Вес репутации: 40 ![]() |
Установка ваноса.
Всем добрый день!друзья решил поставить себе ванос на м50в25,имеется донор м50в25 автомат,сразу возникает вопрос по электрике,как я понимаю мне нужно менять всю косу с мозгами,подойдет или она от автомата?думаю менять гбц в сборе или лучше только элементы ваноса?
Е36 М40В16 продана Е36 М50В25 продана |
Автомобиль: Е36 М50В25
мне тоже интересно!
'91г. 325is на на сожжение |
Че Никто не заморачивался?помогите немного усовершенствовать своего овосча
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
какие мозги на доноре? сименс?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 41 ![]() |
rust116 Я бы лучше чем другим этого овоща доработал,чем усложнять конструкцию.Как его там строкер что ли называется,лучше его поставить.
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть |
Да я уж так,думаю если имеется че непоставить,а когда башку эту ваносную снял там клапан один обломам на выпуске,узнавал у многих так происходит!но все же вроде ванос точнее работает.
Ну много от этого не прибавиться,чем проще конструкция тем надёжней!А так лишние детали и расходники.
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно поменять распредвалы сам ванос,клапанную крышку, масляный стакан(не знаю, может он такой же, но шланг на ванос точно вести) головы одинаковые.
хотя я бы поменял голову,предварительно продиагностировав ее, чтоб двойную работу не делать.
Если много нюансов возникнет и не совпадений с запчастями которые имеются откажусь от этой идеи,про строкер это ты прав,двигло будет всеравно разбиратся!
Добавлено через 6 минут Stasiк по изложенному понятно,а как быть с косой и мозгами?ведь мои не подойдут?
проводку менять, там под клапан ваноса разъем, датчики детонации, еще, наверное, что-то..
Проводка есть мозги есть но они от автомата,вот в чем моя проблема!будет ли все работать?не хочется по 2раза все менять
на автомате есть блокировка стартера, когда селектор находится не в P или N.. вот только не помню, на мозги, вроде, не завязана блокировка.. а так, вроде, тоже самое..
#15 | |
Вес репутации: 43 ![]() |
эта проблема на 5 мин .... в общем ствавить можно смело, моцк от автомата это не есть проблема
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
Значит перекидываю всю косу гбц с ваносом,с мозгами в т.ч автоматные или можно без них?они не привязаны между собой?
rust116, привязаны но работать усё буит и без коробкиных мозгофф
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
так ,вот тут тебя не много не понять - ты хочешь на свой блок с поршнями ,одеть ванусную голову ? Если так тебя понял ,то не стоит .Безваносные поршни другие
#19 |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 61 ![]() |
Если не ошибаюсь,шатуны по длине разные у ванос и без/ванос.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
#20 | |
и ? ну бкдет сж малость пониже ничего смертельного
#21 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я оч извиняюсь, но возник вопрос: у меня стоит бошка с ваносом, как узнать не разбирая мотор, работает ли ванос или нет???? И если он не работает, то какие признаки и чем это черевато?
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#22 |
я бы в его случае поменял все на нужное ....м50 без ванос ,все ж таки древний там низ ( поршни ,шатуны
