Старый 26.04.2011, 17:25   #1
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
различия мозгов ?м52 е39-е36?? Про моторную косу вопрос..
1. Мозги от е 39 чем нибудь отличаються от 36хх?? Т.е. можно состыковать косу от е36 с 39 мозгами? или нужно искать именно от 36(просто мотор от пятака)
2.Хотелось бы поподробней узнать про вырезку евс(что нужно для этого...Может кто за денежку подсобит..
Добавлено через 1 час 3 минуты
И еще вопрос мозги автомат/механика отличаються между сабой??
Последний раз редактировалось melnik; 03.05.2011 в 11:26.
Старый 26.04.2011, 17:27   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
программа на 36 мозгах MS41.0 , а на 39 MS41.1
проги разные!
Будут ли 36 мозги работать на 39 моторе не знаю.
Старый 26.04.2011, 23:21   #3
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Кто в курсе?? Что еще тогда менять ??Датчики какие или еще что??
Старый 27.04.2011, 09:04   #4
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
ищи, покупай эмулятор иммо, есть как для EWS 2, так и для EWS 3. В основном в продаже китай и литва или польша. Лучше брать из 2-х последних стран.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 09:25   #5
Raf
Вес репутации: 57
про евс напиши voodoo он вырезает, мозги по сути ничем не отличаются, тоесть прога от одного в другом работать конечно же не будет, но мотор на обоих мозгах заведется и коса пофиг от чего 39 или 36, просто с 39 косу переделывать нужно будет чтоб акуратно все проложить под капотом, тот же вуду ездил с мозгом от 39 вроде или 38 + коса от пятерки =) все это замотаное в целофан лежало на впуске =)
Старый 27.04.2011, 09:27   #6
bumerm52
Аватар для bumerm52
Автомобиль: м52б28
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 39
bumerm52 Нейтральная репутация
У меня мотор с е39 коса с мозгами от е36, все работает на ура
bumerm52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 13:08   #7
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Всем спасибо господаТаки буду ставить от е39 а косу и мозг 36..
Добавлено через 46 секунд
bumerm52, а поддон ты как я понимаю менял на поддон от 36, да??
Старый 02.05.2011, 22:43   #8
ra5alex
ra5alex Нейтральная репутация
проги разные!
MS41.0 - мозги от M52 серии ставились на все кузова Е36, Е39, Е38
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG)
ra5alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 11:23   #9
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
еще вопрос возник походу дела ...Кто менял 50 на 52 должны быть в курсе... Если сама коса моторная с м52, а главный разьем под 50 косу(машина 93год), разьемы разные, я правильно понимаю??? Как все это стыкуеться примерно??? И на мозгах разьем подходит или со всем этим еще колодки надо брать или как???
Старый 03.05.2011, 11:25   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
melnik,ты про какую колодку спрашиваешь ? которая круглая ( в салон уходит ) . ?
Старый 03.05.2011, 11:28   #11
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
АРЧИ, да ну и другие разьемы(где она еще стыкуеться х.з.?? На мозгах разьем такой же??? Какие короче сложности тупо по стыковке разьемов??
Старый 03.05.2011, 12:49   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
(машина 93год)
двс 2-ух литровый был на авто ?
вообще колодки одинаковые на мозги ,что бош ,что сименс .Распиновка разная ,у себя намучался .Когда переделывал косу свою мс40.1 под мс41.0 . Там ни чего практически не подошло .Мой тебе совет - если с проводами не дружишь ,лучше не лезь ,а найди нужную косу .
Старый 03.05.2011, 13:17   #13
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
АРЧИ, я косу само сабой буду ставить от 328.. Меня интересует как она состыкуеться с круглым разьемом который соединяет моторную проводку(косу) с кузовной... Они вроде разные?? Про дме я тупанул сорри там же от моторной косы ответвление идет а ее все равно от м52 ставлю..
угу.. башка уже кругом от всего этого нах
Старый 03.05.2011, 13:29   #14
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
одинаковые ,но возможно придется добавлять пины в разъем . Если евс не будет ,добавлять тоже не надо будет ни чего
Старый 03.05.2011, 13:46   #15
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
АРЧИ, на фиг евс вырезан будет.. имхо он мне ни к чему
Старый 03.05.2011, 13:48   #16
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
вот и я после двух недель мучения - так решил .
Старый 21.07.2022, 19:03   #17
Elias
Аватар для Elias
Elias Нейтральная репутация
Сообщение от ra5alex Посмотреть сообщение
некротопик жив) ms41.0 везде, а есть ли разница в объеме? автомат/механика? мне к примеру на 36 с механикой, с м52б20 от 39ки, какие мозги подойдут?
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 16:19   #18
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
Конечно есть. Сами блоки ms41.0/1/2 одинаковые (ну почти, отличается только 41.2 немного). Отличия в программном обеспечении. Если будешь ставить блок от е39, то двигатель работать будет. Не будет работать только кондей, если он есть, так как у е39 он работает по другому алгоритму. Решается это перепрошивкой блока. Если ставить 41.1 от американки, то столкнешься с ложными ошибками по пропускам зажигания (так как на этих машинах дпкв стоит в блоке, а не на передней крышке) и куче ошибок по экологии, которой нет в европейских машинах. Тогда вариантов решения 2. 1й-перешить блок прошивкой от е36 европейской, 2й-программно отключать экологию и обнаружение пропусков. Ну и в любом случае, при замене блока, нужно ампутировать EWS, либо привязывать к нему свой.
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
