Старый 25.04.2011, 11:14   #26
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
шпатлёвка ни в коем разе не кладётся на голый металл.
что за бред ))))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.04.2011, 11:47   #27
jackal
jackal Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
что за бред ))))
Шпатлевка оч. гигроскопична, поэтому ни в коем разе не кладется на голый металл
Сообщение от evro
процесс окисления происходит при взаимодействии металла и кислорода,все остальное это катализаторы,из за них окисление идет быстрее. поэтому основной упор делать надо защиту металла от кислорода!
Верно. Вообще, металл хоть говном намажь - пока защитная пленка не повреждена - с металлом ничего не будет. Ежу понятно, что на больших площадях это невозможно Поэтому Денис верно сказал - основной упор надо сделать на обработке металла преобразователем Преобразователи убирают "плохие" окислы, создают "хорошую" защитную окисловую пленку, содержат ингибиторы коррозии, а также отлично обезжиривают.
Добавлено через 17 минут
Купи хороший антикоррозийный грунт от именитого бренда и будет тебе счастье. 3М, Сиккенс, Спис Хеккер и т.д.
У 3М есть антикоррозийный грунт? Можно сцылку?
У spies hecker есть вот такой грунт с хроматом цинка в кач-ве ингибитора коррозии. Но хроматы - канцерогены, т.ч. работать нужно в респираторе онли.
У сиккенс такого нет.
У сиккенс есть такой, тоже на основе поливинилбутираля, но без хроматов. К слову, у спис хекер тоже есть бесхроматный грунт.
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 12:10   #28
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
пля да я посмотрю тут одни эксперты-маляры собрались
ну может быть тогда эксперты -маляры из этой темы объяснят мне, каким образом на приведенном рисунке к шпакле дойдет влага через слой негигроскопичного эпоксидного грунта (если, конечно, эксперты-маляры знают, что это такое)
и еще интересует мнение экспертов-маляров на тему - какого слоя должен быть слой грунта, чтобы 80м абразивом создать нормальную риску под шпаклю. А если я, при вышкуривании шпакли, прошкурю грунт до металла??? Это же катастрофа! Видимо, надо все снимать, грунтовать вдвое более толстым слоем и шпатлевать по новой.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.04.2011, 12:19   #29
jackal
Сообщение от Swunk
Гвоздем дырку сделай И со временем шпаклевка выпадет, а под ней металла уже и не будет
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Какой грунт имеется ввиду? Есть протравливающие, эпоксидные, изолирующие, наполняющие
p.s. В твоем случае - нужно пройтись преобразователем, потом его счистить, положить кислый грунт, на него наполняющий. Наполняющий потом зашкурить и на него положить шпаклю.
Ну а если прошкуришь до металла, то если будет влом переделывать заново - положишь сверху эпоксидный
Старый 25.04.2011, 12:23   #30
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
На самом деле очень распространенное заблуждение. при чем встречается как в одну сторону, так и в другую. Одни считают, что нельзя шпатлевать на металл. А другие - что нельзя шпатлевать на грунт
Практически любая современная шпатлевка подходит для нанесения как на металл, так и на филлер. Практически всегда производитель шпакли это указывает прямо на банке.
Поэтому не надо думать, что вы умнее всех и возводить свое мнение в абсолют.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.04.2011, 12:38   #31
jackal
Swunk, на самом деле можно и то и другое, и даже без хлеба
Если речь про локальный, местный ремонт - то да, твоим способом все и пользуются. Но не потому что он лучше других по качеству. А потому-что он лучше других по соотношению цена/качество, причем основная составляющая цены - время и трудозатраты.
Но кагбэ ТС собрался заднюю панель переваривать Там оч. много проблемных мест, т.ч. шпакля кагбэ не к месту
Старый 25.04.2011, 14:29   #32
Вес репутации: 283
Swunk, сколько машин через мои руки не прошли, всегда обращал внимание, что если под шпатлёвкой нет грунта, то там всё рыжее и отваливается всё это дело намного охотней. Как указано выше, я ПЫТАЮСЬ освоить малярку (краскопульт в руках пару раз держал), поэтому пробелов в знаниях полно. Сосед по гаражу, маляр со стажем лет в 20, никогда не клал шпатлёвку на металл. Иногда вижу машины, покрашенные им лет 10 назад (не перекрашенные позже ещё раз). Там всё гуд, никаких отслоений.
evro, а я разве не то же самое написал?
Старый 27.06.2011, 02:46   #33
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Лужение...
Ну, собственно, раньше то шпатлевки не было...
Допустим, имеем, порог, приваренный точечной сваркой. Хошь, не хошь, а хоть маленькая щель между свариваемыми поверхностями будет.
Берем горелочку, и пруток олова. Греем, плавим пруток, и ....
...кому как удобно, либо деревянной маленькой лопаточкой в щель олово заправляем. Или не лопаточкой, а просто кусочком толстой кожи.
Только, зачем так извращаться, если пардон за мой французский, аутентичность не требует?
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 08:00   #34
ahab
ahab Нейтральная репутация
насчет грунта: у sikkens есть грунт EPII. это эпоксидный грунт. отлично держит ржу, окислившийся алюминий.
проверенный способ: сварные швы, места коррозии обрабатываются до голого металла, после чего можно обработать преобразователем ржи, хотя то, что продается в магазах, мертвому припарка... после чего грунтуете этим эпоксидным грунтом, он высыхает, после чего его следует заматовать, хотя бы красным скотч брайтом, после обезжириваем и наносим шпаклю, герметик, грунт-наполнитель, в зависимости от того что нужно.
для примера: все знают извечную проблему: треугольники зеркал постоянно окисляются и облетают. таким способом, еще на старой работе сделал свои зеркала, уже 3 года, ни единого намека на то, что под краской что-то окисляется
самое главное: качественно обрабатывать металл, причем механическим способом: щетками, насадками, болгаркой, чем угодно, на металле не должно остаться следов окисления.
Mazda 3 MPS на каждый день
316I coupe '97 делаю м50b30 Sparkling graffit metallic проект ЗАКРЫТ распродаю бонусы, покупаю Z4!!!!
Последний раз редактировалось ahab; 27.06.2011 в 08:04.
ahab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 08:16   #35
Золотой Человек Shadrun специальную пасту Wurth для лужения использовал
Старый 12.05.2015, 09:49   #36
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=65858
Старый 18.08.2019, 14:23   #37
Vityok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 03:26   #38
Информативно и подробно:
https://www.drive2.ru/l/461840239594308315/
https://www.drive2.ru/l/462717100117459035/
Старый 07.02.2021, 03:26   #39
Старый 20.06.2021, 20:02   #40
Солидарен с автором
https://www.drive2.ru/b/591609824584692361/
Старый 20.06.2021, 20:02   #41
Солидарен с автором
Старый 21.06.2021, 11:18   #42
Вес репутации: 169
Vityok, интересно. 70 кг, не плохо так...
Текста оч много конечно, а так
Старый 21.06.2021, 11:28   #43
Вес репутации: 169
Старый 21.06.2021, 21:25   #44
Maxximka, на 3105 тоже олова примерно столько почти на всех...
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
