Старый 23.02.2011, 16:41   #51
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Были похожие симптомы, сегодня долил 1 л. жижи и всё в порядке! Видать когда термостат менял прокачалась плохо.
Старый 24.02.2011, 15:29   #52
Ася
Аватар для Ася
Ася Нейтральная репутация
Такая же проблема, кто-нибудь нашел причину?
Ася вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 16:15   #53
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Ася,
так тут у каждого своя проблема, кто то долил антифриза и все дела, а кто то пол машины поменял...
просто пешеход
Старый 24.02.2011, 16:22   #54
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Mean Machine Нейтральная репутация
угу.. так что начни с самого дешевого и простого варианта и смотри дальше
в итоге все равно придешь к радиатору печки
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 17:21   #55
alessandro
Аватар для alessandro
Автомобиль: BMW 316i compact
alessandro Нейтральная репутация
Ставьте дополнительную помпу и будет счастье, при условии, что система герметична.
Производитель - BMW
Модель - 3 Compact (E36) 316i - 102hp
VIN (Frame) - WBACG21080AW01618
alessandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 15:48   #56
Ася
Аватар для Ася
После 4-х часовых мучений, причину нашли. Печка оказалась исправна, все дело было в помпе, лепестки стерлись и она плохо гоняла жидкость по системе.
Старый 25.02.2011, 15:59   #57
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
а мотор не перегревался?
просто пешеход
Старый 28.02.2011, 14:58   #58
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сегодня столкнулся сам с такой же проблемой, блин, как в анекдоте, когда отписывал, было нормально, а сейчас такая же тема. Машина стояла 1,5 недели, сегодня завел поехал.
При температуре 74 градуса, то есть стрелка указателя стоит столбиком, из печки на 2 скорости дует чуть теплым, при температуре 90 градусов дует теплым и сильно теплым, если прогазовать хорошенечко, если держать 2500 об/мин секунд 40 при температуре 92-93, начинает шпарить горячий воздух на 2 скорости вентилятора и даже на 3 скорости.
На холостых оборотах на 2 скорости вентилятора минуты через 3 начинает идти прохладный воздух, а на 3 скорости вентилятора и вовсе секунд через 30 начинает прохладный идти, а через пару минут работы на холостых при включенном вентиляторе печки на 3 скорости и температуре ОЖ 93 градуса из сопел дует конкретно сильно прохладный воздух, а температура ОЖ идет вверх, до 97 градусов доходит, даешь 2,5 тыщи и через несколько секунд опять кипяток идет из сопел, а температура ОЖ до 91 градуса падает.
Пробовал выгонять воздух из системы, его там нету, открываю штуцер и жамкаю руками нижний патрубок при открытом термосе, льется только ОЖ без пузырьков воздуха. Тож на помпу грешу, блин, они все что ли с пластмассовыми лопастями?
У меня, правда ОЖ немного маловато, на 3 риски на бачке ниже длинной риски Kalt, но не думаю, что это с этим связано.
Старый 28.02.2011, 20:28   #59
y43y
Аватар для y43y
y43y Нейтральная репутация
один в один такаяж муть че уже делать не знаю да и надоела жму тапку и грею
y43y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 22:51   #60
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сейчас занимался проверками: автомобиль прогрет, термос открыт, температура ОЖ по борткомпу 93 градуса, держу 2500 около минуты, дует горячим с сопел, отпускаю педаль акслератора, включаю вентилятор печки на 3 скорость, выжидаю минуты 3, с сопел идет прохладный воздух, открываю капот и щупаю патрубки, входящий и выходящий патрубки радиатора двигателя горячие и достаточно плотные, то есть термос открыт, давление в системе есть, щупаю подводящий и отводящий шланги к радиатору печки от электроклапана печки под капотом, они ОБА очень горячие, еле рука терпит, а с сопел дует прохладным, газую 2500, с сопел вентиляции в салоне начинает дуть горячим, щупаю патрубки радиатора печки от клапана, один горячий, а другой холодный, температура ОЖ при этом падает с 93 до 90. Вывод: помпа. Или я не прав, поправьте меня.
