Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70 ![]() |
номера прокладок
подскажите номера прокладок на м43,у меня свечи в масле,это типа надо менять прокладку свечных колодцев+прокладку клапанной крышки,я правильно понял?дайте плиз номера...
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
Рома,у тебя м43,у тебя просто прокладка клапкрышки
вот номер http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...owpart=1432885
Zа Россию Матушку! |
т.е больше ничего не надо?
Добавлено через 1 минуту кстати,Олег,ремонт то дорого встанет по замене?
Romario_xl, не знаю по деньгам.Прокладка копейки стоит,самому поменять 15 минут работы с 10 минутными перекурами
но это же просто прокладка крышки?после замены свечи в масле не будут?
да,это просто прокладка,резиновая.главное при замене не перетянуть болты.Если после замены течь не будет,то и свечи будут сухими.
да и у меня ничё сверху не течёт...я имею ввиду где электроды,все в масле...что даёт ваще крышка.?..
Romario_xl,
Она предохраняет распредвалы от попадания грязи и разбрызгивания масла под капотом
#9 | |
ну,а свечи то ваще находятся внутри,грубо говоря наполовину в двигателе,откуда у них масло взялось,прорвало значит что то внутри...а крышка то ваще наверху находится...сори за тупизм,но ты меня реально запутал чёрт побери
![]() Добавлено через 45 секунд Цитата:
Рома,ты подойди справа к мотору и посмотри на крышку и на свечи,потом опять на крышку и на свечи,и тебе сто пудов станет ясно как масло попадает на свечи,шоб я сдох
Но я уже падаю со стула,сорри![]() http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111382
Zа Россию Матушку! Последний раз редактировалось Гитарист; 06.03.2011 в 00:45. |
![]() кадр **я ок...так и сделаю...просто я думал что эта прокладка выполняет роль прокладки самой крышки,а там видно так устроено,что она видно порвалась чтоли и течёт на свечи,значит када я откручу крышку,там будут торчать наконечники свечь...и т.д.Добавлено через 53 секунды короче я думаю проще разобрать крышку и самому без смеха убедится во всём
#12 | |
так,а в оригинале у на что идёт?Erling?норм?просто у меня так не заводится...грешил на свечи,сеня поменял,вот и увидел
...но замена ничего не дала,проверил все предохраны,тоже ничё...бензин там ещё не много есть,грешу на бензонасос...мож чё посоветушь...
Автомобиль: BMW 320i e36
Вес репутации: 0 ![]()
так если у него свечи внутри грязные, это не из за прокладки гбц?
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене |
Romario_xl, Элринг бери. Не заводится-это уже другая тема.Вспоминай что делал до этого.
да ничего не делал...припарковался,заглушил и спать...через пять дней решил пропылесосить салон и убратся в общем,ну тут естественно хотел завести,бац,йух и все дела...вот и пошло поехало...пойду ка я ща бензинчика в канистру налью чтоль....
Добавлено через 45 секунд олег,что на этот счёт?
#17 | |
![]() А по свечам скажу,если я правильно понял товарища с его французким. Масло в колодец попадает только из-за прокладки.Внутри цилиндра если свеча в масле-это либо МСК,либо кольца поршней.
#18 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 16 минут вот сделал фото одной свечки,остальные выбросил.. ![]()
#19 |
может еще из за маслосьемных колпачков
#20 |
ну всёё...сейчас я *бнусь
#21 |
у мя из трубы антифриз течет( и под прокладку. оказалось и масло выплюнуло. буду после 8 разбирать. только бы без трещин(((
#22 |
нее,у мя с антифризом всё окей,тьфу 3 раза...просто насторожило что свечки в масле оказались...вот теперь голову ломаю,что же это может быть и вторая проблема,не могу завести...
