#102 |
к стати, насколько критично присутствие бумажных прокладок под катушками
у меня их нет, в книге - надо ставить, мотористы говорят не обязательно меня тоже подтряхивает
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#103 |
выскажите-сь про бумагу, сижу разобранный, искать прокладки?
#104 |
на е34 было такое подергивание на хоостых вылечилось заменой всех катушек + свечи, но стоило это мероприятие как ж/б мост
Никому не мешаю мыслить иначе Николай Карамзин (с) |
#105 |
Автомобиль: F32 -420d XDrive
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
У меня 52 мотор 2 литровый.
Запуск без проблем. Первую минуту обороты 1000 и всё ровненько. затем падение оборотов до около 650 и тут начинается: мотор колбасит ( ручка кпп дёргается , открытая дверь ходит по 1,5 см вверх-вниз) утробное урчание , из выхлопухи вонь бензина. Мотор работает пару минут в таком режиме и плавно улучшается. Как только стрелка температуры трогается с места - всё проходит. В машине тишина , из выхлопухи характерный запах сгоревшего 95 бензина ,никаких потряхиваний . Даже на потряхивающем моторе ( если безумно торопишся) можно нормально ехать- как только обороты больше 1000 - не трясёт Диагностика - все в норме свечи - ставились 2 разных новых комплекта ( оригоинал и бош) Лямбды - новые катушки - ставились с такогоже идиально работающего - не помогло бензин Шелл, Несте, Кириши - 95 - без разницы мастера разводят руками ХЕЛП!!!!
" Это ЖЖЖЖЖ - не спроста!!!!" (Пух) |
#107 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 45 ![]() |
wilderness, тоже имеется такая проблема, только она усиливается с холодами, а летом всё ок. Смирился.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#108 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 42 ![]() |
клапан вентиляции картерных газов - легко проверяется!
при работающем двигателе откручиваеш крышку с маслозаливной горловины и: если ничего не происходит то неисправен( или где то через прокладку сосет) если двигатель стал о колбасить и обороты прыгают то клапан исправен |
#109 | |
Последний раз редактировалось penek1978; 30.03.2011 в 14:11. |
#110 |
Автомобиль: BMW 320 Coupe
Парни смотрите шланг который отводит отработанные газы на гермитичность ! у меня было дело в нем просто дырка и поэтому не устойчиво работал на ХХ щас поменял и стало четко работать двигло почти не трясет!
BMW 320 Coupe ShowCar |
#111 |
это который с крышки головки блока цилиндров?
#112 |
да да он.. у меня два раза уже рвался и отходил ) щас поставил просто садовый хороший шланг затянул хомутами и все отлично