Слышал, что на поздних М52 стоят помпы с пластмассовыми крыльями, которые проворачиваются и обламываются, а если заказвать новую, то придет то же Г с пластмасской, но если заказать помпу HEPU, то она будет с крыльчаткой из нержавейки, при том, что та же HEPU поставляет и в оригинал, но с пластмасской.
Кто что знает про сей факт, просветите, плиз.
Старый 28.02.2011, 23:02   #61
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
У меня на М50 ориг. помпа была с пластиковой крыльчаткой, потекла, поменял на Febi тоже с пластиком - полетела ровно через год, просто при оборотах ок. 6000 разорвало её Купил Ruville, с метал. лопастями. Ruville весь металлический идёт.
Старый 28.02.2011, 23:23   #62
Вячеслав
Вес репутации: 153
Да, слышал, что последние лет 5 феби и лемфёрдер на РФ идет откровенное гАвно.
Старый 01.03.2011, 08:50   #63
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
Вячеслав, немножко не в тему, а где у тебя борткомп. температуру двигателя показывает?!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 09:37   #64
y43y
Аватар для y43y
Я их 3 менял разные ставил бес толку как было так и есть
Старый 01.03.2011, 19:34   #65
Ася
Аватар для Ася
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
Наоборот, температура двигателя больше 70 не поднималась, грешили на термостат, проверили его, рабочий...
Добавлено через 12 минут
Лепестки железные, чем то на винт похожи, на 318TDS, мне он обошелся за 2500 + 1000 замена.
Еще один маленький советик: снять два патрубка на печки, подсоединить любые два шланга, желательно подлинее, выкачать антифриз, залить кока-колу и оставить на 12 часов (можно и больше), по истечению времени продуть с помощью компрессора, подсоединить патрубки и прокачать жидкость. Эффект супер
Старый 02.03.2011, 18:13   #66
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
, залить кока-колу
А пиво не потянет,я просто эту дрянь не покупаю
Старый 02.03.2011, 20:29   #67
Вячеслав
Вес репутации: 153
В общем такое дело, последовала цепь необъяснимых событий и теперь у меня печка шпарит так, что можно прикуривать. Какое из моих действий привело к данному эффекту точно сказать не могу, поэтому обо всем по порядку, будет много букв, берите чипсы и пиво
Начнем с того, что вчера я решил все-таки, начитавшись всяких форумов буржуинских, что у меня воздух в системе. Пришел к машинке, открыл капот, решил долить жидкость в расширительный бачок, коей там чуть-чуть (на мой взгляд) недоставало, в итоге долил 350 ! грамм. Потом поставил печку на максимальный жар при включенном зажигании. Затем, открыл пробку расширительного бачка и полностью выкрутил прокачной штуцер радиатора (который возле пробки). Завел двигатель, поставил автомобиль на кочку, чтобы морда была выше и особенно ее левая часть и стал ждать, по мере достижения 50 градусов ОЖ включил 3 скорость вентилятора печки, нажал на гашетку и стал держать 2500 оборотов, пока не открылся термос и температура ОЖ не стала 93 градуса, периодически выбегал из салона давил одной рукой на привод дросселя, другой жамкал нижний шланг радиатора, скажу вам при этом из глубины расширительного бачка вырывались и лопались на поверхности крупные пузыри воздуха, из дырки штуцера стала через какое-то время стала литься чистяком ОЖ, штуцер я закрыл, завернув прокачной болтик до упора, а пробку расширительного бачка оставил открытой. Продолжил давить 2500 оборотов и периодически жамкать нижний шланг выпуская пузыри через расширительный бачок, потом, когда уровень ОЖ поднялся под горлышко, завернул пробку и продолжил держать 2500. Затем при 95 градусах ОЖ вышел и открыл штуцер, из него потекла газировка, ОЖ с мелкуми пузырьками воздуха, жамкал шланг, периодически закрывая и открывая штуцер, пока не полилась ОЖ чистяком без пузырьков (это при закрытой пробке расширительного бачка). При этом периодически из салона щупал рукой возле сопел, пока из сопел не пошел воздух-кипяток, затем последний раз открыл прокачной штуцер, начал сдаливать шланг, из отверстия штуцера текла только ОЖ без пузырьков, сдавил рукой нижний шланг радиатора полностью и при таком положении завернул болтик прокачного штуцера, затем отпустил шланг, после этого как следует прогазовал мотор и выключил двигатель. Сегодня с утра пришел к машине, долил ОЖ до метки KALT на расширительном бачке (вошло 400 г) и завернул пробку. Завел машину, прогрел, печка стала работать лучше, но не идеал. Кстати, вчера на буржуйских форумах вычитал, что электроклапан печки регулируется в зависимости от температуры ОЖ двигателя и температуры воздуха в салоне, если температура ОЖ начинает падать, то электроклапан слегка прикрывается, с печки начинает идти прохладней воздух, зато температура ОЖ двигателя приходит в норму, типа двигатель в приритете. И если открыть клапан печки на максимум на холодном движке, то он будет полностью открыт, затем, если выключить зажигание и скинуть разъем с клапана, то он останется в открытом положении и печка будет работать на максимуме (уж не знаю).
