Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
Вес репутации: 0 ![]()
может рулевая...
... может рулевая рейка стучать если она не бежит? всю ходовку проверил , а при повороте или на кочках слышно щелчки... грешу на рулевую но она сухая ... не могу понять.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
nesvytoj
nikola80, Залезь под машину на яме и посмотри люфты у вала рейки (который с рулевым валом соединяется), заодно рулевые наконечники, ну и ещё может карданчик и подшипник рулевого вала ...
всё это проверял... всё ок... стук идет когда поварачиваешь налево при повороте на право стука нет...
nesvytoj
nesvytoj, нет
Автомобиль: е39 520i 2001 год
люфт в амортизаторе посмотри , было такое , аморт новый рабочий но люфт штока есть причем какбы внутри тоесть точка поворота это сальник а люфт около болтов крепления
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51 ![]() |
в рычаге есть шаровая,по центру рычага,забыл как она называется,которая идет вместе с рычагом, думаю она у тебя стучит,у меня так же было,её поменяли и все ок стало,наши умельцы их перепрессовывают,либо аморт убитый у родственника так было на е46
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57 ![]() |
Блин, та же фигня;((
При повороте в любую сторону щелчки, отдают и в руль и в пол;( Проявляется не всегда, а на определенных поворотах, которые ни как не похожи. Аммо новые, рейка новая, перебрали вал рулевой, наконечники новые, шаровые - норм, ток в одной крайней небольшой люфт. Появилось это гдето через недели две после установки новой рейки. До этого ездил почти без гидрача%( Уже задолбался искать;((( Думал на карданчик - посмотрели, сказали что он норм. Буду рад если кто что подскажет, или посоветует где можно посмотреться!!
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
nikola80,
Snail_FP3, Косточки точно нормальные ? не спрашиваю ,убитые или нет ,а именно нормальные .
АРЧИ, передние кости стаба? хз, а от них такое может быть?? поменяем-с..
Но вопрос актуален...
Snail_FP3, может ,стойки стаба -как расходный материал
Snail_FP3, блин а мне всё таки кажется что это рулевая
Автомобиль: 318 1997
была такая проблема, поменял чашки амортов, тоже думал рулевая но оказывается если аморты новые а чашки старые стук тоже дает при поворотах, могу конечно ошибиться но если не менял поменяй...может и пройдет
BMW 318i M43 (седан) 1997года |
а как проверить чашки? в принципе при раскачке и поворотов руля на месте стуков нет..
Автомобиль: 344i купе 1992
были и у меня щелчки с левой стороны при поворотах, заехал на яму открыл дверку одной рукой взялся за крышу другой за дверку и расшатал машину. друг в яме увидял плохо зажатую стойку стабилизатора. зажали и щелчки пропали.
Арман, чашки новые.
dyadya, блин, никак не допрусь до костей, да и тупо с финансами жопа;(( Но скоро.... ![]() nikola80, я на рейку в последний момент думаю, т.к. новая она у меня
нашёл что стучит... оторвался задний мост от кузова и почему то стук отдавало на переднюю ходовку... сегодня заварили и стук пропал.
nikola80, О_ооо...
![]() А у меня все постукивает, но там походу дело в люфте, в месте прохода рулевого через стенку, разделяющую моторный отсек и салон... Т.к. если поболтать корданчик рулевой, то откровенно долбит, но в нем и ниже люфтов нету, ну и сам рулевой вал внутри уже перебрал...
#19 |
Вес репутации: 37 ![]() |
Snail_FP3, во-во! я тоже парился с ентой проблемой. оказалось где педали, там где вал через кузов проходит есть пластмассовая втулка. дак вот она вылезла и вал стучал по кузову. запихал обратно и проблема исчезла!
#20 |
#21 |
Автомобиль: Bmw 318 e36 1996 года
А у меня тоже был толи стук толи какое-то шуршание... оказалось банально - защита (пластмасска) которая под крылом... разх...сь... но я ее такую взял... и при повороте крутом (в переулках) давало спецефический звук...
#22 |
александр1972, да... оно самое...
Добавлено через 1 минуту при поворотах тоже был стук... оказалось оторвалась подушка двигателя...
