Старый 15.02.2011, 13:25   #1
Султан
Автомобиль: BMW Е36 М44
Султан Нейтральная репутация
Е36 м44 проблема холодного пуска
е36 седан двигатель м44в19 пробег 154000км. С наступлением морозов начались проблемы с холодным пуском, при первой же прокрутке заливало свечи. С заменой свечей на новые машина завелась, на следующее утро все повторилось,опять замена свечей, благо уже был второй комплект! Загнал на диагностику, но сканер показал что все работает идеально! Заменил ДТОЖ и ДТВВ, так как именно они дают инфу на мозги, но результата нет. Масло 5w30 Кастрол.За это время отремонтировал стартер,от перегрузки полетел бендикс, стоит новый аккумулятор. на горячую компрессия 13,5 во всех цилиндрах, а на холодную была 6-7. Просмотрев инфу на форуме вчера были заменены все гидрокомпенсаторы, сегодня машина опять не завелась! Стоит загнать в теплый бокс на 2-3 часа и машина опять работает идеально!
Добавлено через 8 минут
Все разводят руками и говорят: " Ставить автономку или сигналку с автозапуском" !!!
P.S. Пробивал VIN - экспортное исполнение для КОРЕИ
Султан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 13:46   #2
Вес репутации: 309
Султан, не мучай моторчик и автосервисы и свой карман.Всё дело в морозах.Есть у м44 в ДМЕ небольшой косяк для стран с холодным климатом.При низком градусе за бортом ДМЕ даёт слишком большое время впрыска,а порцию воздуха при этом занижает.Никакая диагностика не выявит этот косяк.Просто расслабся и научись заводить его при низких температурах.
При старте попробуй утопить педаль газа на половину.Должна завестись,а лишний бензин прогорит.
Если не заведётся с первого раза,не крути сразу,а то зальёшь свечи и потом будет трудно завести.
У меня тот же мотор и -20,ив -30 завожу с первого раза.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 13:58   #3
Султан
Я ее уже и не знаю как заводить, и тапку в пол пробовал, да по всякому... Мне дали номер телефона одного человечка, так тот мне сказал, что выход только в отопителе! А машина нужна повседневно, а я не могу даже ничего планировать, она меня подведет в самый нужный момент! У меня и до этого были БМВ и в 30-м, и в 36, и даже в 46-м кузове, но такой двигатель впервые!
Я по образованию инженер-механик, всю жизнь занимаюсь двигателями, работаю в Автоцентре механиком, а теперь сам нуждаюсь в помощи!
Старый 15.02.2011, 13:58   #4
Вес репутации: 309
Султан, тапку в пол не надо! надо не более половины.
Старый 15.02.2011, 14:04   #5
Султан
Я с утра уже АКК посадил, сейчас на зарядке, после попробую и отпишусь! А почему не было компрессии на холодную, мне показалось что утром компрессия сегодня была, до этого слишком резво крутила и были хлопки на впуск?
Старый 15.02.2011, 14:15   #6
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
Такая же ерунда,каждое утро начинается с замены свечей. Очень редко бывает что в мороз заведется с первого раза,но это 1 из 50. А когда надо что бы точно завелась ставлю в теплый гараж.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 14:32   #7
Султан
Сообщение от DenZzel Посмотреть сообщение
Оказывается нас много, но все пытаемся что то сделать в одиночку! И гидрики я поменял зря, ведь ничего не изменилось, а была такая надежда!
Добавлено через 12 минут
Ночью заметил такую особенность: уже заглушив машину, я сидел в ней и слушал в тишине странные звуки, наподобии того что работает процессор в компе, может это быть связано с нашим случаем?
Старый 15.02.2011, 14:54   #8
Вес репутации: 309
Сообщение от Султан Посмотреть сообщение
Не,Султан,ну тыж инженер Это связано с сексом в соседенем гараже
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 15:10   #9
Султан
Обычно, когда заглушишь двигатель бывают непродолжительные звуки, а это было минуты 2-3 , дальше не знаю, я пошел спать!
Султан вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:21   #10
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Шлю в твою сторону величайшие респекты,за бортом -25,а по твоей методе завелась,не с первого раза конечно,но с пятого точно.
Старый 15.02.2011, 18:26   #11
Вес репутации: 309
DenZzel,Будет заводится лучше и быстрее,когда поймаешь правильное положение педали.
пс: Холодная у нас страна.
Старый 15.02.2011, 19:03   #12
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Скорее всего это был звук моторчика который в панели климата прячется. после того как заглушиш авто он все еще работает какоето время.
Старый 15.02.2011, 19:59   #13
Султан
Согласен, у меня климат. И что, он так долго работает?
Добавлено через 33 минуты
А какой был интервал между прокрутками?
Старый 15.02.2011, 20:20   #14
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Гитарист, а после запуска - имеет место расколбас (работает 2-3цилиндра)? Я всё грешу на датчик температуры в блоке. У меня такая штука началась при понижении температуры ниже +5 примерно. Но, стоит движку поработать до легкого потепления наощупь в блоке, - расколбас исчезает. Но всё же думаю что то предпринять 1) подогрев отсека ЭБУ, 2) вживление в блок свечи накаливания(реально?) Как думаешь?
Andrew 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 20:35   #15
Султан
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
По моему легче автономку поставить, я уже на нее итак уйму денег потратил, но вот нравится она мне, и во всем устраивает, кроме холодного запуска!
Старый 15.02.2011, 20:38   #16
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Особо долго не пережидал, интервал примерно 1 минута.
Результат реально есть, как только я раньше не пробовал заводить, помогало только замена свечей и теплый гараж, а сегодня даже на подзалитых немного свечках завелась в такой мороз. Буду искать оптимальное положение педали )))
Последний раз редактировалось DenZzel; 15.02.2011 в 20:41.
Старый 15.02.2011, 23:45   #17
Султан
А может просто форсунки не держат и льют, вместо того чтобы создавать распыл?
Старый 16.02.2011, 10:29   #18
Султан
АКК заряжен, свечи сухие, в приподнятом настроении подошел к машине, установил АКК, вкрутил свечи и выжав акселлератор на половину пробую запустить двигатель. сделав 5 неудачных попыток бросил все и зашел греться, пробовал поймать положение педали, вроде и хочет запуститься, но чего то ей не хватает!
Старый 16.02.2011, 10:31   #19
Вес репутации: 309
Султан, а у тебя впуск герметичен? нет трещин на гофре,шлангах,шланги на фосунки герметичны?
Старый 16.02.2011, 10:36   #20
Султан
Когда снимал стартер, то разбирал-собирал все лично сам, просмотрел все прокладки и шланги! Даже не знаю что и смотреть! Что же ей надо нагреть, чтобы она запустилась?
Старый 16.02.2011, 10:40   #21
Вес репутации: 309
У нас такой же мороз,я не грею.Запускается сразу.Чудес не бывает.Скажи мне,а когда менял гидрики,валы правильно выставил?
Старый 16.02.2011, 10:45   #22
Султан
Я валы не снимал, просто немного отпустил гайки на подушках!
Я ведь после замены ее запускал, с пол тыка завелась
Старый 16.02.2011, 10:46   #23
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
А перепрошивка дме не может решить эту проблему?
И я бы попробовал скинуть фишку с дтож во время пуска.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
Последний раз редактировалось KazuS; 16.02.2011 в 10:51.
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 10:48   #24
Султан
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
Мне сказали что ничего не даст перепрошивка
Старый 16.02.2011, 11:00   #25
Вес репутации: 309
Султан, топливный насос в норме?давление проверял?
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
