Старый 22.04.2011, 11:56   #626
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
Выходит самое легкое решение замедлить именно 1ну линию л, а всё остальное так как под всё это адс32.длл заточена, оставить без изменений. Тогда в адс32.длл останется всего лишь исправить адреса ком порта. Думаю это легче. Если ошибаюсь поправьте.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 11:58   #627
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
А зачем править адреса? Она и так хорошо работает с ЮСБ. Скорость я уже понизил до 9600.
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 12:03   #628
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Нет, там теория такая, (как я понял) Есть одна или две группы байт, каторая упровляет девайсом, те
1 - служебная, каторая указывает контроллеру на настройки скорости и тд, те переводит адаптер в работу под конкретные настройки, выстовляет скорость битрейт и что там еще надо.... В нашем случии это - 1B 52 1F 22 08 01
2
- если имеются, это сама посылка проги, те то что она отдает в жилези, Х 12345 В, где Х - число байт посылки, 12345 - сами байты, В - кантрольный байт. Может от Алладина пасылка идет без допалнительных байт
я думаю, что самый пока БЫСТРЫЙ способ сделать так(как тестовый вариант)
USB - Контроллер (attiny должно хватить) - ADS адаптер
Старый 22.04.2011, 12:07   #629
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Ну это не совсем левый пакет. Принцип как он объяснил таков. Берется стд:обд и переходник кстати не важно на каком чипе но допустим фт232. Между мини ставится процессор. В который записан интерпретатор комманд. Ну и под это всё дело пишется исправленная адс, от сюда и этот пакет который управляет командами процессора.
vitek101, а скорость понижал в адс32.длл? Или всё же дровами фт? Просто адс алодина заточена под их работу. А нам надо всего лишь чтоб она слала данные не на ком а на юсб, без доп. пакета.
Старый 22.04.2011, 12:09   #630
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Я поправил именно АДС.
"А нам надо всего лишь чтоб она слала данные не на ком а на юсб, без доп. пакета" - хорошо сказано, а главное в точку
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 12:13   #631
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
ну так, а я о чем))) этот пакет и есть сервисный для контроллера)
Старый 22.04.2011, 12:13   #632
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Вот мы тут ковыряемся-ковыряемся. Как бы потом не оказалось, что самый простой выход - заставить аладина купить е36
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 12:21   #633
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Kill17, не, ты о том же, просто когда я писал, сообщения твоего ещё небыло станицу не обновл.
vitek101, вот это в точку. Сразу его к нам на форум и всё гуд. А можешь свой адс выложить. Ты больше не искал название функций которая шлет доп пакет?
Последний раз редактировалось BOBAC29; 22.04.2011 в 12:18.
Старый 22.04.2011, 12:38   #634
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
http://narod.ru/disk/10825734001/ads32.dll.html
Еще раз повторюсь - шлет нормальные данные с доп. пакетами на 9600
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 13:13   #635
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
vitek101,Тебе для размышления.
Нужно состряпать на контроллере фильтр. К примеру на аттину2313, вход от макс232, выход на atf16, суть работы должна заключатся в следующем.
Если приходит пакет 1B 52 1F 22 08 01, то его нужно удержать и не передавать дальше, все остальное просто передавать как есть.
Старый 22.04.2011, 13:14   #636
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
vitek101, спасибо. Это та которая с ини файлом?
Старый 22.04.2011, 13:14   #637
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Есть прошивка на ATTINI2313, как из нее читаемый код получить???
Можно попробывать IdaPro скормить, он много архитектур хавает.. на крайняк придётся в биннарник наверное загнать, если проша HEX'ом.
Скинь прошу куда-нить, попробую открыть.
Последний раз редактировалось netdog; 22.04.2011 в 13:18.
Старый 22.04.2011, 13:27   #638
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Kill17, влегкую Только нету у меня tiny, есть mega.
BOBAC29, вроде да. На сколько помню, запустил патч из ехе-шника, поправил 115200 на 9600. Только не помню, прога сама режим АДС в едиабас ини устанавливает или я сам потом поставил.
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 13:32   #639
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
netdog,буду признателен)
http://narod.ru/disk/10829834001/AT90S2313.hex.html
тогда желательно какой-то распрастранненый кантроллер, пока все ради эксперемента, потом можно будет все цивильней состряпать)))
Если мая теория верна, то этот кантроллер решит вопрос с влл Алладина, и тогда вообще ничего править не надо. Я правельно мыслю?
Старый 22.04.2011, 13:58   #640
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Я думаю правильно. Сейчас поопрашивал остальные блоки. Доп. пакет такой же почти всюду. Другой только в MS40 и DME. Вообще хорошо бы узнать структуру этого доп. пакета, чтоб не отфильтровать чего лишнего
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 14:27   #641
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Цитата: Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение А насчет авр под это дело остается проблема с адс32.длл её придётся скорей всего полностью переписать. Что очень сложно Надо узнать у него, что выстовляют эти байты для его адаптера, те что выставляет в адаптере этот пакет 1B 52 1F 22 08 01.
Сделал связку Комп с usb-com и комп с com портом. На последнем терминал. usb-com на PL2303. C последней ADS пашет как надо, только пакет лишний.
Я думаю правильно.
Ждемс
Старый 22.04.2011, 14:35   #642
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Привет всем!
Во понаписали )
Kill17, вот азмовский файл:
http://ifolder.ru/23121567
Добавлено через 7 минут
От какого девайса прошивка?
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 14:37   #643
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
pasoft 136)
Старый 22.04.2011, 14:45   #644
Vasen
Аватар для Vasen
Kill17, а чем она может помочь? Там же тоже железный компорт. Схемы сего девайса не имеешь?
Добавлено через 20 секунд
Там не особо навороченная прошивка.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 15:03   #645
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Vasen,она, ничем))) Это я для себя)))
Подскажите, IDA разобрал ads32, а как его обратно собрать?
Старый 22.04.2011, 21:32   #646
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Ассемблером
Старый 22.04.2011, 21:45   #647
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
BOBAC29,а на практике как это сделать?)
Старый 22.04.2011, 22:37   #648
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Kill17, а ты в каком смысле её разобрал? Могу сказать одно не каждый программист сможет с ней что то сделать. А вообще визуал бесик, с плюс плюс, Ну и тому подобное. По хорошему надо писать патч. Не легкое это дело.
Старый 22.04.2011, 23:09   #649
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
BOBAC29,я ничего и не понял, пробую ради интереса, для самообразования) Любопытствую кароче
Старый 22.04.2011, 23:23   #650
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Kill17, а что ты именно делаешь на данный момент? А вообще ассемблером можно переписать в чистую. Выводишю длл в ассемблерный код, получится можно сказать обычный текстовый файл с расширением асм что надо правишь. А потом переводишь в длл. Но на это надо очень много времени.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
