Старый 04.03.2011, 19:09   #1
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Лямбда зонд. Нет массы.
Здравствуйте всем.
Проблема в следующем.
Машина перестала ехать на
верхах. Пропал характерный подхват после 4 000 оборотов.
Приехал на диагностику. Просканировать не удалось.
Ошибка связи с ЭБУ. Методом прозвонки выяснили,
что на 20 пин диагностического разъема, приходит
масса. Нашли откуда. Приходила с провода на фишке
салонного зеркала-фотохром. Изначально, зеркало
у меня стояло обычное, без затемнения, с встроенным
в него блоком штатной сигналки. Я просто воткнул
имеющуюся фишку в фотохромное зеркало и оно заработало. Отключили фиолетово-белый провод
в разъеме, появилась связь сканера с ЭБУ.
Выяснилось, что не работает лямбда-зонд.
Напряжение на датчике не меняется, ни на
холостых оборотах, ни при повышении.
Лямбда-начала работать, когда на нее подали
массу, при помощи контрольки. Глушишь машину,
заводишь снова, лямбда перестает работать.
Первое на что грешили:
1) Лямбда - поменяли на заведомо рабочую,
результат нулевой.
2) Реле лямбды - поменяли на заведомо рабочее,
безрезультатно.
3) DME - поменяли на заведомо рабочий,
результата нет.
Что делать????
Последний раз редактировалось Alexan_Der; 07.03.2011 в 08:38.
Старый 04.03.2011, 19:35   #2
vak_spb
vak_spb Нейтральная репутация
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
результат нулевой.
будем считать, что датчик исключён из цепочки неисправностей
безрезультатно.
реле коммутирует нагрев, а не чувствительный элемент
тут вроде и менять ничего не надо было
результата нет.
Что делать????
DME исключён из цепочки неисправностей
Что делать????
искать виноватого - так положено
имхо, в цепочке ностался кабель от ЭБУ к разъёму датчика - его трясти
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 19:47   #3
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
У меня так DME чудила, то + неподавала то - . Поменял все OK.
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 21:11   #4
Alexan_Der
Питание на лямбду идет напрямую с ЭБУ?
Какие провода звонить.
Мож кто подкинет распиновку?
Старый 04.03.2011, 22:20   #5
Вес репутации: 310
Саша,сигнал идёт напрямую с ДМЕ,жёлтый провод--70 пин мозга.
Зелёный провод-- на реле.
Масса (коричневый) общая с ДПКВ и ДПРВ уходит на кор\оранж и потом на 28 пин мозга.
Вот такая схема лямбды.
Старый 04.03.2011, 22:27   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Я бы на всяк случай проверил производительность бензонасоса и свечи.
Старый 04.03.2011, 22:30   #7
Alexan_Der
Свечи новые пробег 150 км, насос новый, пробег 2 000 км.
С этого я как раз и начал)
Старый 05.03.2011, 22:08   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Бывают засады и на новых свечах, проходили.
Фильтр топливный не забит?
Вообще проводку надо смотреть- всяко бывает под старым ковром.
Старый 05.03.2011, 22:42   #9
Alexan_Der
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
Фильтр свежий, три месяца ему. Под ковер заглядывал недавно, когда
переносил аккум. в багажник, был приятно удивлен. Ковер на моей машине, явно был поднят впервые, девственные полы, родная виброизоляция, провода как новые.
С кузовом повезло, машина попала в Таш в 2008 году
из Бельгии, в родной краске, с идеальным днищем,
родная антикоррозийка даже не царапанная)
А проблему решили. По непонятным причинам,
не поступало питание с ЭБУ на лямбду,
в подробности не вдавался, но трабл с проводкой
исправили, лямбда заработала, машина поперла.
Из изменений, кроме улучшения динамики,
тише и ровнее работает двигатель,
выхлоп перестал вонять, точнее он стал практически
без запаха, ХХ стоят как вкопанные 680 оборотов,
расход по БК упал на 2 литра.
Старый 06.04.2013, 11:31   #10
bshmolin
bshmolin Нейтральная репутация
привет! у меня такие же симптомы! воняет выхлоп, динамика упала немного, неровно работает..проверили - нет массы на лямбде, электрик кинул массу напрямую на лямбду проводом.. но всеравно не то..
как решили проблему?
bshmolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 19:39   #11
Alexan_Der
Сообщение от bshmolin Посмотреть сообщение
Решили так же как у тебя. Всё пришло в норму.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
