Старый 30.03.2011, 15:29   #1
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
Облегчённый маховик
юзал поиск,нашёл пару древних тем
из минусов как я понял:
- хуже торможение двигателем
- надо баланисровать вместе с коленом (в идеале)
из плюсов
легче расктурка двигла, больше момент
в реале,хотелось бы узнать,даёт ли это ощутимую прибавку при заездах на 402 метра (ну или до 200кмч) и насколько это обосновано.
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:53   #2
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от BahoSSS BMW Посмотреть сообщение
из плюсов
больше момент
Любопытно
З.Ы.: http://www.drive2.ru/experience/bmw/m3/m3_e36/?t=60
Freude am Fahren
Последний раз редактировалось ///MPowered; 30.03.2011 в 16:07.
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:59   #3
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
у меня такой же маховик лежит ждет своего часа, поставлю его когда резину летнюю одену, чтобы прочуять все)) после утсановки отпишусь
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:28   #4
expusik
Аватар для expusik
Автомобиль: 325ci 01' m54
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
expusik Нейтральная репутация
а двухмассовые облегченные бывают? чтобы избежать дисбаланса описанного на д2ру?
expusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 18:30   #5
BahoSSS BMW
мне как раз пофигу на 2хмасовый-одномассовый
перформанс нужен максимальный
Старый 30.03.2011, 18:58   #6
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Двигателем тормозит то как раз хорошо и более резко, т.к. меньше инерция.
Коробка у чувака загремела, т.к. у него сцепа от М5, там очень жесткий демпфер.Если собрать сцепу гибрид, то будет все нормально.
А теперь, ньюанс.Надо искать маховик на 240мм! Таких мало.
Соответственно мощность и момент остаются как и были, а вот раскручивается двигло быстрее... Как и тачка!
No drift - no party.
Старый 30.03.2011, 23:12   #7
Bolid
Аватар для Bolid
У меня стоит облегченный одномассовый маховик 228 мм. Если не ошибаюсь, облегчен до 7 кг. Мне нравится. Дисбаланса нет, маховик балансировался, сам по себе. Динамика лучше, ощущение что машина стала легче, лучше реагирует на газ. Обороты хх стандартные, как и распредвалы (ванос).
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 22:33   #8
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Из стандартного одномассового можно сделать облегченный? Или только покупать готовый?
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 02:09   #9
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
у меня такой маховик. 5,7 кг
мотор крутится веселее, тачко прет лучше.
для сравнения заезжал с турбочайзером. если раньше со старта он сразу уходил на корпус-полтора, то сейчас на первой едем вместе, на второй он начинает медленно уходить. дальше не пробовал, т.к. в городе ездили
эффект от маховика чувствуется только пару дней
после установки тож чето загремело в коробке на хх
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 01.04.2011, 10:54   #10
rep_sol
Аватар для rep_sol
rep_sol Нейтральная репутация
Мне двухмассовый облегчили и отбалансировали вместе с корзиной, правда всего на три кг больше не получилось,эфект?Да есть вроде немножко
rep_sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 11:41   #11
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
облегченный чувстется сильно на срыве колес, срывает намного легче в букс, а дальше боком)
у меня была проблема венец разболтался на маховике, звон на холостых дикий, все шарахались, тем не менее больше месяца ездил) пока не снял и не развальцевал маховик и не приварил венец к болтам его крепления
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 23:14   #12
shurig
Аватар для shurig
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
shurig Нейтральная репутация
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
за чувака ответишь
серьезный колхозник
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 13:21   #13
Владимир 323
с какого перепугу должны меняться характеристики ? мощность момент ... хоть немного изучите вопрос ....
облегчённые шкивы и маховики ставят на моторы которые форсируют по оборотам !!!!! на штатном моторе с не поднятым хх лёгкий маховик тихо гробит коробку тк не справляется со своей основной задачей - сглаживанием неравномерности работы двс
Старый 12.04.2011, 16:42   #14
BahoSSS BMW
у мя несток
Старый 12.04.2011, 20:31   #15
baron999
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
т.е. с ваших слов, если повесить(теоретически) маховик 200кг (да-да двести ) то хар-ки с колес не изменятся да?!)))) и машина так же будет ездить, и так же будет проходить квотер?! только будет опупенное сглаживание?!)))
Старый 12.04.2011, 20:38   #16
///MPowered
baron999, а если выкинуть из машины кресла, обивки, шумоизоляцию, поставить пластиковые капот, крышку багажника, крылья, двери... то мощность должна вырасти?
Freude am Fahren
Старый 12.04.2011, 20:58   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от baron999 Посмотреть сообщение
момент не изменится, а вот скорость набора оборотов выратсет..
Сообщение от ///MPowered Посмотреть сообщение
удельная мощность(лс/кг), кстати, вырастет)))
645 ci сейчас.
