Старый 26.03.2011, 18:16   #1
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
318is black coupe
купил я ее такой в феврале. с комплектацией пусть кто нить поможет
мне: wbabe71020es38126
пока что сам без прав, поэтому сложно что то с ней делать, да и холодно сейчас, но тем не менее, прикупил уже себе дисочки (не скажу какие, как отреставрирую выложу фотки, диски секас, это так для затравки)
сегодня прошелся по мелочам:
акум варта 3370р.
свечи нгк 4шт. 640р.
лампы филипс в поворотники 2шт. 120р.
итого 4130р.
во вторник поеду в экзист, закуплюсь еще. так же в планах мруль с кнопочками и соответственно подключение его к магнитоле, черный кожанный салон(все жду когда же появится), а так же замена бампера на рестаил, с одновременным выставлением зазоров по мордашке.
Последний раз редактировалось qwerty; 10.01.2013 в 22:15.
Старый 26.03.2011, 18:45   #2
Can4o
Аватар для Can4o
Автомобиль: BMW 318i 91 год
Can4o Нейтральная репутация
Поздравляю с покупкой серьёзный бортовичок
Can4o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 20:41   #3
nesvytoj
Красивая купень!!! А почему фары какие-то тёмные?
Старый 26.03.2011, 20:50   #4
Вес репутации: 310
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Шоб не было видно что глазки вверх ногами стоят
Хорошая машинко
Старый 27.03.2011, 00:08   #5
scott
это целис
там штатно так глазки стоят
Старый 27.03.2011, 12:19   #6
Вес репутации: 233
а чо за магнитола?
Старый 27.03.2011, 12:34   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
скорее всего будет такая http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=5161262
Добавлено через 44 секунды
nesvytoj, фары хела целис блек+пленка
328 coupe m52tu
Старый 27.03.2011, 12:35   #8
Вес репутации: 233
qwerty,расскажи тогда потом как ты её с мульти рулем подружишь
вроде насколько я знаю без ай-баса не получится
Старый 27.03.2011, 13:36   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Ольга320, подключать будет сергей, думаю лучше у него спросить.
328 coupe m52tu
Старый 27.03.2011, 13:48   #10
Вес репутации: 233
ну если Сергей то вопросов нет
Старый 27.03.2011, 17:22   #11
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
кто нибудь выкиньте комплектуху, вин вверху
328 coupe m52tu
Старый 27.03.2011, 19:05   #12
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 86
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
Марка: BMW
Серия: 3' E36
Код типа: BE71
Год: 1996
Месяц: 06
Катализатор: Kat
Бронирование: N
Руль: Левый руль
КПП: МКПП
Изготовление: Европа
Модель: 318is
Обозначение: 318is M44
Двигатель: M44
Кузов: купе
Сборка: BMW AG Munchen
Завод-изготовитель: Regensburg
L801A - Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
P971A - Пакет Exklusiv
S243A - НПБ переднего пассажира
S255A - Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S305A - Дистанционное управление центр.замка
S341A - Бампер полностью окрашенный
S428A - Знак аварийной остановки и аптечка
S431A - Внутренне неослепляющее зеркало
S494A - Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S498A - Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S510A - регулировка угла наклона фар
S528A - Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха
S534A - Автоматическая система кондиционирования
S556A - Индикатор температуры наружного воздуха
S668A - Радиоприемник BMW Reverse RDS
S806A - Третий фонарь стоп-сигнала
S818A - Главный выключатель батареи
S915A - Отсутствует консервация наружн.облицовки
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Последний раз редактировалось Сергей; 27.03.2011 в 19:11.
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 19:10   #13
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сергей, благодарю))) чет мне фотку руля все никак не скинут, но ставить я его в любом случае буду))) так что жди гостей)
328 coupe m52tu
Старый 27.03.2011, 19:18   #14
Сергей
Барыга
Вес репутации: 86
видать не хотят расставаться
так что жди гостей)
всегда рад, тем более тебе от работы 2 мин...
Старый 27.03.2011, 19:43   #15
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
qwerty,расскажи тогда потом как ты её с мульти рулем подружишь вроде насколько я знаю без ай-баса не получится
Ольга320, это для оригинальной магнитолы I-bus требуется, для Альпайна переходники есть для работы с кнопками на руле практически для всех моделей автомобилей.
