Новая проблема появилась. С сигнализацией.
Перестала машина реагировать на брелок. Ключом все открывается и закрывается нормально, а вот с брелка фигушки, как будто не от нее он. Что это может быть и куда заглянуть в первую очередь? Батарейку недавно менял, так что в ней не может быть проблем.
///BMW E36 318iS M44 97 ///BMW E46 325i SMG M54 02 |
Предохранитель сигналки. Машина ваще не ставится на сигу или токо двери не открывает?
Все, что касается покраски и кузовных в Питере - касается меня! |
#5 | |
#6 | ||
E36 M43B16 '96 |
#7 | |||
#9 | |
??? тогда сложный вопрос...
2 варианта 1 - нае***ся приемник в центральном блоке( старость, вода и тд....) 2 - нае*** ся сам передатчик в ключе
E36 М40 1,8i 93г седан |
#11 | |
даже не знаю..... попробуй запрограмировать новый ключ под свою сигналку, или возьми у кого нить блок с ключем и подключи вместо своей
Вес репутации: 46 ![]() |
Есть мнение, что потерялась синхронизация ключа и EWS - модуля. Надо заново их "поженить".
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
#14 | |
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подниму тему, чтобы было понятно, что поиск курил
![]() Позавчера машина перестала реагировать на брелок - не открывает и не закрывает. Открыл как обычно, проехал километров 100, хотел закрыть - фигушки. Вручную работает хорошо и с двери водителя и с багажника. Батарейку проверил - 3 вольта, вроде ОК. Дома лежал запасной ключ, вставил туда новую батарейку - не работает, вручную ОК.Ключ с тремя кнопками (открытие, закрытие, свет). Подергал предохранители (7, 43 и 35 вроде - не помогло). Никаких доп. сигналок нету, все заводское. Куда лезть?
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
АРЧИ, много тем прочитал, вроде с мертвым концевиком другие симптомы (закрывается, отскакивает, опять закрывается, свет в салоне не гаснет и т.д.). У меня вроде нет такого
#19 |
Посмотри приемную антенку, была похожая трабла, но на моей антена выносная, и там контакт один окислился (как туда попала вода, я так и не понял)
Е36 320i |
#20 |
Grosc, а как ее посмотреть? Она в зеркале? Его разбирать надо?
#21 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
vitek101, была похожая проблема с нештатной сигналкой - дело оказалось в ЦЗ водительской двери.
Почитай здесь, может есть какая связь с твоей http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=208510 |
#22 |
vito1948, спасибо, тему эту уже видел, попробую поковырять.
А как узнать ключ радио или ИК? В ВИНе у меня есть такой пункт S302A ALARMANLAGE Система сигнализации. Зеркало фотохромное, без колесиков, спереди (на зеркальном элементе) окошко и сзади (возле лобовухи) какое-то окошко со спиралькой. Наклеек нет никаких. Возле прикуривателя красный светодиод (походу заводской). И вообще правильно я понимаю: есть ЦЗ (он сейчас походу работает, к пульту отношения не имеет, только сам ключ нужен). А есть сигналка, которая работает от пульта, и она может управлять ЦЗ (это как раз не работает). А есть еще иммобилайзер, который работает, когда ключ в замок зажигиния вставляешь (к сигналке и ЦЗ отношения не имеет). Правильно?
#24 |
Автомобиль: 323I,1997 год
Сказал(а) спасибо: 100
Блин,у меня такая же проблема!В ключе батарейку сменил-теперь только лампочка мигает на ключе-походу ключ "отвязался"!Кто знает,как "привязать" его обратно?Ключ у меня один!!!
BMW 323,97 года,2,5 литра,М52,механика,матовая PRODANA |
#25 |
Вес репутации: 45 ![]() |
Садитесь в машину и закрываете дверь(и), включаете зажигание в первое положение(положение где светится только пробег) не более 5 сек., выключаете и вытаскиваете ключ, зажимаете кнопку открыть(стрелка вверх) и не отпуская кратко временно нажимаете закрыть 3 раза, если все правильно сделали, то машина закроется и откроется что и будет говорить о том что Д/У прописался.
Добавлено через 3 минуты vitek101, Если в ключе сверху есть диодик как в пультах от телевизора и т.п, то он И.К. К.О. ![]() Все эти спиральки и окошки лишь для фотохрома, радио модуль находится непосредственно в самом зеркале и в виде антены кусок синего провода, это при условии что ключ радио. Как выглядит приемник для И.К незнаю
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 Последний раз редактировалось wizz; 27.11.2012 в 22:40. |
