#26 |
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
Вес репутации: 53 ![]() |
Короче, отписываюсь всё поменял.Всем спасибо за советы.
Дейстовал так, открутил выхлоп, снял термозащиту, отвернул 3 лямки крепления бака, но бак не сдвинулся пока не снял две пластмаски по бокам.К дальней крепёжке трубки долез через лючок бензонасоса.Некоторые крепёжки защелкивал, монитовкой обмотанной тряпкой (Чтоб не помять трубку) От тройника труба открутилась на ура, но всё равно решил поменять и тройник и длинную трубку т.к. они были в таком же плачевном состоянии. ![]() Теперь жду длинную трубку когда придёт.
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#27 |
Очень правильное решение. Лучше одним разом всё новое поставить и забыть о проблемах с тормозными трубками надолго.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана Jeep WK Hemi |
#28 |
Блин!!!
Так и знал, влезу в тормоза - к исходному состоянию не верну....... Короче всё поставил, прикрутил,прокалали .... педальтвёрдая. Завожу, педаль как то очень обмегчает. и накачивается.Со 2-го качка... В чём может быть проблема? Может быть завоздушил АБС, когда длинную трубку прикручивал, хотя когда прокачивали воздух не шёл.
#30 |
Значит так поменял всё начиная с задних цилиндров заканчивая длинной трубкой до блока абс.
За уровнем жижжи следил т.е. не упустил точно. Прокачивали двоём по старинке один качает-держит, другой открывает в емкость.(всё по книжке) Зад.прав-зад.лев-пер.прав-пер.лев. Воздуха сзади выходило мало Кстати заметил при стравливании с переднего контура педаль хорошо уходит, а с занего как будто не до конца, так и должно быть? Добавлено через 1 минуту Чёт я ваще в замешательстве ![]() Добавлено через 11 минут Машина тормозит, но эфективность лучше с 2-3 качка.Кстити зад.колодки развёл.
#31 |
mihalych, думаю не весь воздух выгнали. Сам же говоришь, что трубка до заднего контура новая, а пузырей было мало. По факту его целая трубка должна выйти, да ещё две задние с тройником... Жижу просто подливали или сменили полностью? Советую прокачать всю систему новой тормозухой. Вообще надо полностью обновлять жидкость периодически, так как она набирает воду.
#32 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
#33 |
Да воздуху мало было может потому что после сборке системы открутил штуцера и дождался пока жикость самотёком не пошла.
Как правильно прокачать? Добавлено через 2 минуты Жижжу подливал по мере расхода... Выгнал 0,5 л тормазухи.
#34 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50 ![]() |
у меня тоже тормоза ватные, качал, менял жидкость, не помогает.хз что делать.
автор, у тебя на ходу трубка лопнула, тормоза полностью не пропали? |
#35 |
Когда трубка лопнула, тормоза были только педаль уходила в пол.
#36 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если в одно рыло прокачиваю, то всегда самотёком сливаю жижу и всегда тормоза были, у тя сзади барабаны или диски?
#37 |
барабаны
#38 |
посмотри как здоровье у рабочих
#39 |
Я ж говорю неделю назад всё поменял
#40 |
просто лень было читать всё, тогда протяни все соединения и прокачай заново
#41 |
Кстати а прокачивать с включенным зажиганием?С заведённой машиной?
#42 |
нет, на заглушенной и можно не включать зажигание ))))
#43 |
Мне чёто кажется у меня проблема не в прокачке а ГТЦ.Как его проверить?
Добавлено через 45 минут При чем странно на заглушенной педаль с первого нажатия твёрдая, а на завёдённой нужно несколько раз нажать чтоб она затвердела
#44 |
Короче куплю наверное приблуду для прокачки под давлением, прокачаю, если не поможет буду менять ГТЦ.
Блин балоса уже спустил...
#45 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mihalych, читал в интернете, что тормоза с абс надо по особому прокачивать:
(касается заднего контура) накачал педаль, держишь, включил зажигание в положение "зажигание"(последнее перед включением стартера) педаль должна чуть провалиться(это значит, гидроаккумулятор АБС накачал жидкости) и только после этого открыл штуцер... передний контур можно прокачивать по старинке. поправка, читал на фольксвагеновском форуме, речь шла об абс системы Teves какая-то... я прокачивал так- и избавился от ошибки АБС после замены ГТЦ.. так что не спеши новый ГТЦ менять, тем более, до замены работал он..
#46 |
Да вроде говорят, что на наших 36-х, тормоза прокачиваются как и без АБС...
Хотя спасибо за совет попробую. ![]() Читал ещё если умирает ГТЦ, прокачать обычным способом не получится(перепускать воздух будет), только под давлением(приблудой которая на бачок крепиться) Кстати не у тебя такой нет?Помоему аэратор называется. Добавлено через 2 минуты http://www.amuroil.ru/infusions/good...?good_id=27512 Добавлено через 2 минуты Работал, то работал читал ещё что они при прокачки от хрезмерно большого хода штока умирают тоже. Короче я уже не знаю что думать
#47 |
mihalych, нет, я из клапана электрического соорудил устройство для прокачки в одиночку)
попробуй так, как я написал, много не потеряешь..
#48 |
Чёт не понял , чё за клапан?
#49 |
Вес репутации: 47 ![]() |
У нас тоже ABS Teves, только версия наверно другая.
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#50 |
от штуцера идет шланг к клапану(клапан пускает жидкость только в одну строну, таким образом, когда ты отпускаешь педаль, воздух обратно в суппорт из-за разности давлений не идет) и от клапана в бутыль пустую.. открутил штуцер, надел шланг, понажимал педаль, слкдя за уровнем в бачке, закрутил штуцер, не снимая шланг,и все)
Добавлено через 2 минуты а может и та же, читал, что на очень многие авто именно эта система стояла в 90-е, как щас не знаю..
