Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 63 ![]() ![]() |
цвет приборки
Может тупой вопрос, но всё же задам, так что можете пинать
![]() Можно ли и если можно, то как, поменять цвет подсветки приборки??? ![]() Просто хочу синий
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
сейчас тебя научат пользоваться поиском
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Вес репутации: 42 ![]() |
внатуре в поиск пошлют)) по другому тут редко обьясняют))кароч в подсветке приборки у тя стоят белые лампы, оранжевый цвет дается пленкой которая за шкалами наклеена, если будешь менять шкалы на синие а может еще и лампочки махнешь, то вроде будет синий)) я вроде так понял)
318 М40 зеленая |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже хотел себе заколхозить неоново-синий цвет в приборку.
Короче ничего не получится сделать! Даже белый не получится, если не менять всю шкалу. Лампочки поменять проблему не решит, хоть какого цвета их ставь. Сама разметка шкал наклеена на хрен пойму что, но вроде как оранжевый пластик, он такой свет и дает. Тоже думал сначала оранжевая пленка, пробовал содрать - нифига, тока корябается. Поэтому только замена шкал полностью! не думаю что их легко найти, а если и есть, то стоят немало скорее всего. Овчинка выделки не стоит. Забил! Машина должна быть в стоке ![]() Хотя если найдешь решение проблемы, пиши
буду искать. Щас время на это нету, заморочился с заменой двигателя, но вскоре думаю решу эту проблему
Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
Greegor,
У меня дома валяется плазма оранжевая. Пока руки не дошли поставить. Я так я за. Если хочешь синий, можно и легче выкрутиться. Можно просто купить циферблат, у которого цифры просвечиваются синим а не оранжевым. Его потом просто нужно будет заменить. У меня валяется такой, с белыми шкалами и синей подсветкой.
BMW "Dead End" E36 Compact 316i All hail Megatron!!! |
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
привет всем!!! сделал я себе белую подсветку. все очень просто,снимаете шкалу циферблата, с обратной стороны нанесен тонкий слой клея. его счисчил при помощи бензина,потом идёт белое напыление(краска), за ней оранжевое напыление, так вот эти 2 слоя напыления счищаем наждачкой( клей и напыленную краску счишаем только на уровне циферблата шкалы-вокруг шкал счищать не нужно покраям), сначало грубой слегка, потом мнене грубой и т. д. вытираем от грязи и остатков краски тряпкой слегка смочиной бензином, следим чтоб бензин не попал на лицевую сторону шкалы. Получаются прозрачные цифры не шкалах. далее покупаем 3 белых светодиода с рассеивающим свечением. Я купил маленькие( не как в габаритах, а меньше) у нас 1 стоит 150 тенге ( это 30р), они идут с сопративлением, но так как прибора под рукой не было я поменял резисторы стоявшие там на 1 кОм- можно поставить и меньше чтоб ярче светила от 0.56 кОм. собираем и смотрим-светитится белым спидометр и тахометр освещает хорошо, а температуру и уровень бензина слабее
![]() если есть вопросы, то спрашивайте) Последний раз редактировалось Reiden; 01.11.2010 в 02:01. |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
раньше тоже хотел что-нибудь замутить с приборкой и вообще со всей подсветкой. Потом передумал. думаю родная смотрится лучше и богаче.
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
от жеж колхозники
Я так понял, для того чтоб снять шкалы, надо снять стрелки?
естественно стрелки снять надо, я просто не описывал всю процедуру зазбора приборки. вот когда стрелки будите ставить помучаетесь,тахометр и спидометр стрелки выставлял по электронному спидометру и тахометру(функция 7 и 8, на машинах с 1997года вып.). температуру выставлял на прогретом движке чтоб стрелка была на 12, а вот бензин на глаз, может на пол литра ошибся, но это не так важно. фото пока съделать не могу, нет под рукой нормального фотика
![]() Добавлено через 17 минут а вот если оставить обычные лампочки накаливания, будет ярче, но светиться будет слегка желтоватым, как на вект ре б
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
Ну раз надо стрелки снимать, тогда ну его нах такой тюнинг!!!
