Старый 05.02.2010, 15:57   #51
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
такая же хрень на крышке была в выходные)тоже масло 10000 не менял и стояла месяц почти, в морозы)
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 17:21   #52
Roalse
Roalse Нейтральная репутация
Я в морозы снял клапанную крышку в гараже было тепло...
Собираясь уходить выключил печку (крышку еще не поставил на место), стало холодать очень быстро и эта шляпа белая прямо "на глазах" стала образовываться на замасленных деталях...
Хотя когда была машина собрана ничего такого не наблюдал...
Roalse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 19:33   #53
Riverr
Аватар для Riverr
Riverr Нейтральная репутация
Эмульсия..
Сегодня доливая масла обнаружил под крышкой и на внутренней поверхности клапанной крышки эмульсию. Вынув щуп на нем тож было совсем чуть-чуть выше меток уровня масла... Также эмульсия наблюдается в шланге к КВКГ. Снял пробку радиатора и погозовав до 2500-3000 об в расширительном бачке обнаружил пузырькию. С выхлопной парит вроде но щас непонять из-за мороза (-20 С)
Симптомы пробитой прокладки ГБЦ ???? Или все же конденсат как мне недавно многие говорили.....
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 20:04   #54
Владимир 323
слей масло в прозрачную ёмкость и оставь на ночь утром увидишь .....
и свечи выкрути проверь на предмет отложений похожих на накипь
Старый 12.02.2011, 20:08   #55
Riverr
Аватар для Riverr
Друзья! Подскажите порядок снятия головы на М43. На жигулях снимал больше 10 раз ГБЦ - раньше занимался.... Ну а на бумере вседаки в первой))) Руки и голова на месте просто охото быстро и без последствий! На тазах за 3 часа управлялся - на бомбе думаю день, хотя темы видел тратили 2-3 дня но это уж полный бред....
Старый 12.02.2011, 20:17   #56
Владимир 323
http://tis.bmwcats.com/doc1043502/
Старый 12.02.2011, 21:00   #57
Riverr
Аватар для Riverr
Нафига снимать впуск если он крепится к голове и не мешает вобще демонтажу головы! Придется отойти от ТИСА много там лишнего
Старый 12.02.2011, 21:05   #58
Владимир 323
Riverr,
ну .... как нафига )) чтобы купить у создателей tis прокладок
Старый 12.02.2011, 23:50   #59
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
Вот начнёш разбирать и увидиш зачем, это не тазик с тремя проводками на весь ДВС
P.S. Снимать его совсем не надо, но, как бы ты этого не хотел, от ГБЦ его открутить придётся
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 02:30   #60
Riverr
Аватар для Riverr
Не придется! вижу по чертежу! Ты то хоть разбирал ???? Или тож потису фигарил??? ! Запомни правило впускной на V-образных и рядных двигателях крепится к голове, выпускной - к блоку так что не надо лишних жертв!!!
Кстати а где спецы двигателестроения ???? Или сами незнают как что))) и куда????
Мужики!!!!! Интересует мнение спецов и только !!! Извените за доводы - они мне ни к чему..............
[QUOTE=RomZes13;3080633]Вот начнёш разбирать и увидиш зачем, это не тазик с тремя проводками на весь ДВС
P.S. Снимать его совсем не надо, но, как бы ты этого не хотел, от ГБЦ его открутить придётся[/QUOTE/]
Кстати проводки тут не причем а структура ДВС одна и таже !!!
Ромка!!! Не путай электрику с движущей силой!!!
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Riverr,
Старый 13.02.2011, 13:29   #61
Riverr
Аватар для Riverr
Немогу найти фотоотчет по снятию головки блока М43 может у кого есть???
Старый 13.02.2011, 13:31   #62
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
верхнюю часть впуска снимать 100% иначе от проводки моторной не отсоединишь
Старый 13.02.2011, 13:33   #63
RomZes13
и разбирал, и перебирал, а в ТИС вчера первый раз залез согласен, есть там лишние движения
не делай поспешных выводов
а вот здесь какаято опечатка
318 М10 84г продана
Старый 13.02.2011, 13:49   #64
Riverr
Аватар для Riverr
Тоесть! Нужно:
1-прокладка ГБЦ
2-прокладка клапанной крышки
3-прокладка верхней передней крышки
4-прокладки 2: между головой и внутренним кожухом цепи и между верхней и нижней передних крышек
5-прокладка штанов к выпускному коллектору
6-прокладка верха впуска
Вроде из прокладок все???
Последний раз редактировалось Riverr; 13.02.2011 в 14:10.
Старый 13.02.2011, 13:57   #65
RomZes13
Riverr, возми прокладку нижней части впуска, вдруг пригодится
318 М10 84г продана
Старый 14.02.2011, 09:34   #66
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
С маслом, то, хоть разобрался, есть эмульсия?
просто пешеход
Старый 14.02.2011, 14:20   #67
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Если есть пузырьки, значит попадают в систему охлаждения газы и соответственно у тебя будет завоздушиваться система, в следствие чего (перестанет работать печка как симптом)машина будет греться, притом обычно очень быстро.
А у тебя машина греется?
Если наоборот, антифриз попадает в камеру сгорания, то будет белый дым, много, (дымовая завеса) с характерным (сладковатым) запахом,на свечах будет налёт
У тебя есть такое?