Старый 12.04.2011, 21:03   #18
///MPowered
Stasik, а абсолютная - нет
Freude am Fahren
Старый 12.04.2011, 21:08   #19
baron999
ну так факт в том что машина поедит быстрее, я это имел ввиду!)))
ну и без замером до и после на стенде, я думаю не стоит 100% утверждать любую точку зрения или теорию))
да и вообще, что значит буду быстрее подниматься обороты?!))) такого понятия в хар-х нету! разгоняет машину именно момент с колеса (не путаем момент с двигателя) от двигателя до непосредственно колес момент теряется(или переходит в инерцию хз как правильнее), а именно это маховик, сцепа, коробка, кардан, редуктор, привода, и все вращающиеся части... большую роль играет маховик, сцепа, певичный вал, далее... и только на 5ой достигаются те же оборты кардана что и двигателя, поэтому облеченный маховик и эфективен больше на 1,2,3 скорости
Последний раз редактировалось baron999; 12.04.2011 в 21:22.
Старый 12.04.2011, 22:23   #20
Владимир 323
а ты поставь , раскрути этот маховичёк на хх до 7000 об/мин и брось сцепу .
Последний раз редактировалось Владимир 323; 12.04.2011 в 22:26.
Старый 12.04.2011, 22:32   #21
baron999
ага)))) пока его раскрутишь, соперник уже на финеше будет)))) и тут вот скорее всего коробку порвет к чертям))
Старый 12.04.2011, 22:36   #22
Stasik
Аватар для Stasik
кстати, да, удобно. утром раскрутил- весь день ездишь...
645 ci сейчас.
Старый 13.04.2011, 00:42   #23
Владимир 323
этой чудной идее ужо лет 100. Даже производились автобусы с маховиком в качестве источника кинетической энергии .http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B1%D1%83%D1%81
Даа и к стати kers из той же оперы )) любой маховик это что то вроде конденсатора в электро цепи (накапливает энергию и может с ней мгновенно расстаться )
Последний раз редактировалось Владимир 323; 13.04.2011 в 00:52.
Старый 13.04.2011, 02:02   #24
ну так факт в том что машина поедит быстрее, я это имел ввиду!))) ну и без замером до и после на стенде, я думаю не стоит 100% утверждать любую точку зрения или теорию)) да и вообще, что значит буду быстрее подниматься обороты?!))) такого понятия в хар-х нету! разгоняет машину именно момент с колеса (не путаем момент с двигателя) от двигателя до непосредственно колес момент теряется(или переходит в инерцию хз как правильнее), а именно это маховик, сцепа, коробка, кардан, редуктор, привода, и все вращающиеся части... большую роль играет маховик, сцепа, певичный вал, далее... и только на 5ой достигаются те же оборты кардана что и двигателя, поэтому облеченный маховик и эфективен больше на 1,2,3 скорости
Вообще то маховик для другого ставится
Наибольшее распространение в технике получил четырехтактный двигатель. Рассмотрим его работу. 1-й такт — впуск (всасывание). Открывается впускной клапан. Поршень, двигаясь вниз, засасывает в цилиндр горючую смесь. 2-й такт — сжатие. Впускной клапан закрывается. Поршень, двигаясь вверх, сжимает горючую смесь, при сжатии она нагревается. 3-й такт — рабочий ход. Поршень достигает верхнего положения. Смесь поджигается электрической искрой свечи. Сила давления газов — раскаленных продуктов горения — толкает поршень вниз. Движение поршня передается коленчатому валу, вал поворачивается, производится тем самым полезная работа. Производя работу и расширяясь, продукты сгорания охлаждаются, давление в цилиндре падает почти до атмосферного. 4-й такт — выпуск (выхлоп). Открывается выпускной клапан, отработанные продукты сгорания выбрасываются через глушитель в атмосферу.
Из 4 тактов двигателя только один, третий — рабочий. Поэтому двигатель снабжают маховиком, инерционным двигателем, запасающим энергию, за счет которой коленчатый вал (см. Валы и оси машин) вращается в течение остальных тактов.
теперь объясните за счет чего легче? подбирается персонально под двигатель. Чтоб ставить облегченный надо облегчать тогда все, уменьшать трение деталей или делать турбо мотор.
Так просто воткнуть маховик на простой мотор не имеет смысла, это все равно что шильдик от М3 поставить. Вот блин не знали, все там моторы переделывают, свапы всякие а тут маховик ставь и все у тебя гоношная машина.
ЗЫ У меня коробка от М3 и кардан это наверно сильно должно повлиять на скоростные показатели моего авто, ой еще и выхлоп от 3,2 тут ваще держись сток.
Старый 13.04.2011, 14:45   #25
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
Как облегчить одномассовый маховик?
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
