Старый 05.03.2011, 23:45   #1
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
номера прокладок
подскажите номера прокладок на м43,у меня свечи в масле,это типа надо менять прокладку свечных колодцев+прокладку клапанной крышки,я правильно понял?дайте плиз номера...
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 06.03.2011, 00:21   #2
Вес репутации: 308
Рома,у тебя м43,у тебя просто прокладка клапкрышки
вот номер
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...owpart=1432885
Старый 06.03.2011, 00:24   #3
Romario_xl
т.е больше ничего не надо?
кстати,Олег,ремонт то дорого встанет по замене?
Старый 06.03.2011, 00:26   #4
Вес репутации: 308
Romario_xl, не знаю по деньгам.Прокладка копейки стоит,самому поменять 15 минут работы с 10 минутными перекурами
Старый 06.03.2011, 00:27   #5
Romario_xl
но это же просто прокладка крышки?после замены свечи в масле не будут?
Старый 06.03.2011, 00:29   #6
Вес репутации: 308
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
да,это просто прокладка,резиновая.главное при замене не перетянуть болты.Если после замены течь не будет,то и свечи будут сухими.
Старый 06.03.2011, 00:33   #7
Romario_xl
да и у меня ничё сверху не течёт...я имею ввиду где электроды,все в масле...что даёт ваще крышка.?..
Старый 06.03.2011, 00:35   #8
Вес репутации: 308
Romario_xl, Она предохраняет распредвалы от попадания грязи и разбрызгивания масла под капотом
Старый 06.03.2011, 00:38   #9
Romario_xl
ну,а свечи то ваще находятся внутри,грубо говоря наполовину в двигателе,откуда у них масло взялось,прорвало значит что то внутри...а крышка то ваще наверху находится...сори за тупизм,но ты меня реально запутал чёрт побери
Добавлено через 45 секунд
спс,поржал от души
Старый 06.03.2011, 00:40   #10
Вес репутации: 308
Рома,ты подойди справа к мотору и посмотри на крышку и на свечи,потом опять на крышку и на свечи,и тебе сто пудов станет ясно как масло попадает на свечи,шоб я сдох Но я уже падаю со стула,сорри
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111382
Последний раз редактировалось Гитарист; 06.03.2011 в 00:45.
Старый 06.03.2011, 00:47   #11
Romario_xl
кадр **яок...так и сделаю...просто я думал что эта прокладка выполняет роль прокладки самой крышки,а там видно так устроено,что она видно порвалась чтоли и течёт на свечи,значит када я откручу крышку,там будут торчать наконечники свечь...и т.д.
Добавлено через 53 секунды
короче я думаю проще разобрать крышку и самому без смеха убедится во всём
Старый 06.03.2011, 00:49   #12
Вес репутации: 308
Именно! Именно так,гениально!ну наконец то ты всё понял!И я могу пойти поспать
Старый 06.03.2011, 00:55   #13
Romario_xl
так,а в оригинале у на что идёт?Erling?норм?просто у меня так не заводится...грешил на свечи,сеня поменял,вот и увидел...но замена ничего не дала,проверил все предохраны,тоже ничё...бензин там ещё не много есть,грешу на бензонасос...мож чё посоветушь...
Старый 06.03.2011, 18:51   #14
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Автомобиль: BMW 320i e36
Li4nostь Нейтральная репутация
так если у него свечи внутри грязные, это не из за прокладки гбц?
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене
Li4nostь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 19:40   #15
Вес репутации: 308
Romario_xl, Элринг бери. Не заводится-это уже другая тема.Вспоминай что делал до этого.
Старый 06.03.2011, 20:13   #16
Romario_xl
да ничего не делал...припарковался,заглушил и спать...через пять дней решил пропылесосить салон и убратся в общем,ну тут естественно хотел завести,бац,йух и все дела...вот и пошло поехало...пойду ка я ща бензинчика в канистру налью чтоль....
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение
олег,что на этот счёт?
Старый 06.03.2011, 20:17   #17
Вес репутации: 308
да ничего не делал...припарковался,заглушил и спать...через пять дней решил завести
Ты 5 дней спал?
А по свечам скажу,если я правильно понял товарища с его французким.
Масло в колодец попадает только из-за прокладки.Внутри цилиндра если свеча в масле-это либо МСК,либо кольца поршней.
Старый 06.03.2011, 20:41   #18
Romario_xl
Ты 5 дней спал?
Масло в колодец попадает только из-за прокладки.Внутри если свеча в масле-это либо МСК,либо кольца поршней.
прокладки о которой ты говорил?что такое МСК?неее,внутри конешно у меня свечи в масле...скорее всего кольца поршней,потому что может быть уже изнасиловались из-за избытка нормы уровня масла,поскольку с прокладки масляного стакана плюёт и подтекает из поддона двигла из-за лопнувшей резьбы сливного отверсия,т.е. болт там плотно не сидит,спасаю герметиком и подливаю масло...всё закупил а теперь не могу в сервак съездить...
Добавлено через 16 минут
вот сделал фото одной свечки,остальные выбросил..
Старый 06.03.2011, 20:49   #19
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
может еще из за маслосьемных колпачков
Старый 06.03.2011, 20:50   #20
Romario_xl
ну всёё...сейчас я *бнусь
Старый 06.03.2011, 20:54   #21
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
у мя из трубы антифриз течет( и под прокладку. оказалось и масло выплюнуло. буду после 8 разбирать. только бы без трещин(((
Старый 06.03.2011, 21:24   #22
Romario_xl
нее,у мя с антифризом всё окей,тьфу 3 раза...просто насторожило что свечки в масле оказались...вот теперь голову ломаю,что же это может быть и вторая проблема,не могу завести...
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
