Старый 14.03.2011, 22:33   #1
z_igoras
Автомобиль: BMW 323i , 97 год
z_igoras Нейтральная репутация
Помогите !!!!!! двигатель останавливается
Помогите !!!!!! двигатель останавливается когда нажимаю на педаль тормоза.это после того как сняли двигатель с рамы (сняли колектор впускной. короче разобрали весь моторный отсек) и поставили обратно.вакум меняли.все таже прблема.подскажите что надо делать.это происходит даже при нейтральном положение МКПП .Спасибо заранее
BMW е36 323i 1997
Добавлено через 30 минут
Последний раз редактировалось z_igoras; 14.03.2011 в 22:10.
z_igoras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 22:36   #2
Вес репутации: 311
z_igoras, очень похоже на подсос воздуха во впуск.колектор не перекосили при установке? Шланг вакуумника не рваный?
Старый 14.03.2011, 22:59   #3
z_igoras
Шланг вакуумника не рваный.Завтра мы посмотрим на колектор.спасибо.напишу если что завтра
Старый 20.03.2011, 12:11   #4
z_igoras
поставили колектор,вроде двигатель не останавливается когда нажимаю на педаль тормоза.но обороты немножко снижаются.
другая проблемка......1 передача , машина разгоняется очень очень трудно,дергивает и будто не хвотает воздуха.(прошили под 328),может быть из за этого?
Старый 20.03.2011, 12:17   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
z_igoras,
эти вопросы надо задавать там где тебе
Сообщение от z_igoras Посмотреть сообщение
.(прошили под 328)
че там тебе на прошивали знают только они.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 21.03.2011, 17:08   #6
Владимир 323
а как ему еще работать ???? 2.8 и 2.5 есть разница ? тебе залили прошиву от 2.8 , бензина он стал лить как 2.8 а воздуха он ест как 2.5
Старый 23.03.2011, 02:31   #7
z_igoras
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
н
я так не думаю. 2.5 и 2.8 обсолютно одинаковые по впуску и выпуску .
Добавлено через 54 секунды
проблема решена.слишком много ошибок было в блоке управления.тороза работают.трубку там забыли мастера поставить.спасибо всем.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
