Старый 04.02.2011, 18:20   #1
Yand1k
Аватар для Yand1k
Автомобиль: M3 s50b32; 123d; X5 4.4
Yand1k Нейтральная репутация
Обвес GTR
Собственно, кто ставил? сколько хороший комплектик обойдется?
Yand1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 19:41   #2
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
хороший обойдётся в 2600 евро
http://www.mcenter.su/index.php?page=item_info&id=297
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 10:02   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Извиняюсь, что не по теме. Вот только как подвеска стандартного автомобиля относиться к таким колесным расширениям? Ведь получается что углы передних колес уходят, плюс резко увеличивается нагрузка на все элементы подвески.
Старый 06.02.2011, 12:51   #4
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
sergei777, да норм. всё,ставишь колёса с наименьшем ЕТ и всё.
Считаю что не так уж и болезненно это для наших авто. Обьясню почему:Да,считается что увеличивается нагрузка на подшипник,но посмотрите сами,подшипник передней ступицы е36 и е34 идентичен,а у последней родной вылет е20,а все ездиют в основном на ЕТ13 и пятёрки это переносят очень легко. Конечно это моё личное мнение,но могу с увереностью сказать что ездил и на ЕТ13 и ЕТ15,арки задние только мешают и всё,а с остальным нормально.
з.ы. кстати об арках,задние собираюсь порезать,надоело.
ЗМЕЙ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 12:53   #5
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
интересно почему резко увеличется нагрузка7 с чего? ведь обвес стекло волокно!нагрузок не будет.
Старый 06.02.2011, 13:06   #6
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Demon`, тыж не поставишь в расширенные арки стандартные колеса
А диски с неродным вылетом, якобы, негативно сказываюца на ресурсе ходовой
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 13:07   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Demon`, нагрузка увеличивается из-за другого вылета диска а тяжести обвеса.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 06.02.2011, 14:23   #8
sergei777
Хорошо, а как насчет углов передней подвески в поворотах? Получается что колесо будет не поворачиваться в пятне контакта, а как бы объезжать его.
Старый 06.02.2011, 14:41   #9
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
sergei777, это как так? Получается меняешь диски с резиной зима на лето надо ехать на развал/схождение???
Или я чего то не догоняю?
Старый 06.02.2011, 15:11   #10
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Для передней оси теоретически это не страшно, а вот для дифа это не очень полезно. На ступичные подшипники нагрузка несомненно возрастет, т.к. увеличивается плечо от оси нагрузки подшипника до центра масс вращения. С другой стороны, если на 5ке такие же подшипники, и они ходят в паре с дисками с меньшим вылетом, значит запаса прочности должно хватить, но их ресурс как ни крути будет меньше.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 15:46   #11
sergei777
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
это как так? Получается меняешь диски с резиной зима на лето надо ехать на развал/схождение??? Или я чего то не догоняю?
Я имел в виду диски с другим вылетом относительно заводских.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Ghostbuster Посмотреть сообщение
Почему не страшно? Например стоим под горку, на тормозах. Крутим руль. Получается колесо не крутиться на месте, а трется протектором по асфальту, объезжая пятно контакта. Плюс т.к. колесо стало дальше, оно еще начинает поднимать кузов автомобиля как рычаг.
P.s. Все это естественно только при значительных вылетах колес, как здесь например:
Старый 06.02.2011, 23:58   #12
Yand1k
Аватар для Yand1k
Что собираешься делать с арками?
Старый 07.02.2011, 00:14   #13
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Yand1k, посмотри в бортовике Саши Swunk,хочу также.
sergei777, и что? Я ездил летом по городу на дисках с ЕТ13,а когда собираюсь на трасу на дальняк ставлю штатные и всё нормально. И то только из-за арок.
А чтобы колесо не поворачивалось а обьезжало пятно контакта,токого не замечал,наоборот едет как вкопанная,в поворотах ощющение возникает что машину не возможно перевернуть
Старый 07.02.2011, 00:18   #14
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
///М3, 540
Старый 07.02.2011, 03:41   #15
Ghostbuster
Ну во-первых колесо в любом случае трется протектором по асфальту, трение качения возникает только во время движения, а во-вторых стойка не торчит из центра шины, поэтому сопротивление вращению все равно не равномерное, и в случае с меньшим вылетом эта небольшая неравномерность лишь немного усугубиться. Ну и последнее, колесо не может поднимать кузов как рычаг, т. к. поворачивается оно в горизонтальной плоскости.
Старый 07.02.2011, 15:53   #16
sergei777
Все спасибо разъеснили мои заблуждения. Можно менять вылет в разумных приделах.
Старый 08.02.2011, 22:19   #17
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
так,а на компакт подобное что нить есть?
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