Я на прошлой Ваз 2110 один раз снял стрелки, муки с выставлением, и один хрен спидометр врал нормально, пришлось потом новую приборку покупать. Машина должна быть в стоке, еще раз убеждаюсь ![]()
кто не рискует как говориться, неонку ставить тоже стрелки снимать придётся
Кроилово ведет к попадалову - проверено
#19 |
вот ссылка на фото http://yfrog.com/4p027144crj , снимал на телефон поэтому не так ярко, красный цвет на тахометре светиться ярко, а не как тут, да и сама подсветка яркая
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею Последний раз редактировалось Reiden; 02.11.2010 в 17:28. |
#20 |
Сегодня поставил вот такие светодиоды http://yfrog.com/jp015vnij , там 7 маленьких направленных светодиодов, светит очень ярко, приходиться уменьшать яркость крутилкой, светит не хуже неонки нисколько
. Свет ярко белый с легким оттенком сиреневого)))
#21 |
Автомобиль: 318is coupe
нифига. берешь и отмечаешь начальное положение стрелок(тока спидометр с тахомертом надо ниже фиксаторов опустить, можно удалением оных, всеравно подложку отклеивать)...кому интересно - велкам в бортовик, там фото есть, кому вопросы-велком в личку... показатели приборки не врут(проверено)...если кому надо есть исходник приборки, как в бортовике.
BMW E46 M54B25 manual BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043 |
#22 |
Автомобиль: М3 е36
А я переводил всю посветку на белую.
Переделать кнопки-ерунда, а вот комп уже пришлось повозиться: разобрав компьютер вытащил лампочки, оранжевые светодиоды и оранжевый светофильтр заменив все на белые светодиоды добился белого компьютера, но экран стал светить тремя точками. Разобрал опять и приклеил за экраном полосу с 8 светодиодами. Приборку решил поставить неоновую, лампочки с 5 светодиодами расставленными во все стороны дали чуть бледнее, но очень яркий свет панели. Блок упавления фарами переделал так: вытащил оранжевое стекло, из прозрачного оргстекла сделал подходящие заготовки и подобрав соответствующей толщины бумагу распечатал на принтере значки (противотуманки, фары, габариты), все приклеил и все заработало, В крутилки тоже выпиливаются вставки из оргстекла. Остался последний - блок управления климатом. Я думал с ним не будет проблем, но...... черная панель которая красуется с цыфрами скорости работы вентилятора на самом деле не из черного пластика - а из прозрачного толщиной 3-5 мм, потом на него нанесена оранжевая краска а потом тонкий тонкий слой черного пластика (толщиной как краска) проба добраться до оранжевой краски изнутри оказалось провальной (и не пытайтесь это невозможно, получается дырочка! Слава богу есть эпоксидка и 3D карбон, которым в итоге все заделалось. Карбон был в плане до этого, поэтому и эксперементировал.) Единственный вариант счищать все шкуркой с наружи, потом печать бумажки и клеить. Уже сделал циферблаты на бумаге, закатал в пластик, взял панель и шкурку......... и стал возвращать все обратно. Не поднялась рука тереть шкуркой панель. Плюс из этой переделки один - поменял все на красные светодиоды стало очень сочно и ярко. Оставил белые светодиоды только в сигнальных окошечках включения обогрева заднего стекла, кондиционера и рециркуляции, стоявшие раньше ораньжевые и зеленые в светлое время суток я просто не видел. Если у вас эелектронный блок управления климатом, то будет намного проще. |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
а как вам вот такая приборка?!
![]() ![]() на выходе получается 100 евро...че то мне кажется многовато...вот думаю морочиться или нет, в приборке шкалы обсыпались
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#24 |
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
На ней бы написать как на заборе всем известное слово
BMW 325 coupe => b28TU |
#25 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72 ![]() |
прям акорд какой то...нет ничего лучше оригинальной подсветки...ИМХО
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
