Старый 21.04.2011, 07:45   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Вопрос к знатокам m42
Не вдаваясь в подробности, двигатель от е36 вживляется в е30.
1. Что подключается к трубке №1
2. Что это за разъем, что подключается к нему?
3. Судя по длине провода это скорее всего датчик температуры кондея, но хотелось бы быть уверенным))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 07:48   #2
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
2. похоже на ДПДЗ
Ф. Порше
Старый 21.04.2011, 07:50   #3
George_e30
Вес репутации: 40
ДПДЗ подключен... и разъем на нем по моему 3-х контактный
Старый 21.04.2011, 07:54   #4
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
George_e30, РХХ тоже подключен?
Ф. Порше
Старый 21.04.2011, 08:01   #5
George_e30
Вес репутации: 40
Я его когда голову ставил его вроде не отключал, да и не дотянется этот провод до него.. У меня подозрения, что к трубке №1 должен был подключаться абсорбер(или как его там), а это, например, разъем какого нибудь клапана перекрывающего эту трубку. но это только предположения, я не видел этого в сборе
Старый 21.04.2011, 11:29   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
На клапан адсорбера идет 2х контактный разьем, обычно из расходомерного жгута. На ДПДЗ идет 3х контактный. Еще 2х контактный идет на клапан хх.
Тебе проще по цветам посмотреть по схеме.
House M.D.
Geser вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 11:36   #7
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Что за модификация мотора такая???))) поддон от м10 чтоль??
1. патрубок №10 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47480/...M/L/11/11_1271
2. клапан паров бенза
3. как бы эт не задний ход был
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 12:18   #8
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Спасибо, значит это точно он. И, как я понял, должен существовать клапан абсорбера...
Нет, это от м40 е30. У е30 поддон отличается тем, что основная емкость не ЗА балкой моста как у е36, а перед))))
Патрубок № 10 по ссылке - забор картерных газов, я так понимаю на двигателе до 93 (по моему) года
У меня он находится ближе к 4-му цилиндру. и подключается в другое место.
Спасибо. Но мне все-же кажется что задний ход - в проводке кузова должен быть, а не двигателя))
Последний раз редактировалось George_e30; 21.04.2011 в 12:22.
Старый 21.04.2011, 12:56   #9
din@mik
Вес репутации: 136
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
от е36 в проводке двигателя!!
правильно. после 06/93 с задней стороны клапанной крышки выход на ккг,до 93 клапана не было.
сходил посмотрел на своем) 1 - к нему патрубок от абсорбера паров идет!
Старый 21.04.2011, 13:44   #10
George_e30
Вес репутации: 40
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
Старый 21.04.2011, 17:34   #11
George_e30
Вес репутации: 40
Ну и тогда последний, наверное, вопрос:
Схема подключения-> от адсорбера идет на клапан (у меня его в комплекте не оказалось) и с клапана на мой №1 ? И кто - нибудь знает зачем там клапан? В какие моменты он открывается?
Старый 21.04.2011, 21:35   #12
din@mik
Вес репутации: 136
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47438/...M/L/11/11_1205 еще вот такая муть на адсорбер цепляется
что в бак воздух не нагнетало
Старый 11.05.2011, 07:10   #13
George_e30
Вес репутации: 40
Нет, она не цепляется на него, она скорее всего служит для изменения длины впускного коллектора, но мне интересно зачем на ней крутилка типа переменного резистора))))
Похоже что для того, чтоб на холостых лишний воздух не засасывало, я пока эту трубку не заткнул, холостые не держало;)
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
