![]() Регистрация: 30.01.2011
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 41 ![]() |
стрелка температуры
привет всем!может кто нибудь знает че за фигня.стрелка температуры живет своей жизнью.то показывает,как двиг нагревается то падает на 0.то вообще не показывает,а потом бах и на пол шкалы
![]() Регистрация: 02.02.2010
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
посмотри контакты датчика температуры (на радиаторе) и состояние провода, что от него идёт
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА! 318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Chock,а на каком радиаторе и что там за датчик? )
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 91 ![]() |
первое, что нужно сделать - это проверить саму приборку (тест - написано выше).
если с приборкой все нормально - смотрим предохранители. если с предохранителями все нормально - проверяем датчик температуры. ну и соответственно состояние проводов и контактов. |
ыть) сорри, протупил
![]() хотя, если человек пишет сюда вопрос и не пишет что пробовал сделать, значит ничего не делал. Может лучше к электрику сначала?
какой предохранитель посмотреть,пошевелить может кто подскажет.а до самого датчика не подлесть,чтоб пошевелить провода
спасибо всем.особенно за описание предохранителей.причину нашел.плохой контакт в фишке,вот теперь ломаю голову как до него добраться
