Старый 24.02.2011, 19:46   #1
сергей иваныч
Автомобиль: BMW-325ia 1992 г.в
Сказал(а) спасибо: 50
сергей иваныч Нейтральная репутация
Unhappy подскажите что делать движ. м50
не могу завести машину схватывает но не заводится до этого ездил нормально поставил на улице были морозы 35 два дня стояла и больше не заводится (BMW-325ia 1992 г.в) ДОЭТОГО были морозы заводилас нормально,свечи чистил не помогло серовно чихоет а возле машины стоит запох бензина. и какие свечи луть ше для этой машины скольки контактные.
сергей иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 03:09   #2
Mefistof
Аватар для Mefistof
Автомобиль: БМВ е36 седан 95г.
Mefistof Нейтральная репутация
свечи нжк №20 в самый раз. решений масса смотри форум, у мня решилась путем замены свечей
BMW 320 (m50 150hp) наслаждаюсь...
Mefistof вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 08:14   #3
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
1. выкрути свечи, просуши цилиндры от бенза, можешь стартером покрутить через диагностическую колодку 11 и 14 пины.
2. Залей шприцем по 30 грамм моторного масла
3. Покрути стартером в холостую без свечей
4. Поставь новые свечи и заводи (Если сразу не заведется, не расстраивайся, продолжай попытки с перерывами заводить) Как заведется, возможно придется помогать педалью газа, чтобы не заглохла.
5. После того как заведешь, поменяй масло с фильтром, т.к. оно думаю уже с бензином (уровень проверь, должен был повысится или запах бенза в масле)
P.s.: У тебя масло не давит из под прокладки стакана? Возможно редукционный клапан в морозы зависает или масло в гуталин при морозах превращается и из-за высокого давления не дозакрывают клапана, отсюда пропадает компрессия в морозы. А раз не заведешь, бенза нальешь в цилиндры, там и маслянную пленку смывает.
а мне ngk bkr6ek не нравится, по мне bosch 0 242 235 668 лучше, да и дешевле
COIO3 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
