Старый 05.04.2011, 10:52   #476
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Kill17, спасибо, приятно слышать слова которые понимаешь....
Vasen, у меня два переходника USB -> COM (разные) адаптера пока нет, но в процессе, и есть даже PCMCIA CardBus Serial RS232 и толку.....
уу пардон, переходника USB -> COM даже три....
Старый 05.04.2011, 10:56   #477
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
не надо курить в сторонке. Без твоей помощи не обойтись. У тебя есть и адаптер Инповский, и переход, и инпа
Буду ждать решний, проверить не проблема, главное чтоб доходчиво мне обьяснили что делать
Старый 05.04.2011, 11:32   #478
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
bes_com, Kill17, вы под виндой работаете?
Если да, тогда щас проверю под виндой, что на ubuntu сделал и дам инструкцию.
Добавлено через 12 минут
Идея простая. Ставим виртуальную машину. Я использую VirtualBox. Создаем новую гостевую системку, к примеру, WinXP. В настройках виртуалбокса включаем перед установкой хрюни COM порт в режиме "хост-устройство". Ставим ХР. После установки в диспетчере устройств видим COM порт под номером 1. Он для ХР будет аппаратным. Дрова для УСБ перехода в ХР ставить не надо. Все обращения к "аппаратному" порту, а затем к УСБ переходу возлагается на виртуалбокс.
К чему я вначале про досбокс заговорил. Под ним таким образом оживляют старый софт, кот с УСБ переходами не работает.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 11:34   #479
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Vasen, я то же самое пробовал под VMWare сделать - не прокатило. Что-то с ком портом в образе не то было, точно не помню... А VirtualBox что-то подобное?
БМВ форева
Старый 05.04.2011, 11:43   #480
Vasen
Аватар для Vasen
Виртуалбокс - ссыль на википедию
Вот в том и дело, что на первом этапе у меня работает ком порт якобы аппаратный. Дальше проверить его не могу. Нужна Инпа и сам адаптер инповский.
Старый 05.04.2011, 13:48   #481
Vasen
Аватар для Vasen
Так что ставь 2005 и не парься)
Я тоже поставить хочу. Где нарыть?
Старый 05.04.2011, 13:50   #482
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Я отсюда брал http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
БМВ форева
Старый 05.04.2011, 13:51   #483
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Inpa_2006.mds
Inpa_2006.mdf
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 04:58   #484
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
есть вопросег по ncs... када доходит дело до выбора блока, у меня показывает zvm, а стоит у меня zke, потому как я его сам туды запихал так вот, как заменить zvm на zke в ключе???
и еще, в кодировке приборки обнаружено по дефалту отключенный бк. как его включить? и вааще, каким образом, на работу бк влияет его привязка к приборке???
Старый 06.04.2011, 09:02   #485
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
нужно перещетать ключ. BC сам ставил? если сам, то и его нужно вписать в ключ и после всего этого нужно перекодировать все блоки.
Старый 06.04.2011, 09:07   #486
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Kill17, я себе тоже полный БК поставил вместо 11-кнопочного, все подключил, кроме CODE. На диагностику он не вышел. Его адаптировать как-то надо?
БМВ форева
Старый 06.04.2011, 09:24   #487
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Должен! Смотри подключку, он на диагностику выходит по двум линиям.
Потом нужно пересчетать кодировочный ключ и прописать все блоки и бк тоже.
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 10:22   #488
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
вроде как линии местами попутаны, у кого то такое было....
я имею ввиду подключение БК, из-за этого и не выходит, у меня тоже не выходит, но я пока забил со своим карсофтом, жду не дождусь инпу, уже часть деталей пришла, 18 числа мне обещали платы протравить, начну собирать и ждать остальные детальки....
Старый 06.04.2011, 10:40   #489
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
bes_com,у меня cs помойму bc не видет))
с инпой все гуд
Старый 06.04.2011, 10:49   #490
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Kill17, тогда ясно, значит не факт, буду ждать.....
Kill17, ещё вопрос такой, парню пытались смотать пробег на Е39, в итоге она теперь ничего не показывает, можно будет инпой перепрограммировать её или нужна какая нибудь спец прога?
Старый 06.04.2011, 10:58   #491
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
чем мотали?
она это кто? и чего не показывает?
инпа - это диагностическая программа
PS программатор вам поможет)
Старый 06.04.2011, 11:20   #492
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
NCS'ом низя такие вещи делать ?
Старый 06.04.2011, 11:22   #493
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
netdog,нет. NCS для кодирования блока, блоков.
Старый 06.04.2011, 12:00   #494
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
таки вопрос как это зделать??? изкурил кучу страниц как рунета так и буржуйнета, ничего похожего не нашелкак добовлять оции, в тот или иной блок, я допер(наверное) но вот как чо делать с центральным ключом... как из его удалять девайсы, как добовлять... нипанятна бц сам ставил, работает корректно (+-), диагностика все видит и т.д. но мне надо из зке, функцию дэвэа убрать, нету у мну сиги заводской, а зке в центр ключе немась... одно другое тянет
Старый 06.04.2011, 12:09   #495
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
мотали чем незнаю, купил такую, пробег не показывает, а суточный доходит до 17 км вроде и встаёт пока не сбросишь... как я понимаю надо приборку перепрошить (перекодировать) и вбить пробег какой нибудь чтоб считала его, набором прог с инпой возможно это? или пробег откорректировать не получится, нужно какой нибудь спец программатор, интерфейс...
Старый 06.04.2011, 12:12   #496
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
whor,
C:\NCSEXPER\DATEN\E36ZST.000
Счетаем калькулятором
нет
льешь программатором рабочую прошивку с правленным пробегом, потом завешь приборку на кодирование и правишь центральный ключ и вин.
Старый 06.04.2011, 12:29   #497
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor,
гдеее, где взять это калькулятор???
Старый 06.04.2011, 12:32   #498
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
ПУСК - ПРОГРАММЫ - СТАНДАРТНЫЕ - КаЛьКуЛяТоР
Старый 06.04.2011, 12:42   #499
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
я думал тама какой нить хитрый каклькуль нужон но все одно, час от часу не легче... еще и калькулятором считать чето надо с опциями по просче будет... Было бы совсем здорово, если бы хотябы в оообщих (я все понимаю, и хлеб отбирать ни в коем случае не собираюсь) чертах обрисовал что там вычислять надо, калькулятором то... нашел тот файлик, оченьнама многа букаф и цифар
Старый 06.04.2011, 12:55   #500
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
whor,тут речь немного не о хлебе))) Тут для начало понять нужно, что есть Центральный Кодировочный Ключ, из чего он состоит и что за что отвечает. Покури недельку форум на http://bmwpost.ru/, там достаточно все грамотно разжованно.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
