Старый 18.06.2009, 12:33   #26
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 93
eros Нейтральная репутация
ап
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 18.06.2009, 13:33   #27
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
похоже любой.
Старый 18.06.2009, 13:45   #28
Вес репутации: 412
стаб. седан - компакт , одинаковые по форме . т.е. взаимозаменяемы. вопрос какой будешь ставить 14, 16, 18.....
Старый 18.06.2009, 14:30   #29
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 93
я чесно говоря не измерял стаб.. не знаю..
Единственное судя по фотке на 1-й странице, стойка стаба закреплена к стабу на гайку, а у меня на стабе резьбы нет, т.е тупо она одевается на стабилизатор и все..
Старый 18.06.2009, 14:38   #30
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от eros
да просто одевается и крепится к рычагу.
Старый 18.06.2009, 15:44   #31
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 93
Шмат
Андрюх а с верху куды?))
Старый 18.06.2009, 15:57   #32
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
к кузову видимо.
Старый 18.06.2009, 16:17   #33
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 93
Шмат
:D
Старый 30.06.2009, 16:09   #34
Joker
Joker Нейтральная репутация
И где отчет?
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 17:14   #35
Timo-o-on
Аватар для Timo-o-on
Timo-o-on Нейтральная репутация
тот что на цветном фото - неоригинал. Похоже на H&R. оригинал ставится без болтов - втулка одевается на стаб прямо. Себе ставил 16мм от М-техник и передний 26мм сразу. Рулежка заметно улучшилась, а крен машины сильно снизился.
BMW 316i Compact M43 Swarz II `97 - продан
BMW 323i Touring M52 Arktissilber Metallic `98 - наслаждаюсь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/timooon/
Timo-o-on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 22:26   #36
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 93
Timo-o-on
фотки бы выложил если не сложно.... просто я еще до него не добрался)
Старый 13.02.2011, 19:32   #37
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
да,не пойму именно куда к кузову сверху...
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 13.02.2011, 19:41   #38
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Так чего в итоге от седана подойдёт нет? Я сколько разных фоток видел не нашёл отличий, спецом рыл фотки стабов разных
Старый 13.02.2011, 19:57   #39
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
От седана точно не подойдёт. Я себе покупал новье 33 55 1 090 317, + стойки стабилизатора с резинками. В кузове изначально существуют отверстия с резьбой для крепления скоб сайлентблоков, и на рычагах соответственно отверстия для крепления скоб стоек. Перед установкой лучше снять запаску. После установки - заднюю подвеску просто не узнать.http://http://www.elcats.ru/bmw/Part...nitId=C0900009
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 20:01   #40
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
А чего не подойдёт то? Изгибы разные?
Старый 13.02.2011, 20:13   #41
Andrew 316
Spec, у него (стабилизатора) имеется несиметричный изгиб, если не изменяет память, то огибается сайлентблок редуктора. Да и по каталогам в применяемости только у компакта Е36, и у Z3
Старый 13.02.2011, 20:25   #42
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Но применяемость может быть из-за диаметра такая. Только у компакта и Z3 диаметр в стоке 16 мм. У Седанов 15 мм.
Кстати нет, сейчас посмотрел, у Z3 тоже 15 мм
Короче ваще запутался Получается что у компакта в стоке 14мм
Последний раз редактировалось Spec; 13.02.2011 в 20:31.
Старый 13.02.2011, 20:25   #43
Andrew 316
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
у седана изгибы стабилизатора - симметричны, у компакта - нет. Я пытался ещё года 3 назад найти б/у на разборках, спрашивал с седана - отговаривали, мотивируя тем что разные.
Старый 13.02.2011, 20:32   #44
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
То есть сам не пробовал? Блин попробовать бы..
Старый 13.02.2011, 20:38   #45
Andrew 316
я думаю что гадать нечего, каталоги не врут
Старый 20.02.2011, 11:46   #46
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
А что они не на всех стоят??????
Старый 20.02.2011, 16:22   #47
Romario_xl
Вес репутации: 72
нет,шли по-моему у тех,у кого в комплектации шло вроде как м-тех подвеска....
Старый 20.02.2011, 17:39   #48
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:20   #49
jost
Аватар для jost
где тут указана что М-подвеска?????
сегодня не поленился залез,стоит стаб
Код типа авто CG51
Модель 318TI (EUR)
Серия (Е) E36 (5)
Серия 3
Тип кузова COMP
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 3
Тип двигателя M42
Объем двигателя 1.80
Мощность (кВт) 103
Привод HECK
Трансмиссия MECH
Название и код лакокрасочного покрытия COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Название и код обивки салона STOFF NETZ FLACHG.M.SW/ANTHRAZIT (C6AT)
Дата произ-ва 1995-10-30
Это которая:Трансмиссия MECH ???
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
