Старый 28.04.2008, 21:14   #1
Stich
Stich Нейтральная репутация
Хочу снять ковер, мешает педаль газа - что делать?
что делать с педалью газа? мешается, не знаю как снять ковер из-за нее. все свободно, ничего не мешает кроме педали, блин, ступор :shock:
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 21:26   #2
diablo
diablo Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу. Вчера тоже думал об этом.
Das ist BMW!
diablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 21:33   #3
Stich
Извиняйте, стормозил. Поиск дал успехи. :oops:
diablo, Смотри тут, 5-й ответ сверху.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
Старый 30.04.2008, 08:22   #4
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
У меня обратный трабл: я не знаю как закрепить нижнюю часть педали газа на полу :lol:
Сама педаль снизу просто обтесанная какая-то.. ПРосто пластмасса без намеков на какие-либо крепежи.. А тот крепеж, что на полу, по ходу лишился своей работоспособности и функциональности... В на разгоне при активных "утоплениях" газа педаль бывает западает.. Ну там как-то всеперекашивается, съезжает и клинит...
По вышеприведенным ссылкам я чот так и не смог высмотреть схему устройства механизма педали...
Старый 30.03.2011, 19:01   #5
DimastikV
DimastikV Нейтральная репутация
Сам намучался при снятии педали газа, может другим понятней будет (собственно самой педали не видно, она отломилась от старости ). нужно всего лишь отогнуть "замок" в направлении стрелки.
Последний раз редактировалось DimastikV; 30.03.2011 в 19:04.
DimastikV вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 22:37   #6
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Тоже насущная темаЯ при постановке эту защелку поломал так и не понял куда там что защелкиваеться
Старый 09.03.2015, 16:04   #7
Виктория е36
Аватар для Виктория е36
Автомобиль: BMW 316 e36
Виктория е36 Нейтральная репутация
Ребят помогите!!! Купила машину, а педалька газа была сломана. Купила педальку,а крепления на полу нет. Может кто сталкивался с такой ситуацией? может можно как то сделать это крепление самим?
Виктория е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 20:48   #8
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Виктория е36 Посмотреть сообщение
как это нет? на фотке выше видно, в ковролине прямоугольное отверстие, а в нем металлическая пластинка... из довольно толстого металла. наверное все с днищем ну ОООчень плохо должно быть, если эта железка сгила и отвалилась... смотрите внимательнее. мож ковер как то сьехал, и железка под ним, но рядом с отверстием
зы. сделать можно, но ковер подымать полюбому, и приваривать(если есть к чему) пластину. а по хорошему вообще ковер снимать, а это бльшая половина разбора салона. вообщем работка еще та. тупо клеить пидаль к ковролину не советую, думаю не надолго это, и самое главно не безопасно
Последний раз редактировалось whor; 09.03.2015 в 20:51.
Старый 09.03.2015, 21:06   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Ребятки, подскажите номер крепежа между пластиковой педалью и металл. рычагом педали газа.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 09.03.2015, 21:15   #10
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Мб там на том месте заплатку просто кинули, не стали искать кусок металла с крепежкой под педальку газа, заморочки и все такое. Видел в продаже машины, у которых все три педальки крепились сверху, как на тазиках
Был 36/5 98 318ti.
Старый 10.03.2015, 16:57   #11
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
кгы2377 Нейтральная репутация
Сообщение от DimastikV Посмотреть сообщение
отличная инструкция я долго ковырял но так и ненашел как снять неломая ничего
кгы2377 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 22:53   #12
Kraftqq
Аватар для Kraftqq
Автомобиль: 316 1991 m40 >>>m 42
Kraftqq Нейтральная репутация
у меня крепления как на тазу....при покупке педаль лежала в багажнике,а при снятие ковра оказалось что крепления нежнего нет.езжу как на вазууу
Kraftqq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 13:44   #13
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Из ручки открывания капота натекло воды под водительский ковер Чтобы просушить все и вскрыть ковер, нужно ли снимать сиденье? Хотя бы следствие устраню, причину так и не нашел нигде, откуда там может течь? Врезана колонка, под ней материал сырой, может из нее?
Старый 16.06.2015, 13:52   #14
Вес репутации: 157
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
да
люк есть?
Старый 16.06.2015, 13:57   #15
Ingener55
люк есть?
Нет люка, во время дождя тонкая струйка стекает прямо возле где ручки капота по пластмассовой фигне этой.
Старый 16.06.2015, 14:02   #16
Вес репутации: 157
Ingener55, скорее всего через лобовик, хреново вклеен или от времени клей потрескался, когда разберешь, попробуй из бутылки поливать и смотреть
Старый 16.06.2015, 14:11   #17
Ingener55
Про это речь?
Ну это не причем должно быть:
Старый 16.06.2015, 14:14   #18
Вес репутации: 157
Ingener55, и про это и про ту часть, что сверху, вода может стекать по стойке и как раз попадать к ручке
Старый 16.06.2015, 14:17   #19
Ingener55
ALEX_2568, благодарю! Пойду заделаю пока временно, для проверки. Просто мне уже кто-то говорил что это не причем, я и не стал ничего делать.
Старый 16.06.2015, 14:29   #20
Вес репутации: 157
Ingener55, ну с низу врятли затечет, а вот сверху у многих текло. ты сперва пролей водой, чтобы понять
Старый 16.06.2015, 14:42   #21
fisher909
Аватар для fisher909
fisher909 Нейтральная репутация
+1
e36 coupe m52b25 - продана
e36 coupe m42b18is
fisher909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 14:49   #22
Ingener55
ALEX_2568, в том-то и прикол, что когда поливаешь - ничего, а как только дождь пойдет - начинает сочиться. В отверстие где трос капота проходит, врядли потечет - он там под крылом плотно сидит (недавно кстати его менял). Сейчас заделал, ждем дождя. А сиденья без проблем и фич снимаются и достаются?
P.S. от темы немного ушли
Старый 16.06.2015, 14:53   #23
Вес репутации: 157
единственная проблема, это наличие большого торкса, чтобы открутить винт крепления ремня
Старый 16.06.2015, 20:31   #24
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Седла без проблем снимаются, дело на 5 минут, как писали выше - тяжелее снять крепление ремня, чтоб скинуть заглушку пластиковую (мешает снять ковер), туда нужен хороший торкс с хорошим рычагом.
Через тросик 100% не потечет, там место такое, чтоб вода туда попала надо ездить без крыльев, погрузившись по самые двери в воду)) Течь скорее всего из-под ветрового стекла, больше вариантов то и нету. Либо какой-то дренаж забился под капотом, подгнил и теперь сочится вода.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 16.06.2015, 20:34   #25
Вес репутации: 192
никаких проблем, если есть инструмент. салон разбирается проще простого за пару часов))
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
