Старый 01.05.2011, 00:14   #1
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
ДИАГНОСТИКА!ХХ-так и завышен!
ЗДРАВСТУВУЙТЕ МУЖИКИ.
Вообщем хх-1200 (как вкопанные стоят)на горячую.на хол-600 не большое время держит.когда заводиш на горячую сначало 800-900 потом в течении 3-4секунд опять 1200.лямбду новую поставил(ее не было).кркг-новый.( заехал на диагностику -датчик положения заслонки рабочий.заслонку отрегулировал.ДМРВ-рабочий адаптацию лямбды и датчика заслонки он сделал.ОШИБОК НЕТУ.он хотел подкрутить ДМРВчтобы обороты сбросить но не получилось. сбрасывает но при этом угол зажигания меняет так что им не получилось.диагност говорит что буду думать что с ней сделать искать информацию о ней.в понедельник сказал к нему ехать .попробывать КХХ и механическую часть ДМРВпочистить.
Может что нибудь посоветуйте мне что делать а я ему передам.а то неприятно с таким ХХ х..вым ездить.
P\S-до этих производимых операций все также было-ХХ.ПРИЕМИСТОСТЬ(туповатая-долгая) .расход итд.Единственное только когда я КРКГ новый поставил (т.к старый заглушен был) расход заметно упал и чуть чуть резвее стала.
316 М43 93гв мозги бош.датчики все оригинал.движок откапитален не давно.
ВЫРУЧАЙТЕ!(может чтото умирает?)Ато сам скоро здохну.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 03:20   #2
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
датчик температуры смотри, который на мозги, у меня на м40 ХХ выстроен на 1100, очень даже ничего, но на холодную сволочь такая скачет, а так при прогреве датчик температуры должен давать на мозги t движка и мозга должны завышать ХХ при прогреве и еще датчик ХХ смотри, желательно прочистить
Последний раз редактировалось Kiros; 01.05.2011 в 03:23.
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 09:45   #3
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Kiros Посмотреть сообщение
Я диагносту говорил про этот датчик температуры.он сказал что работает .говорит типа у меня коррекции оборотов хх нету . Не пойму че он имел ввиду.
Старый 01.05.2011, 09:53   #4
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
в твоем случае остается только три проблемы- рхх,его надо снять почистить,датчик температуры и дпдз,замерь сопротивления и будет понятно!если дпдз дает неправильное сопротивление обороты будут завышены...
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 19:03   #5
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от pasha_still Посмотреть сообщение
у ДПДЗ какое должно быть сопротивление?(фишку снимаеш движок колыхнеться а потом опять встает на 1200.а РХХ очень грязный сам видел когда шланг на гофре менял . почистием но мне кажеться это не он.есле бы от грязи он глючил то обороты бы плавали.а где температурный датчик стоит ?и какое у него сопротивление должно быть?попробую в поисковике поискать.
Старый 01.05.2011, 21:07   #6
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Датчик темп. - при 20гр. - 2000-2700ом.
при 80 - 290-370 ом.
Заслонка: закрыта - 1000ом.
полностью открыта - 4300ом.
Старый 01.05.2011, 21:17   #7
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
Спасибо дружище! завтра поеду к диагносту(за что ЛАВЕ ему башляю?)
Последний раз редактировалось Dimgaz; 01.05.2011 в 23:30.
Старый 02.05.2011, 21:26   #8
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Вообщем сьездил к диагносту.он РХХ снял а он забит напроч!.там до этого какието умельцы закрутили до конца регулировачный болт на нем и он был в одном и том же положении всегда(на 1200об)после откисания и промывки ему пришлось в нем сверлить отверстие(РХХ- принцип работы игольчатого клапана) т.к он не работал в старом отверстии все окислено и наросты грязи.(по идее ему хана. вообщем реанимировал он мне его и получился -живой трупик.
все остальные датчики в норме.адаптация прошла-все работает.
обороты теперь-840.только после заводки движка РХХ 5-8секунд думает с350-600-840об\м.но диагност говорит что поездить надо чтобы он адаптировался и все будет нормал.только сколько он реанимированный проработает гарантий ни каких(может месяцы.может годы)-короче колхоз еще тот.
все таки уже намного лучше чем постоянно 1200об.
Хочу б\у взять а то новый чтото дороговато обойдеться.
СТОИТ братьб\у или НЕТ?
Старый 02.05.2011, 22:14   #9
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Бери смело б\у, там ломаться нечему, если не ломать конечно
Spec вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 22:26   #10
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Все понял.Спасибо!буду заказывать.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