Сегодня с утра я менял бленду вокруг приборки. И у меня провалился болтик бленды вниз. Чтобы достать его, я снял нижнюю часть облицовки приборки и увидел там странный прибор, больше похожий на датчик температуры, какие ставят обычно в климатных печках, он болтался на проводочке между консолями. Так вот, он был весь в грязи и пыли, я его продул и прочистил и в этот момент, о чудо (двигатель и печка при этом работали) у меня из сопел пошел кипяток. Я нашел отверстие, куда он на мой взгляд должен был вставляться, и вставил его на место. Когда я все собрал обратно и поехал прокатиться, у меня все время печка грела кипятком.
Вот уж не знаю, что думать, что стало причиной сего воскрешения печки, и что это был за датчик, но факт остается фактом, теперь печка у меня шпарит как надо, можно яичницу жарить.
Вот, кстати, фото сего чудо-непонятного датчика:
Последний раз редактировалось Вячеслав; 16.03.2011 в 11:48.
Старый 03.03.2011, 08:53   #68
Pavlik
Аватар для Pavlik
Вячеслав, что-то туплю...а когда ты штуцер прокачки возле крышки расширительного бачка откручивал - у тебя куда ОЖ текла?!!! не по радиатору же вниз?!!! - просто опыта прокачки небыло пока......
Старый 03.03.2011, 12:44   #69
Вячеслав
Вес репутации: 153
Pavlik, при открытой пробке на холостых ничего не льется, потом, после 50 градусов, при прикрытом не до конца штуцере и открытой пробке и оборотах 2500 да, выливается чутка, просто по радиатору течет, а как ты иначе прокачать хочешь?
Старый 03.03.2011, 16:11   #70
Pavlik
Аватар для Pavlik
Вячеслав, спасибо!!!
я не в курсе, потому и спрашиваю...
Старый 03.03.2011, 22:28   #71
y43y
Аватар для y43y
Кто скажет чем черевато замена радиатора на машине с кондеем
На радиатор без кондейны
Различие у них в размере с кондеем больше
Не ахота искать его а который с бескондейной машины валяется новый
Старый 04.03.2011, 21:02   #72
Вячеслав
Вес репутации: 153
Как минимум чревато неверным тепловым балансом двигателя при включенном кондиционенере + худшим охлаждением двигателя в жаркую погоду из-за меньшего объема ОЖ в системе и худшего охлаждения радиатора, т.к. перед ним стоит радиатор (конденсор) кондиционера, т.е. радиатор меньшего объема будет хуже охлаждаться. Если лето прохладное, типа Мурманск, Кольский п-ов и т. п., и езда по трассе можно попробовать, а если крупный город, жаркое лето, я бы не стал эксперементировать.
Старый 04.03.2011, 22:09   #73
dma
Аватар для dma
Автомобиль: 320ia coupe 98
dma Нейтральная репутация
люди добрые а вот ещё симптом вам - приходящие и исходящие трубки в радиаторе печки огненные а дует еле еле теплым, мерзну мерзну, с чего начинать советуете?? машинка компакт 98года 1.6 с кондеем.
dma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 23:26   #74
y43y
Аватар для y43y
Опять же разница там в 200-250 грам антифриза
Хотя как вариан буде грется быстрей
Ну и плюс зимой теплее
Жду еще коментов !!! Спасибо
Старый 04.03.2011, 23:36   #75
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Вячеслав,вроде греет все, но стало интересно,завтра поищу этот чудо датчик
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
