Старый 28.04.2011, 09:07   #1
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
Стартер м43. проблема
Привет усем единомышленникам!!!
Суть проблемы, осенью первые симптомы примерно раз в месяц, зажигание - стартер жжжжжж. опять зажигание - все ОК. Далее прошлая неделя вся - первая заводка на ХОЛОДНУЮ - жжжжж. со 2го раза все ОК. Далее прошлая пятница по сей день, на ХОЛОДНУЮ - все ОК. На горячую жжжжжжж, раз 20 подряд, пока не заведется, НО часто бывает среди этих 20ти попыток пол оборота схватывает или побольше(но завестись не успевает).
Вчера привезли бендикс и вчера снял стартер, бендикс оказался немного другой, все собрал ето в кучу, почистил все контакты, поставил на место, буду бендикс менять, проблема сама собой не исчезла .
Укого какие мысли? а то что то мне мало кажется что ето бендикс, вроде в ручную не проварачивается и с виду состояние нормальное
Если в бой, то на BMW!
Старый 28.04.2011, 09:10   #2
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Менять сам стартёр )))
Добавлено через 45 секунд
в сл раз бери сразу бу стартер вместе со втягивающим(заведомо рабочие), чтоб по 10 раз не лазить и не откручивать\прикручивать
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Последний раз редактировалось gjzmo; 28.04.2011 в 14:58.
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 09:13   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Sэmik, не много не понятно описал. когда включаешь зажигание,втягивающее реле срабатывает? может оно не работает,и стартер в холостую крутит.
зы. не поверю,чтоб новый бендикс проскакивать будет.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.04.2011, 11:26   #4
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Не не, новый вообще не подошел, а старый не прокручивается руками. Когда стартер снимал, я его на аккумуляторе замыкал и втягивающая срабатывала до самой ограничительной шайбы. С виду все работает все крутится все втягивает.
Старый 28.04.2011, 14:31   #5
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Щас вернул бендикс в магазин. Теперь надо узнать какой у меня стоит, т.к. на нем ничего не написанно и на стартере я не нашел никакой писанины, то взываю к вашей помощи, если кто то ковырял свой стартер и видел свой бендикс или чей то еще скажите с какой машины он
вот собственно и сам бендикс
он отличается от того что по каталогу тем, что у меня нету ушек пластиковых
Старый 28.04.2011, 14:56   #6
Dik
Аватар для Dik
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318 is black 93 г.в.
Вес репутации: 39
Dik Нейтральная репутация
Sэmik, Скажи как стартер снимал??!?! В гаражных условиях с ямой или без?! У меня м 42 не знаю как снимать, думаю саомму или в сервис.
Бубука который пришёл в лес и украл счастье....
Dik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 15:02   #7
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
это еще то извращенство, в гараже без ямы (в яме вода) головка е14(кстати если найдешь е13, то она должна в пору подойти, е12 не налазиет е14 болтается), далее карданчик, далее 2 длинных удлинителя и 1 маленький, домкратил машину слева спереди, ложился поперек головой под левый рычаг и левой рукой направлял кардан, а правой крутил трещеткой, нижний болт легче чем верний снимается, к верхневу у меня рука еле пролезла, все вены подрал себе об крепези проводов . вобщем часа на 3 работы
стрелочкой показанно место где верхиний болт(его кстати вообще не видно), а в кружке где ничний, вполне доступен
Последний раз редактировалось Sэmik; 28.04.2011 в 15:19.
Старый 28.04.2011, 15:11   #8
Dik
Аватар для Dik
Вес репутации: 39
.....Буэээээ думаю скорее всего отдам в сервис)) )Спасибо)))
Sэmik, Ну я понял что снимать его самом у это жесткач полный)
Старый 28.04.2011, 15:44   #9
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
может у тебя стартер магнетти марэлли.может плохо посмотрел .там не большой круглешок и на нем написанна фирма эта .у самого недавно бендикс отьехал на таком же.от него бендикс я ни где не нашел(на эти стартера их нету ни где)
p\s-либо у тебя китай(друг б\у стартер покупал .на нем тоже ни чего написанно не было сказали что он китайский)
слушай а твой бендикс че реанимировать нельзя чтоли?отдай его какому нибудь спецу который колхозом занимаеться(токарю или еще кому нибудь).Я свой отдал мне сделали 2й месяц держит.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 16:05   #10
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
насчет реанимации, как вариант, правдо не имею вообще представления как он работает, но больше склоняюсь приобрести б\у на разборке, а так вообще сегодня друг обещал показать бендикс со своего стартера на м40, он сказал что у него от какого то дизеля
Хочется узнать, как вообще бендикс проверить, рабочий он или нет, как вообще ето делается?
Старый 28.04.2011, 16:34   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
То что бендекс с виду нормальный не говорит о его исправности. на нем разбивается внутренность круглой штуки(или как там ее)
Сам на прошлых выходных менял(2.8 м52). у меня Е12 налез на болты от стартера.
