Старый 15.02.2011, 11:52   #1
woha
woha Нейтральная репутация
Проблема с рециркуляцией
Машина E36 Compact m43b16 проблема с рециркуляцией! Она постоянно включена, на кнопку не реагирует! Датчика чистоты воздуха нет, только одна кнопка включение выключение. Опытным путем установил, что при повороте ключа зажигания створки открываются - рециркуляция выключается. Потом через некоторое время они закрываются - рециркуляция включается (Это все происходит при положении выключателя рециркуляция - "Выключить") Если повернуть зажигание и створки откроются, при этом нажать на кнопку и принудительно включить рециркуляцию то створки сразу закрываются. Но при выключении рециркуляции кнопкой заново створки не открываются, так и остаются все время в положении закрыто – то есть постоянно включена рециркуляция! Что может влиять на принудительное закрытие створок то есть включении рециркуляции, есть ли там реле какое то. Есть кондей, но сейчас не заправлен
woha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 21:05   #2
woha
Что ни кто не может помочь? Изза чего может постоянно работь рециркуляция и не реагировать на кнопку управления?
SpyLOG
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
