#26 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я себе пару лет назад переделал сцепление.
+ понятная работа сцепления(нет люфта маховика) - При включении кондея в коробке передач что-то побрякивает. Скорее всего подшипник первичного вала. С двухмассовым маховиком коробка не брякала
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
#27 | |
да легче чем 2 массовый но 10,540 против 11,134 и толщина и диаметр дисков сцепления одинаков. |
#28 |
power320,
Он у меня уже 60.000 км умирает... Ну маховик 2 массовый тяжелее, зато диск сцепления легче. На одномассовый маховик 1350гр, а на 2 массовый 900гр
#29 |
дима 715, я коробку снял, проверил первичный и прибалдел, подшипник недавно менял, первичный колбасит.
а по весу сцепы 6,920 и 5,920 уходит на нет легкость маховика. |
#30 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
power320, Понял....
Тогда почему есть такая разница (ну эт просто размышления), на одних быстро раскручивается, а на других нет? ванос? прошивка? мозги бош или сименс??
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#31 |
mastershrus, редуктор вот и все вопросы, счас стоит 3,15 и скажу если поставить 3,45 то будет М3 но так конечно утрирую.
ЗЫ Конечно тяга и прирост значительный от 2,5 но будет авто с редктором 3,23 она выиграет в тяге с низов у аналогичного авто с 3,15, |
#32 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
mastershrus, у тебя лапка выжима сцепы по середине висит, грубо говоря на валу, с другой стороны в него упирается шток уилиндра, а с другого конца лапка упирается в полукруглую хреновину, и прижата пружинкой. Так вот эта фигня вынимается, на нее я одевал шайбу и вставлял на место.
Добавлено через 3 минуты ты скорее всего не снимал лапку, поэтому не обратил внимания
#33 |
а смысл? не понял идеи? зачем нагружать корзину и выжимной?
Добавлено через 1 минуту нет не помощнее к стати, смотри Етк |
#34 |
power320, там же рычаг, получается что сторона которую толкает шток упирается в корзину, шайба играет роль проставки, следовательно лапка не доходит немного до корзины, соответственно нет трения об нее
Добавлено через 1 минуту блин я даже не знаю как обяснить, тут показать надо
#35 |
trend, На первой странице я написал как решить проблему, все дело в исполнении рабочего цилиндра, там стопор (если кто выжимал сцепление при открученном рабочим тот знает) оно разваливается на запчасти, так вот иногда происходит смещение шайбы и изменяется рабочие характеристики штока выжима, то есть надо поставить на место стопор или заменить рабочий цилиндр.
Подкладывать и прочее это не выход, все равно что проволочкой подмотать. |
#36 |
power320, ну я сказал как я делал, я не спорю не с кем, отъездил я 10000 и проблем не знал и уверен что проблем знать не буду(ну вернее я ее разбил).
#37 |
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
Вес репутации: 0 ![]()
а когда (педаль сцепы не нажата) что то бренчит нажмёшь не бренчит, это выжимной накрылся или маховик 2массовый? и когда глушишь машину звон идет кокой то... и когда чуть на педаль нажимаешь она слегка прыгать начинает... какое сцепление лучше 2массовое или 1массовое? а ещё есть керамика...
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
#38 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 5 минут Сами сцепные свойства не зависят от того одномассовый маховик или демпферный. Керамика - это гоночный вариант, по городе заипешься на нем ездить
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
#39 |
я как маховик свой двухмассовый проверял: включаеш 4 передачу на холостом ходу она едет, нажимаеш на тормоз, до того момента пока мотор на грани заглохнуть, с убитым маховиком у меня очень сильно раскачиваался кузов, с хорошим маховиком только чувствовался что мотор колбасится. Надеюсь понятно написал. ну как вариант можеш нажать тормоз и плавно отпускать сцепление, до предела, тоже колбасить кузов будет если мах убитый.
#40 |
Автомобиль: Е36,323,1997г.
А мне вот замена маховика не помогла, как дергалась при троганьи так и дергается (м52в25)Причем мастера мне парили , что дело в нем и ни в чем другом.Поставили маховик от м50в20 ,комплект сцепы от него же и вилку сцепления от м30 мотора. По ощущениям раскручиваться стала быстрее, провоцировала дать под зад )) Зато третью теперь приходится включать чаще и крутить мотор.Расход не увеличился.Сцепление хватать стало чётче...
Но проблемка как я сказал не ушла. Теперь подозрение только на подшипник первичного вала. Щас куплена коробка от такой же машины заевдомо рабочая и проверенная. Поставлю ее, старый маховик и новый комплект сцепления.Посмоотрю поможет или нет.
BMW е36, М52 2,5 97г. |
#41 | |
#42 |
Мастера которые меняли категорично сказали что от м30 или м10, хотя читал до этого темы по замене маховика и все оставляли старую вилку.Купил от м30 на разборке. Она чуть отличается по высоте от родной.Ну и комплект новой сцепы сакс. По ощущениям сцепа стала мягче, ход педали остался старый. Ну и масса обычного маховика 10,58 кг ,а двухмассового 12,12 кг (инфа из етк) потому и машинка порезвела... По идее облегченный мах весом на 6-7 кг должен превратить ее в самолет))
#43 |
Спасибо огромное, дело оказалось именно в рабочем сцеплении. Когда я его вытащил, шток просто остался в коробке и удерживающая шайба лопнула. Закрепил шайбу на место, промазал все холодной сваркой, все собрал обратно и, О ЧУДО, сцепление заработало и скрежет пропал. Но скорости при этом то нормально включаются, то не очень, думаю о замене рабочего цилиндра сцепления.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. Последний раз редактировалось andr_lay; 29.03.2011 в 07:01. |
#44 |
andr_lay, уточню... ты поставил себе маховик, диск сцепления , корзину, выжимной от м20е28? вилку тоже надо от м20? и как стало лучше? у тебя кондёр есть?
#45 |
Нет, от м50 е36, но от безкондейной. Кондей у меня есть, но сломан, вилку оставил свою.
Движок раскручивается быстрее, тянет с низов уверенно, разгон идет шустрее, при переключениях появился небольшой рывок (нет плавности). Ну а в целом, я получил то что хотел, я доволен.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
#46 |
andr_lay, спасиб
