Старый 13.02.2011, 19:50   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Заменил маховик
Сдох мой 2-хмассовый маховик. Решил поставить 1-омассовый. Купил маховик, болты короткие с шайбой, диск сцепления с пружинами (1 см толщина), корзину и выжимной. Собрал все, появилась проблема: при выжиме сцепления до конца слышен сильный скрежет, при этом скорости включаются.
Подскажите, в чем проблема, где задевает, что сделать?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 22:06   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
была подобная ситуация, лапка уходила дальше чем надо, собственно она и терлась об корзину, решил путем изготовления шайбы под подшипник, и со второй стороны под полукруглый пяточек подложил шайбу. 10000 полет нормальный, если что спрашивай
Старый 14.02.2011, 07:47   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
Так нехочется заново снимать коробку. А если сделать какой-нибудь ограничитель на педали сцепления?
Старый 14.02.2011, 10:24   #4
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
Сообщение от andr_lay Посмотреть сообщение
тогда уж проще шток на рабочем целиндре обрезать
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:33   #5
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
trend,
какой толщины шайбу изготавливал??
и ставил её между лапкой и выжимным подшипником, верно???
andr_lay, скрипит бывает из-за лопнувшей пласмассе на выжимном подшибнике. было такое на 520i e34 1989г
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 14:30   #6
trend
Аватар для trend
жестянка была 0.7 наверное, + еще шайбу подложил под пупсик там где пружина, под лапкой, он вынимается
я думаю хватило бы только шайбы под пупсиком
Старый 14.02.2011, 15:12   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
andr_lay,сцепу правельно поставил?
Старый 14.02.2011, 20:17   #8
andr_lay
Аватар для andr_lay
Каким образом ее можно неправильно поставить?
Диск сцепления по другому не встанет, так же как и корзина всавляется в направляющие и затягивается.
Может быть лапку нужно было ставить от безкондейной (они отличаются или нет)?
Сейчас пока сделал ограничитель педали, вкрутил длинный болт.
Старый 14.02.2011, 22:11   #9
Kill17
Аватар для Kill17
практика доказала обратное))))
Старый 15.02.2011, 11:59   #10
Vovan77
Аватар для Vovan77
ещё как встанет, и вкл не доконца будет, а тут автор про скрип спрашивает, вот из-за неправильной установки диска, скрипа не может быть.
Старый 15.02.2011, 22:33   #11
trend
Аватар для trend
Vovan77, как можно неправильно поставить, усы ж мешают, диск неприлегает как нужно. хотяя...
Старый 16.02.2011, 00:32   #12
andr_lay, смотри рабочий сцепления дело в нем (было такое при сборке, думал тоже снимать коробку, оказалось проще смещение распорной шайбы в рабочем цилиндре, после переделки и установки на место все нормализовалось.
Старый 17.02.2011, 11:11   #13
Vovan77
Аватар для Vovan77
trend, можно, я когда у себя менял и так и так становился.
Старый 17.02.2011, 12:18   #14
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Мне один раз поставили диск наоборот так был скрежет когда выжимал сцепу , сначала сказали что маховик накрылся но я заставил их снять всё и посмотреть что же трёт оказалось неправильно поставили! Долго извинялись потом)))
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:03   #15
Vovan77
Аватар для Vovan77
скрежет (на рабочей машине и только) от скрипа (проявляется и при заглушенном авто) отличаеться, скрип это как двери старые открываешь, если так то автор неясно поставил вопрос, и через фотрум звук не передаш, возможно у него и такая проблема, ТОГДА ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ, или пускай эндоскоп ищет, что бы заглянуть в колокол коробки.
Старый 01.03.2011, 19:25   #16
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
andr_lay, сделал? что было то?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 19:42   #17
andr_lay
Аватар для andr_lay
Нет, пока руки еще не доходят. Жду потепления. Езжу пока так, с ограничителем педали.
Старый 23.03.2011, 17:27   #18
nikola80
Аватар для nikola80
andr_lay,привет... как успехи? хочу тоже махнуть маховик ... стоит или нет? какие ощущения? у меня стоит кондёр и он работает, что будет если поставлю одномассовый маховик?
Старый 23.03.2011, 20:44   #19
Vovan77
Аватар для Vovan77
на холостых обороты могут сильно плавать.
Старый 23.03.2011, 20:57   #20
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
ничего не будет, просто как бы жестче чувствовать будешь включение кондея.
Старый 23.03.2011, 21:04   #21
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
у меня вообще облегченный маховик стоит, диск сцепления наоборот. все нормально выжимается, включается и едет. никакого скрежета
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 23.03.2011, 21:16   #22
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Тоже очень интересен вопрос! Хочу махнуть на одномассовый маховик, от 2х литров М50. Кто от чего ставил??
Я ваще хотел корзину от тех же 2х литров, а диск сцепления от М30, он как бэ помощнее!
По идее у знакомого на М50В20 стоит такой и у него есть кондей - и ничего работает... но у него мотор без нагрузки раскручивается резко и так же резко сбрасывает обороты, а у меня плавно набирает и сбрасывает. Повлияет ли это на расход... т.к. я бывало добивался расхода по трассе 6л. на 100, на скорости 160км/ч
trend, Ты какой ставил, что за пупсик, какая шайба под него????
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 22:59   #23
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
что 2 литра что 2,5 одинаковое все по сцеплению.
У меня есть комплект маховик и сцепа, правда не знаю продавать или оставить.
Старый 23.03.2011, 23:05   #24
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
как бэ он не был побольше, чем на м50
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.03.2011, 23:17   #25
mastershrus
Green Snake, все там пучком, народ ставил подходило и сходилось
power320, на 2,5 не было одномассовых кажись, а на 2 были ;)... и на 2 литрах одномассовый легкий!!
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
