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71
Metronom Нейтральная репутация
Я под импу HP nc6230 взял. Более чем достаточно, купил на авито.
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 09:14   #12
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Maikl, 10-15.? ну и нах ? проще IBM T30 взять за 7-7.5. на bmwpost.ru все IBM пользуют и норм. просто если брать то тока под диагностику
Старый 12.02.2011, 15:38   #13
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
народ помогите с инпой, я нарыл тему по подключению inpa через carsoft адаптер (который у меня есть и работает с 6,5 версией и ноутом dell latitud c600 медленый немного)вопрос такой, установил прогу по инструкции, настроил ip. порты регион usa выбрал, запустил carsoft. 1 раз продиагностировал, потом запускаю инпу как сказано и пытаюсь выбрать двигател или что либо другое неважно, выскакивает ошибка
"error compiling script file" что необходимо сделать, какие действия я выполнил неверно???
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 21:47   #14
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Vovan77,ты по всему списку двигателей пробежался?
Старый 13.02.2011, 12:07   #15
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
да и не только по двигателям, вроде в нете нарыл что не inpa.exe а INPALOAD.exe запускать надо, попробую отпишусь
Старый 13.02.2011, 15:16   #16
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Vovan77, ну если чё есть сборка инпы,дис,тул32 и рабочая и с инструкцией по установке
Старый 13.02.2011, 19:18   #17
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
есть на сайте?
если не трудно дай ссылку на заведомо рабочую инпу с инструкцией.
а вот по поводу disa я думаю что он через carsoftовский шнурок не будет работать.
Старый 13.02.2011, 21:31   #18
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Vovan77, у меня на флешки есть. могу при встрече перекинуть с компа на флеху тебе
Старый 14.02.2011, 11:21   #19
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
я из белорусии г.Гомель, а ты где живёш???:наверное около мкада??-D
вот такая географическая проблемка.
Старый 15.02.2011, 09:15   #20
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Vovan77, ну тогда тебе в помощь www.bmwpost.ru ветка диагностика
Старый 15.02.2011, 20:03   #21
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Старый 11.05.2011, 23:28   #22
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Забрал я ноут с ремонта, поставил INPA как в инструкции и подключил через шнур Carsofta. и она при опросе выдаёт ошибки. Помогите народ срочно, а то carsoft не читает блок ABS. вот фотки и видео теста http://www.youtube.com/watch?v=cERitGTMIpk
Кароче инпа пошла, движок видит, онлайн параметры ( темп напр и тд ) всё читает, начинаю читать нужный мне блок abs. выдаёт опять ошибку, и там блоков около 7 штук, какой мой? и может какого то файла *.ipo нету раз блок abs не читает
Последний раз редактировалось Vovan77; 12.05.2011 в 19:29.
Старый 30.01.2012, 07:09   #23
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Vovan77, как дела с этой проблемкой? нашел решение? у меня щас та же фигня. правда ИНПА самодельная у тебя когда зажигание включаешь, кружочки вверху экрана загораются? у меня почему то питание отображается а вот зажигание нет...
Старый 06.07.2012, 21:06   #24
zevar
zevar Нейтральная репутация
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Где можно купить такой адаптер, что бы ADS читал и видел всё и везде? Или схему можно попросить, что бы самому спаять?
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:08   #25
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
а на современный ноут инпу или дис поставить можно? винда 7, ком порта нет?
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