я их не какими переходниками и удлинителями немог открутить. В итоге открутил таким ключом:
Бендекс лучше понисти вмагазин и по образцу купить новый.
Семптомы у меня были аналогичные как у топикстартера.
Старый 28.04.2011, 16:38   #12
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
тоже самое было,поехал и купил новый стартер
Старый 28.04.2011, 16:58   #13
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Jora, новый для меня крутовато будет
kahyrman, у меня получалось петлей на 10 затянуть когда движек собирал.
Вобщем проблема актуальна еще, пошел заводить (тоесть жжжужать стартером 20 минут )
Старый 28.04.2011, 20:06   #14
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Sэmik, ну отдал всего 3700р. а в конторе по переборке просили 4000р. и мой старый
Старый 28.04.2011, 22:46   #15
Steam
Steam Нейтральная репутация
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Привет собрат, была такая же беда 2 дня назад. У меня стартер стоит от м43, тож на холодную заводилась, а как нагреется вжжжж. по раз 5- 10 т.е все такие же симптомы как у тебя. Поехал поменял бендекс и все стало нормально. Он там не с ушками, там толстое желтое кольцо пластмассовое с 2 прорезями с обеих сторон типа резьбы скошенных. Старый в ручную не провернеш, но если зафиксируеш его в тиски и попытаешся то получится. Так что меняй бендекс, а не стартер как некоторые советуют!
Стремно когда не можеш завести такую машину, по себе знаю!
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 10:58   #16
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Steam, Порой даже иногда сижу жду когда пройдут люди, особенно знакомые лица .
У меня пробле состоит в том что я не могу сам бендикс найти, на екзисте сидели подбирали, не нашелся такой же, вчера у друга взял его старый бендикс, почти похож, но не тот, хочу теперь еще по магазинам покататься с фотографией, посмотрю что скажут
Старый 29.04.2011, 18:26   #17
Steam
Ты попробуй внутренности поменять, вставить от нового, они наверняка идентичные, там внутри механизм типа трещетки дающий крутиться только в одну сторону, когда он начинает прокручиваться в другую тогда и получается вжжжж...!
Старый 29.04.2011, 21:35   #18
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Steam Посмотреть сообщение
Так оно и есть.в бендиксе ролики в корпусе стоят.они изнашиваються и их если поставить от другого бендикса то будет работать.если не подойдут то тогда из сверл можно подобрать.ну а если корпус треснул то тогда нужно кольцо вытачить и приварить.(принцип работы заднего колеса велосипеда а точнее его кишков.это как на школьнике помните там как начинаеш педали крутить сначало прокрутка идет а потом сцепляеться и поехали.
ВООБЩЕМ БЕНДИКС МОЖНО ВСЕГДА ЗАКОЛХОЗИТЬ!(но когда как получаеться.когда на месяц а когда и на годы.
Старый 01.05.2011, 12:34   #19
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Вы меня прямо просветили, правильно говорят, выход всегда есть .
Если не найду, переберу свой бендикс и в течении ближайшего времени приобрету другой стартер, может и новый возьму
Старый 01.05.2011, 12:55   #20
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
новый 2500 что париться
Старый 03.05.2011, 10:57   #21
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
на праздниках еще раз снимал стартер, пескоструйкой отбил и все таки нашел название и номер, магнети мирелли у меня, и заодно поменял бендикс - поставил бендикс, который друг дал от дизельного бмв. хоть он говорил что у него тоже не живой, но 2 дня в керосине повалялся и немного работы на точильном и стал как родной, теперь мне можно свой бендикс во все магазины тащить и по примеру искать
Старый 24.08.2011, 21:09   #22
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
belavin Нейтральная репутация
А диагностика не покажет с чем проблема? Бендикс или втягивающее? Или, однозначно, бендикс?!
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 21:22   #23
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
belavin, нет, не покажет, какие симптомы, на что жалуетесь
Добавлено через 7 минут
кстати, в продолжении темы скажу, что бендикс приобретенный у друга бы с двигателя м41 и марелли магнети, его пришлось чуть подточить и он подошел, поиски такого как у меня были безрезультатны, но мне все таки попался бендикс от м41, я его так же подточил, пришлось еще вилку немного подтачивать и я теперь забыл про стартер
если кому интересно глянуть с фото отчетом, то есть у меня в бортовике
Последний раз редактировалось Sэmik; 20.03.2012 в 14:25.
Старый 24.08.2011, 21:37   #24
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Sэmik,и Компания тож проблемы с бендиксом Марелли были но т.к двигатель у меня уже другой(и стартер на нём тож) до конца его ремонт не довел...
А так вот вам в помощ попробуйте это мне позже подсказали!!!!!!
На Магнети Марелли фирма ZEN, номер 0969, стои 900р
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 21:49   #25
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Grinyay, где ж ты был раньше , 502 р у меня , а я купил за 650
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