Старый 27.03.2011, 20:08   #16
Сергей
Барыга
Вес репутации: 86
а альпайновский переходник с кнопками руля по твоему через что
общается?
Старый 27.03.2011, 20:37   #17
Вес репутации: 233
уф
я уж думала лоханулась
собралась идти матчасть учить
Старый 28.03.2011, 11:15   #18
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
а альпайновский переходник с кнопками руля по твоему через что общается?
На мультируле БМВ обычные резистивные кнопки и для того, чтобы магнитола, например, тот же альпайн, с возможностью приема сигналов с пульта на рулевом колесе поняла код сигнала, нужен переходник с электронным модулем, либо обучаемым, либо уже обученным под конкретную модель авто, который преобразует сигнал с кнопок в сигнал, понятный магнитоле, и передает его либо через ИК-порт, либо по радиоканалу, либо по проводам. Это что касается автомобилей с установленным подрулевым пультом от авто с мультиплексной сетью на автобез мультиплексной сети (руль от Е39/46 в Е34/36, например) Для этого блок MFL не требуется. Если в авто с мультиплексной сетью устанавливается нештатная магнитола с возможностью приема сигналов с пульта на рулевом колесе (например, в Е46 с мультирулем магнитола Альпайн), то тогда используются модули сопряжения со штатной проводкой, чтобы сохранить все функции кнопок управления с рулевого колеса и функции диагностики неисправностей. Тогда модуль сопряжения использует существующую в автомобиле мультиплексную сеть (I-bus, в случае БМВ). Как известно, в Е36 мультиплексной сети нету и для подключения только кнопок рулевого колеса для управления магнитолой вовсе не обязательно городить мультиплексную сеть от более поздних моделей. (Это имеет смысл, если планируется подключать в дальнейшем другое оборудование: седла с памятью, зеркала с памятью и складыванием и т.п.). Отсюда и ответ был, что для подключения кнопок руля к магнитоле альпайн I-bus не нужен. Конечно, можно подключить через I-bus и MFL, но это не единственный возможный вариант подключения кнопок.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 28.03.2011 в 12:38.
Старый 28.03.2011, 16:23   #19
Сергей
Барыга
Вес репутации: 86
Вячеслав, не в обиду, но очень много теории и мало практики.
(это относится и к темам про асц)
мфл... использовался только с самыми ранними версиями кнопок...
более поздние кнопки уже идут со встроенным мфл...
в моем авто, например, магнитола телефон и ченджер, ну и круиз заодно
работают "напрямую" от кнопок (это если объяснять образно)
Последний раз редактировалось Сергей; 28.03.2011 в 16:33.
Старый 28.03.2011, 18:41   #20
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
вчера приобрел комплект контика р15 путем бартера(пока мои красавицы на реставрации, буду кататься на этих, а то что то все времени нехватает). при переводе в денежный эквивалент 4т.р.
завтра наконец таки еду за правами и буду ставить машинку на учет. возможно помою и нафоткаю, хотя врядли.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 28.03.2011 в 18:44.
Старый 28.03.2011, 19:33   #21
Вес репутации: 169
Да машинка хорошая , я уже видел ее вживую
Старый 28.03.2011, 20:23   #22
Вячеслав
Вес репутации: 151
Оффтоп
qwerty, прости, больше не буду флудить в твоей теме
Последний раз редактировалось Вячеслав; 28.03.2011 в 20:30.
Старый 29.03.2011, 19:16   #23
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
и так сегодня катался в гаи, очереди ппц, проторчал там с 9 утра. права не получил, на учет не поставил, транзитки забрали. завтра получу права, и буду ваще четкий пацанчик на черной бмв без номеров) номера скорее всего в субботу получу). затем заехал еще в кемп, купил мотуль хцесс 5в40, вдшки, силикона, полироль для пластика и хрень для чистки обивки. кемп 2880р., госпошлина 1980р. Итого:4860, не считая хавчика.
328 coupe m52tu
Старый 31.03.2011, 09:26   #24
Вес репутации: 233
смотрите, какой я крутой, сам подключил, но никому не скажу
Серега не такой, абсолютно незаслуженно ты так говоришь в его адрес
Старый 31.03.2011, 16:01   #25
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
сегодня получил права, а там мне сволочи сделали маленькую дырку рядом с фото. че эт значит?
328 coupe m52tu
qwerty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