При остановке двигателя возможно заполнение цилиндра антифризом , что приведёт к гидроудару ( возможно), с соответствующими последствиями.
Если антифриз попадает в масло, то повышается уровень масла (если много), само масло превращается в эмульсию. На заглушенном движке возможно, что антифриз будет собираться в нижней части поддона и при откручивании сливной пробки когда останется один -2 витка по резьбе сначала потечёт он. (ну типа будет видно)
+ возможно, что масло попадает в антифриз, тогда в расширителе сверху антифриза будет само масло, ну или хотя бы плёнка масляная и антифриз тоже превратиться в эмульсию.
У тебя такое есть?
Так все таки и непонятно, что же за проблема у тебя, по которой ты решил снять головку?
на всё ИМХО
просто пешеход
Старый 14.02.2011, 17:08   #68
kiba
Аватар для kiba
Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
kiba Нейтральная репутация
У меня токаежа проблема с эмульсией, пречины на мой взгляд перемены погоды не торопись розбирать,семптомы есть что написаны выше.
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
Последний раз редактировалось kiba; 14.02.2011 в 17:16.
kiba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 17:12   #69
Paylo
Аватар для Paylo
Автомобиль: e32 735
Paylo Нейтральная репутация
Сообщение от kiba Посмотреть сообщение
+1
Paylo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 18:23   #70
Riverr
Аватар для Riverr
Вобщем дубль 2:
недавно снимал клапанную крышку и обнаружил на ней эмульсию со стороны противоположной горловине.. Шланг вентиляции КГ был напрочь забит эмульсией (цвет кофе с молоком как густой крем) Вход в КВКГ был тож в эмульсии... Открутив от клапанной крышки маслоотражательную пластину обнаружил там самую натуральную воду и немного гуталина.... Соответственно все вымыл почистил и вытер насухо и собрал все в зад! Причина разбора - давило масло со всех щелей и как мне сказали виновата вентиляция картера вот и залез! А вобще уже месяц ато и два замечаю что из выхлопной парит сильно ( понятно что в -15 или -20 у всех идет парок из трубы но у меня именно парит сильней чем у остальных) Видно очень явно!
Решив долить масло обнаружил на крышке эмульсия , засунув палец в горловину провел по внутренней поверхности и вытащил довольнотаки большой сгусток этой херни! Вынул щуп - на нем наблюдалась эмульсия выше меток уровня масла... Масло которое остается на щупе без признаков эмульсии.. На постеле распреда и коромыслах гидротолкателей следов эмульсии не видел! Открыв бачок расширительный и погазовав до 2000-3000 тыс обнаружил выход маленьких пузырьков! Щас боюсь заводить так как слышал про гидроудар и не охото тратить деньги на другой.... Сегодня посоветовали сделать опресовку системы охлаждения чтобы определить куда и что пробито !! Что делать незнаю! Настроился уже на разбор если не переубедите....
Антифриз уходит медленно но верно (постоянно доливаю) В такой мороз машина полностью не прогревается соответственно не могу определить поползет ли стрелка в красную зону! Печка дет идеально ! В расширительном масла и пленки не наблюдал!
Последний раз редактировалось Riverr; 14.02.2011 в 18:27.
Старый 14.02.2011, 18:55   #71
RomZes13
Riverr, первый признак пробитой прокладки- надутые шланги системы охлаждения (давлени в цилиндрах, по лубому, больше чем в системе охлаждения), и как следствие- плохая церкуляция ОЖ, выбивание антифриза из-под крышки радиатора, перегрев ДВС
Эмульсия-( правильно тебе сказали) вентиляция картера, езда на машине по три км. в день, только потом можно подумать на прокладку
318 М10 84г продана
Старый 14.02.2011, 19:07   #72
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
сорри за офф
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
просто у самого суточный пробег небольшой вот и интересно - это что чем то чревато??
Старый 14.02.2011, 19:29   #73
Riverr
Аватар для Riverr
Вобщем снимать или не снимать ГБЦ???
Старый 14.02.2011, 23:09   #74
RomZes13
Что делаеш:
Снимаеш верх впуска
Снимаеш площадку к которой прикручен клапан картерных газов
Откручиваеш клапан картерных газов
Прочищаеш все каналы, чтоб всё, без проблем ,продувалось
Собираеш, и стартуеш километров на 100, без остановок
Приезжаеш, снимаеш крышку маслозаливной горловины, и смотриш
Делов на 40 мин. с перекурами, прокладки под впуском( металлические, отличаются рестаил и дорестаил) при благополучном исходе, поменяеш потом.
Но отчетик, по снятию ГБЦ, не откручивая впуска, я бы почитал
318 М10 84г продана
Старый 14.02.2011, 23:21   #75
Riverr
Аватар для Riverr
Прокладка впускного коллектора 2шт Reinz
Прокладка клапанной крышки Reinz
Прокладка ГБЦ Febi
Прокладка трубы приемной Febi
Комплект болтов головки блока цилиндров Elring
Прокладка передней крышки между верхней и нижней их там 2 шт Elring
Кольцо уплотнительное термостата
Подскажите что еще нужно что упустил для замены прокладки ГБЦ М43???
Ром ты делал!!! подскажи снимать ведь только верх ВПуска низ ненадо???
Можно обойтись снятием штанов или весь ВЫпуск снимать??
Кстати хочу махнуть заодно цепь.... Какой фирмы брать цепь и натяжитель, очень интересно???
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
