Старый 04.03.2011, 10:33   #1
e-999
Аватар для e-999
e-999 Нейтральная репутация
когда заводишь машину климат не должен включатся?
вот например ездил я с климатом включонным на шестой например скорости. заглушил машину. пришёл с магазина. завёл. климат должен включится как и раньше на шестую скорость или он должен при очередном запуске двигателя быть выключенным? пока сам невключю.. ?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 10:47   #2
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
У меня если он был на шестой, и не выключив я заглушил машину, то когда заведу, он сам включится обратно на шестую. если например я ехал с выключенным, потом заглушил машину, то когда заведу, он включится, но на самую первую скорость. у тебя не так что ли?
Старый 04.03.2011, 10:52   #3
e-999
Аватар для e-999
вроде так. вот щас какраз поеду заодно обращу внимание..
Старый 04.03.2011, 10:58   #4
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
У меня например если заглушил и не выключил климат то при заводке авто врубаеться на ту же скорость а если перед выключением машины выключил климат то при заводке он так же выключен.
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 10:58   #5
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
На сколько помню у меня, если выключить зажигание при включенном климате, а потом опять включить зажигание, климат включается на самую маленькую скорость.
БМВ форева
Старый 04.03.2011, 11:05   #6
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
bumerm52 Нейтральная репутация
У меня крутилочный климат.
Например с утра завожу машину, за бортом -20 к примеру, я включаю климат на максимальный режим или вообще на любой, а он дует холодный, мне всегда казалось, что как только печка будет дуть +32, тогда он должен включаться или я ошибаюсь?! в чем косяк тогда?!
bumerm52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 12:14   #7
e-999
Аватар для e-999
товой крутилочный климат в таком случае неправильно работает. если ты думаешь что у тебя там чтото не так работает. и сам он недолжен выключатся никогда. как он тебе будет дуть сразу плюс 32 если машина ещё холодная а за бортом минус 25
Старый 04.03.2011, 12:31   #8
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
т.е если машина холодная, а его включить он будет дуть холодом и это абсолютно нормально?!
Старый 04.03.2011, 12:35   #9
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
хм... странно... че то у троих уже по разному климат себя ведет...
bumerm52, конечно нормально печка то от антифриза воздух греет. а антифриз от движка нагревается. как температура достигнет 32 градуса, так клапана перекрываю антифрюгу в печку. там датчик температуры стоит...
Старый 04.03.2011, 13:35   #10
e-999
Аватар для e-999
обдув зависит от того на какую скорость ты крутилку поставишь. там ясно человек сказал что климат у нео крутилочный. и скорость обдува сама непоменяется крутилка сама непокрутится если ты сам её непокрутишь. и нет смысла включать +32 и скорость обдува на максимум пока ты только сел в машину которая стояла несколько суток и в которой температура на синей зоне при минус 25 на улице.сначало машине надо прогрется минут 10 при таком морозе. может потом она начнёт постепенно нагреватся.. и тогда печка постепенно греть начнёт по мере прогрева машины. а если у тебя плюс 32 стоит машина температура дошла до серединв и печка наконецто стала дуть именно плюс 32 то она и будет греть плюс 32 независимо от тнмпературы на улице она будет регулировать температуру. но скорость обдува при этом с четвертой на вторую сама непокрутится пока ты сам её непокрутишь. или ты вобще ждал что она нагреет до плюс 32 градуса и выключится. только еслибы так было то тутже через минуту в салоне уже сталобы не 32 а 31. и так постепенно упалобы до минуса. и чтобы эта был за климат такой тогда.... вроде взрослые люди а спрашывают такое что глаза на лоб лезут....
Сообщение от bumerm52 Посмотреть сообщение
конечно нормально. так что незаморачивайся.
Старый 04.03.2011, 14:28   #11
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
e-999,
спасибо пояснили.
Я просто думал, что если машина холодная и включить обдув на 32, и не зависимо от скорости климат не будет дуть до тех пор, пока что машина не нагреется и он не сможет выдавать свои положенные +32
Добавлено через 31 секунду
тогда блин, я не понимаю смысла климата(
Старый 04.03.2011, 15:12   #12
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
а чё непонятного, прогрел машину мин 10, включил климат и пошел теплый воздух!
Старый 04.03.2011, 15:30   #13
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
bavarish,
включил крутилку без климата и все тоже самое, в чем отличие то?!
Старый 04.03.2011, 19:55   #14
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
ОТВЕТ
В ОБЩЕМ ЕСТЬ ТАКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. ЭТО ЕСЛИ КЛИМАТ С КНОПКАМИ. КОГДА ЗАВОДИШЬ МАШИНУ ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ЕСЛИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКЕ ГЛУШИШЬ ДВИГАТЕЛЬ. ТО В ТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ РАБОТАЕТ ПАМЯТЬ,НЕ ЗАСЕКАЛ ВРЕМЯ. НУ МИНУТ 20 ГДЕ ТО. ЗАВОДИШЬ И ОН ВЫКЛЮЧЕН. ЕСЛИ ПРОХОДИТ БОЛЬШЕЕ ВРЕМЯ,ПЕЧКА ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Старый 04.03.2011, 20:37   #15
e-999
Аватар для e-999
в крутилках непоказана темперетура. вот в чём разница.
Старый 04.03.2011, 21:47   #16
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
e-999,
Старый 05.03.2011, 07:33   #17
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Народ. Все печки, что ставились в наши машины, это климаты. даже самая обычная, которая с тремя крутилками это тот же самый климат, тока однозонный. Все, кто разбирал печку хоть раз, должны были обратить внимание, что в области, куда попадает воздух после радиатора печки впендюрин датчик температуры. В блоках управления печкой, в том числе и с тремя крутилками стоит микроконтроллер. Он снимает показания с этого датчика и регулирует температуру импульсами подаваемыми на клапан. Клапан имеет тока два положения: включен и выключен. Короче говоря работает по тому же принципу что утюг или холодильник. Как достигло нужной температуры, подача антифриза прекратилась. как опустилась ниже на пол градуса например, опять клапан откроется. А человек этой разницы падения температуры на пол градуса даж не замечает. Климаты с четырьмя крутилками работаю по тому же принципу, тока там радиатор состоит из двух назависимых частей и датчика температуры два соответственно. И кнопки работают так же. только температуру задаешь не крутилкой а кнопками. На крутилкаъ температура так же от 16 до 32. Значит когда крутилка вертикально стоит это 24. Вот отсюда и можно плясать
Старый 05.03.2011, 11:41   #18
в чем отличие то?!
отличие в том, что климат держит заданную температуру, а крутилка греет на всю постоянно, ну и температуру не показывает как уже было сказано
Добавлено через 56 секунд
P@L@4,убил
Старый 06.03.2011, 15:46   #19
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
Ольга320, и чем же я вас убил?
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
