Старый 12.05.2011, 01:05   #1
dimas_bog
Автомобиль: 316 93г.
dimas_bog Нейтральная репутация
Охлаждение М40
Подскажите по винтам удаления воздуха... их 2 на радиаторе и на патрубке от термостата... вобщем на термостате закис и ни гугу.... занимаюсь ремонтом двигателя и приходится часто антифриз сливать заливать.... Я делаю так(на собственном опыте)... наливаю антифриз в верхний патрубок радиатора пока не наберется в расширительный бачек, выкручиваю пробку на радиаторе и грею до открытия термостата и доливаю постепенно.... Правильно ли... И может можно проще, без наливания в патрубок?... Может шланг от подогрева дросселя снять для выпуска воздуха из малого круга(только что осенило)=)
dimas_bog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 07:13   #2
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Ну я например просто выкручиваю пробку на радиаторе, загоняю машину носом на горку, включаю печку на максимум, чтоб клапана открыть, и двигая дроссельную заслонку и увеличивая обороты выгоняю пробку помпой. очень хорошо наблюдается как опускается уровень в расширительном бачке, потому что антифрюга уходит в систему. Как ушло - доливаю. и так до тех пор пока из дырки на радиаторе не пойдет маленький фонтанчик антифриза
Старый 12.05.2011, 16:28   #3
KidRock
Аватар для KidRock
KidRock Нейтральная репутация
нет желания создавать тему. напишу здесь, да простит меня топикстартер.
зимой купил новую вискомуфту. сейчас заметил что; на холодную лопасти вентилятора рукой не прокрутить, а на горячую свободно крутится. т.е. она работает "задом на перед"
что посоветуете?
мотор при движении не греетя, а вот если стоять более 10мин, стрелка начинает ползти вверх
KidRock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 18:29   #4
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
А у меня кстати тоже так же по поводу термомуфты. но мотор не греется. ты возьми в момент когда стрелка точно заползет за 12, глуши двиган и крути термомуфту. должна крутиться тяжко. ну или не глуши и как многие советуют газетой ну а от этого уже и пляши. может и муфта, может и пробка, может и термостат. А так, когда едешь, движку и обдувает и следовательно охлаждает.
Старый 12.05.2011, 20:02   #5
dimas_bog
Вариант, но антифриз пойдет в радиатор только когда термостат откроется... а до этого двигун будет охлаждаться воздухом...
Старый 13.05.2011, 05:54   #6
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
ну заливать можно прямо в радиатор через маленькую дырку, куда маленькая пробка вкручивается правда я не знаю как она устроена в оригинале. у меня ее еще при покупке ее не было, поэтому я привык видеть на ее месте тупо болт
Старый 13.05.2011, 07:20   #7
dimas_bog
там Дырка диаметром миллиметра 3-4 не больше... (долго лить).
Старый 13.05.2011, 11:22   #8
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Да я вот щас и вспомнил что смысла в этом нет. там ведь в расширительном бачке в районе резьбы пробки есть маленькая дырочка - канал по которому сообщаются бачок и радиатор в самой верхней его точке. и вот когда газуешь, антифрюга уходит в систему и в том числе и в радиатор. ведь верхний патрубок то заполняется, а он тоже в самом верху системы. Все излишки воздуха выходят либо через клапан на радиаторе либо через дырку в расширительном бачке так как пробка открыта. Так что все норм. Ну по крайней мере я уже не раз таким способом заправлял систему и проблем не было
Старый 14.05.2011, 22:07   #9
Abdula
Аватар для Abdula
Abdula Нейтральная репутация
был закисший витн для удаления воздуха на корпусе термостата, никак не мог его открутить, все грани слизаные были, чтоб его заменить пришлось наварить на него гайку М10 и спокойно выкрутить
BMW 318i e36 M40B18
Abdula вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
